249287
360
28
141
Регистрация: 22.08.2015 Последняя активность: 29.10.2018 04:37
Сказал(а) спасибо: 13
яндекс, гугл и проч.
https://yandex.ru/search/?t... и по секрету - ютуб, там даже читать не надо. Лень шевелиться и искать - берите мини. |
142
Регистрация: 14.08.2013 Последняя активность: 16.11.2025 23:03
Сказал(а) спасибо: 10
Всяко-разно искал, слово "сравнение" не догадался добавить. Спасибо большое.
143
Регистрация: 04.12.2013 Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
У меня несколько вопросов по теме к этому ЗУ:
1. При отключении эл.энергии, запоминаются ли данные настроечных и считанных параметров прерванного процесса (заряд/разряд), при подключенном аккумуляторе? 2. Возобновится ли прерванный процесс, если отключалась подача эл.энергии? 3. Каков порядок подключения аккумулятора к ЗУ - до или после подачи питания, либо это вообще не имеет значения? 4. Каков порядок отключения аккумулятора от ЗУ - сначала отключить питание, а потом аккумулятор, либо это без разницы? |
144
145
146
Нет -- достаточно точный ответ. Есть какой-то совершенно мизерный ток, значение не помню, много меньше мкА. |
147
На счет сильных радиопомех (действуют на радиоприёмник, и даже на метровые каналы телевизора), - это только на моей зарядке замечено, или у всех так получается? [Исправлено: vladimir49, 20.10.2018 в 15:55] |
148
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
149
От конкретного екземпляра зарядки может зависеть. Этих Имаксов и клонов толпы.
Но несколько мА -- это уж слишком много. Может и так, запомнилось, что меньше, но много лет назад измерял, мог и напутать. Такой ток, то-же-бы, абсолютно не смутил. Не месяцами-же будет висеть аккум на зарядке. |
150
151
Подскажите, кто ни будь заряжал/разряжал аккумулятор "КРОНА" Ni-MH 9V 250mAh, или ему подобный?
Какие нужно выставлять настройки? |
152
Сказал(а) спасибо: 6701
153
154
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 10.12.2025 18:02
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
155
BatrakovSV (24.10.2018)
156
157
158
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
In Fino verytas |
159
160
Только не помню, никогда не надо было, там напряжение заряда для Никель-Марганца автоматом по моему определяется, число элементов по 1.2 В. [Исправлено: ssslm, 24.10.2018 в 15:46] |
