Просмотров в теме 278897   Ответов в теме 505   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 4
Старый 19.06.2017, 20:50   141
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
По умолчанию Re: Яркий Луч YLP Panda 2R: налобник с USB-зарядкой
Приехала панда. Спасибо lmnhs! Отдельное спасибо Почте за столь бы-ы-с-с-струю-ю-ю достаф-ф-фку.
По существу первые впечатления. Пожалуй вначале поругаю. Совсем не впечатлили уплотнительные кольца - слишком тонкие, при закручивании крышки с разъемом под зарядку кольцо немного сплющивается и его выдавливает крышкой. Резьба сухая, силиконовой смазки не имеется в наличии, знал бы - дозаказал, буду искать в местных продуктовых магазинах. Немного смазки не помешает и под холдер для большей плавности вращения, но тут уж на любителя.
Второе замечание - проточки под эти кольца. Имхо, более правильный вариант - делать не равномерную проточку с одинаковой высотой стенок по бокам от нее, а чтобы кольцо как бы упиралось в "стенку" на корпусе и прижималось к ней завинчивающейся крышкой - вот тогда можно было бы сказать о правильной влагозащите. А так берут сомнения, возможно необоснованно. Может, кольца потолще поискать в запасах...
По хорошим впечатлениям. Свет - мягкий, нейтральный, очень правильный . 3ий режим 450 лм очень комфортен, 2 диода растягивают световое пятно по бокам. Не сказать, что прям всё спереди залито светом, но пятно широкое, равномерное, без выраженных хотспотов. Хотя на 120 лм это пятно больше похоже на круг, к сожалению.
Итог - ждем новую Panda с измененным уплотнением по крышкам.
Да, красный только мигающий.
ID:	189826 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189827 Нажмите на изображение для увеличения
fnksb (19.06.2017)
Старый 19.06.2017, 20:52   142
DimkaNevidimka
Последняя активность: 06.01.2025 00:10
Сказал(а) спасибо: 20
Пришла мне панда. Цвет фонаря совсем не такой как на фото и это радует. Тут были разговоры что свет слишком широкий и надо бы поуже, так вот как по мне можно было бы сделать еще немножко шире, с таким светом фонарь не для ближнего света, а скорее для ближне-среднего. Свет если сравнивать с конвоем на т4-7а белый и никаких оттенков мне усмотреть не удалось, конвой же рядом с ним конкретно желтит.
Что не понравилось так это то, что мунлайт в основной линейке режимов идет, а если память отключить то режимы идут 30-120-450-3 по мне так туповато как то, я когда фонарь в ванной проверял думал что после 450 фонарь отключается :-).
В целом все аккуратненько сделано, позже наверное обзор сделаю.
ЗЫ У меня со стороны зарядки пластик не черный как тут кто то выкладывал, а белый.
fnksb,
Дружище может мунлайт можно как то спрятать из основной линейки режимов?
DimkaNevidimka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (19.06.2017)
Старый 19.06.2017, 21:07   143
DimkaNevidimka
Если смазать станет значительно лучше, но полностью проблема смазкой не решается. Приходится ногтем провести что бы уплотнительное кольцо полностью под крышку зашло. Позже попробую поставить кольца другого размера.
Старый 19.06.2017, 21:14   144
DimkaNevidimka
Проблема с орингом со стороны зу решается, его заменой на более маленький который идет в комплекте с фонарем.
Старый 19.06.2017, 21:24   145
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Да, посидел тут, попереключался по режимам. Действительно, мунлайт после 450 лм - это... неправильно, имхо. Уж пусть он был бы только по удержанию белой кнопки из выключенного состояния. Не сказать, что это как-то напрягает или раздражает, но остается ощущение неправильности. Если кто-то растолкует, для чего сделано так - буду рад, хоть логику конструкторов пойму.
Не, маленькое кольцо из комплекта тоже не помогло. "Надо было смазывать..."
Заглушка белая, хотя какая разница, если на скорость полета это не влияет?
[Исправлено: Юрий2014, 19.06.2017 в 21:35]
Старый 19.06.2017, 21:29   146
DimkaNevidimka
Юрий2014,
У тебя пластмассовая заглушка в которой гнездо микро, какого цвета?
Старый 19.06.2017, 22:07   147
Последняя активность: Сегодня 04:58
Сказал(а) спасибо: 17767
Поблагодарили: 40131 раз(а) в 14862 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от DimkaNevidimka :
fnksb, Дружище может мунлайт можно как то спрятать из основной линейки режимов?
