Просмотров в теме 243299   Ответов в теме 763   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 7
Старый 04.12.2016, 21:54   141
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 7.
Vladimir0vi4, XPL HI в любом случае ярче и дальше будет. На него и 3А подать можно
mister046 вне форума   Вверх
Старый 05.12.2016, 10:07   142
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Посмотреть сообщение Сообщение от mister046 :
Это понятно. Но может есть смысл использовать xpg2 на токе 1.5-2А?
Размер кристалла меньше, дальнобойность больше.
Vladimir0vi4 вне форума   Вверх
Старый 05.12.2016, 10:28   143
Сказал(а) спасибо: 585
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
Есть смысл использовать XP-E2 тогда уж.
С каким диодом его лучше использовать для получения дальнобойности? XPG2 или XPL hi?
В XP-G2 смысла нет относительно XPL Hi, у них одинаковые видимые размеры кристаллов.
Т.е. либо XP-L Hi и жарить на полную катушку, либо XP-E2 и получить профит в энергозатратах.
[Исправлено: Qwertus, 05.12.2016 в 10:35]
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 05.12.2016, 10:29   144
mister046
Vladimir0vi4, так у xp-g2 максимально допустимый ток 1.5А. И на максимальных токах, не самая веселая отдача. Да и крислалл не меньше. XPL HI уже дедомленый, значит источник света минимальный. И ярче он, при тех же токах.
Старый 05.12.2016, 17:44   145
RiDEN
Последняя активность: 22.03.2017 20:22
RiDEN, изоляция красного провода выглядет пожеванной. Их можно природнять и изолировать получше от звезды( подложки диода), для профилактики. Когда заработает паяльник, укоротить провода, удалив подозрительные участки, по 5мм хватит
Короче не понимаю я его, перепаял всё нормально. Работал, не хворал. Потом опять для разрядки батареи (балансировки со всеми остальными) оставил на продолжительное время включенным на макс мощности погруженным в воду (радиатором). Проработал минут пять, достал посмотреть всё ли в порядке с водоизоляцией (внутри всё сухо). Положил обратно и включил, еще минут через 5 опять выключился как и раньше, с теми же признаками (прозвонка в оба направления). Может на большой температуре отходит диод от подложки? у меня не осталось догадок...
RiDEN вне форума   Вверх
Старый 05.12.2016, 18:07   146
Посмотреть сообщение Сообщение от RiDEN :
У вас на фотке кусок минусового провода в месте пайки торчит вверх или вбок?
После перепайки есть подобные места?
Попробуйте на места пайки налепить кусочки скотча, изолировать их, похоже, что рефлектор на них коротит.
Magvay (05.12.2016)
Старый 05.12.2016, 18:21   147
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Диод же прозванивался со снятым рефлектором, скорее всего.
Каких-то запредельных температур в воде быть не может. Отпаяйте провода и прозвоните диод без них. Может, слишком много припоя под диодом?
Waryag вне форума   Вверх
Старый 05.12.2016, 18:30   148
Хм, ничего не понял. Понятное дело, что прозвонить его со снятым рефлектором проще всего, чтоб не заходить через Альпы.
И?
Старый 05.12.2016, 18:37   149
Waryag
Аватар для Waryag
И?
Диод звонился в обе стороны со снятым рефлектором. Если бы причина была только в рефлекторе, при его снятии такого не должно быть.
Старый 05.12.2016, 19:05   150
А, это. Да перечитал, но там полная хрень: то звонится, то не звонится
Но ведь он и то работает, а то не работает. А это может быть наляпанный припой, расстояние до которого от рефлектора может быть 0,1 мм в холодном состоянии, а при термической деформации - привет.
Старый 05.12.2016, 19:39   151
mister046
RiDEN, в общем то все должно быть проще. "Коротыш" есть и его надо найти. Для начала внимательно драйвер осмотреть на предмет сомнительной пайки. Диод... он или работает, или нет. Когда он будет звонится, отпаять плюсовой провод и еще прозвонить. Может в драйвере при нагреве какой-нибудь кремень коротким делается. Странно еще что от кз кнопка и провода не поплавились.
Старый 05.12.2016, 20:38   152
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 16:57
Сказал(а) спасибо: 1212
Вот-вот. Не похоже на КЗ. Но по любому надо все разобрать, внимательно осмотреть и нормально собрать обратно.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 05.12.2016, 21:02   153
RiDEN
Замерял ток при "КЗ" — не поднимается выше пол ампера во всех режимах работы(возможно малы провода щупов, но в то же время они исправно замеряют ток в три ампера при полной зарядке и работе фонаря), потом плавно опускается до мелких значений (при отпускании щупа почему-то происходит резкий скачок на мультиметре, возможно специфика его работы).
пока как-то не хочется его всего разбирать для этого. Вот как перестанет и после танцев с бубном работать, тогда уже полезу на более глубокие уровни.
Именно "хрень", по другому язык не поворачивается сказать.
Когда произошло КЗ и снимал саму звезду изнунтри (отпаивал провода и осматривал звезду), то она тоже коротилась, будучи лежачей на деревянном столе, так что скорее всего либо что-то под диодом, либо что-то в непосредственной близости от него (под прижимным кольцом).
Старый 05.12.2016, 21:11   154
А проверьте-ка на подложке места прижима винтами
Старый 05.12.2016, 21:55   155
mister046
Себя не жалко? Диоду цена 300р, драйвер еще дешевле. Вычислить виновника и заменить для нормальной работы. А когда будет совсем скучно, то можно будет ковырять сломанную железяку
Старый 11.12.2016, 18:01   156
FAMAGUSTA
Аватар для FAMAGUSTA
Последняя активность: 05.01.2022 09:12
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 15 раз(а) в 10 сообщениях
Всем камрадам доброго времени дня. Года полтора назад с Фаста пришел хост S4 без пилюли,на претензию был ответ что в наличии нет и предложен компромисс. И вот теперь озадачился тем что туда пихать,или по по какому образцу выточить новую
пилюлю?
FAMAGUSTA вне форума   Вверх
Старый 11.12.2016, 20:44   157
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
она немного похожа на те что устанавливаются в S2,5,6,8, но с особой формой посадочного места под рефлектор. нужно мерять по месту шаг резьбы в голове и прикидывать высоту пилюли от рефлектора до того места где будет заканчиваться в голове закрученая в нее средняя часть, минус допуск в меньшую сторону.
на муське есть его обзор с детальными фотками если что
[Исправлено: дядюшка_зуэ, 11.12.2016 в 20:45]
дядюшка_зуэ вне форума   Вверх
Старый 12.12.2016, 10:12   158
FAMAGUSTA
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
Пруфа нет случайно? Спасибо.
Старый 12.12.2016, 10:17   159
дядюшка_зуэ
животное опасно
FAMAGUSTA, Вы имеете в виду это? а то то слово мне не понятно. самого такого фонаря у мне не было, но конструктивно конвои обычно похожи.
Старый 12.12.2016, 11:50   160
FAMAGUSTA
Нашел,жаль не указана высота пилюли https://www.fasttech.com/pr...
[Исправлено: FAMAGUSTA, 12.12.2016 в 11:59]
Время генерации страницы 0.13826 секунды с 16 запросами