Вопросы "почему" - они самые интересные
Тут можно много всего заумного придумать, но на самом деле программист не справился с задачей прямого доступа к турбо из мунлайта без перенесения его в основную линейку, а мурыжить его дальше не было времени и возможности, так как надо было запускать фонарь
Примерно так оно обычно и происходит в серийке, да
Из бонусов - больше людей узнают о существовании мунлайта, может им понравится - и будет проще ставить его в другие фонари ЯЛ. Хотя даже это "мунлайт" довольно условно, там люмена три где-то, скорее это Лоу-лоу. Но для ЯЛ все равно прорыв, на Панде-1 мунлайт был люменов в десять
LEV-UA (19.06.2017), Magvay (20.06.2017)
Старый 19.06.2017, 22:11   148
Да, красный там чисто маяк. Для освещения это все равно слишком мало.
Белая лучше, потому что лучше видна индикация зарядки. Поэтому по всех или почти всех серийных экземплярах заглушка уже белая.
Юрий2014 (19.06.2017)
Старый 19.06.2017, 22:16   149
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Да ну и фиг с ним, с этим мунлайтом. При переборе он почти не мешается, включить его можно и отдельно сразу.
Подкрадываешься к кому-нить на мунлайте, а потом как - турбо !
Старый 19.06.2017, 22:18   150
Как раз по первой панде был ряд жалоб, что мунлайт из турбо не запускается. Пошел в кусты тихонько, вдруг шорох рядом, хочется сразу светануть - а никак
Старый 19.06.2017, 22:23   151
DimkaNevidimka
Если в дальнейшем поправите жене такой же возьму, вообще фонарь производит приятное впечатление, сделан аккуратно и свет хорош. Огромный радиатор на тушке как бы намекает на то что режим турбо должен быть мощнее, все равно его долго держать не будешь.
Старый 19.06.2017, 22:30   152
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Турбо тогда здесь не для "а кто же здесь еще?", а для "как отсюда быстро свалить", держа одной рукой штаны, а второй придавливая турбо (xxxxx) .
Пожалейте пользователей - сделайте турбо хоть на 30 сек. Этого вполне хватит вылететь из кустов, придерживая штаны обеими руками.
[Исправлено: Юрий2014, 19.06.2017 в 22:33]
fnksb (19.06.2017), LEV-UA (19.06.2017), Linx (19.06.2017), Magvay (20.06.2017), nab (20.06.2017)
Старый 19.06.2017, 22:33   153
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Сказал(а) спасибо: 639
У моей Панды 2R тоже белая.
Блин, он такой классный, такой стимпанковский! Сделайте в следующей версии маячок плавный не красный, а лампово-рыжий, как катоды старых ламп.
Пошел в кусты тихонько, вдруг шорох рядом, хочется сразу светануть...
Или наоборот резко выключить. Теперь я понял, почему многие фонарёвщики любят быстрое выключение одним кликом в фонарях )
fnksb (19.06.2017), LEV-UA (19.06.2017), nab (20.06.2017)
Старый 19.06.2017, 22:35   154
Обычно пожелания постепенно накапливаются, а потом под них пишется и тестируется новая прошивка.
Тут еще недавно было хорошее пожелание о двух линейках режимов, чтобы в одну из них добавить 200 лм.
Типа переключаемых 3-35-110-450 и 35-110-220-450 (или 3-110-200-450, как-то желающие так и не определились).
Но все эти изменения не быстро происходят, разумеется. И часто их приурочивают к выходу какой-нить новой подверсии - чтобы все менять скопом, ну и заодно на старых моделях усовершенствовать. Примерно как сейчас изменения прошивки были привязаны к выходу Panda 2R - а потом появится и Panda 2M, по сути продолжающая модель 1.0, но уже с новой прошивкой, оптикой и диодами.
Старый 19.06.2017, 22:42   155
DimkaNevidimka
По мне так мунлайт в основных режимах не нужен, достаточно его включения долгим нажатием. А вот турбо надо делать либо 1400 что б подсветить так подсветить, либо оставлять 800, но что б на минуточку хотя бы.
Старый 19.06.2017, 22:47   156
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Вчера 19:19
Сказал(а) спасибо: 6565
+100500
Старый 19.06.2017, 23:00   157
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Могу ли навредить аккумулятору, заряжая его 0.5А, используя телефонный зарядник? Производитель рекомендует "не менее 1А", с повербанка он тянет 1А, но пока таковых дома нема.
Старый 19.06.2017, 23:00   158
Нет, просто от 0.5А медленнее заряжается, чем мог бы.
Старый 19.06.2017, 23:04   159
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Да мне спешить некуда. За ночь все равно зарядит. Или за день на ночь?
Вроде самый правильный ток 0.1С, если ничего не напутал = 0.26 A? Или это лития не касается?
[Исправлено: Юрий2014, 19.06.2017 в 23:21]
Старый 19.06.2017, 23:26   160
Это для никеля (и то без специального алгоритма зарядки, с ним выше).
Для лития рекомендован 0.5С. Но меньше не вредно, просто дольше.
Юрий2014 (20.06.2017)
Время генерации страницы 0.16358 секунды с 16 запросами
