162380
393
55
141
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
142
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Товарищи, дурацкий вопрос - заказал десяток TIR с Али по указанной в теме ссылке, попробовал пару - садятся не так, как родная, т.е. металлическая пластина не настолько утоплена, чуть выступает. Сталкивались ли с разбегом по размеру и необходимостью доводки напильником? Или просто я первые две криво поставил на место?
Ну и да, неприятность - после пещеры потерялся один винт (закручивал туго, но так, чтобы шлиц не сорвать, видать, недостаточно). Кто-нибудь знает, что за марка и где заказать можно? |
143
Регистрация: 04.06.2015 Последняя активность: Сегодня 09:20
Сказал(а) спасибо: 2098
Выкрутите один винтик и сходите на радиорынок где ремонтируют мобилки, думаю подберуть что то, либо померяйте диаметр резьбы и забейте в поисковике винт под звезду Т5 и укажите диаметр.
Relight RX60WW, Skilhunt DS21 Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H03 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H02C, Roche M170, Convoy C8, Convoy S2+ Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Convoy S2+ UV, Lumintop Tool AAA, Xtar moon RC2, YLP Enot LH500, Sofirn BLF LT1, Wurkkos hd20, Sofirn SP40. ЗУ Nitecore I2 NEW |
144
rino08, вот именно эти два действия я собирался делать!
![]() Просто думал кто сталкивался и находил готовый вариант. |
145
Witchdoctor (17.07.2017)
146
Сказал(а) спасибо: 1413
Witchdoctor, я на батином фонаре вообще саморезики вкрутил. А то уж больно часто они у него теряются... резьба была сорвана почти полностью.
147
А с тем, что ТИР полностью не одевается на светодиод (потому и кажется выше) -- регулярно. Поэтому напильник/скальпель пригодиться. Даже если все нормально, для полного одевания нужно весьма не слабо придавить ТИР (точно сориентировав). Нужно разбираться. Если пластина выше -- о-ринг не плющится (под ТИР), герметичность плохая. Иногда приливы приходилось подчищать в углу ножек ТИР, чтобы ТИР могла полностью сесть на светодиод. Обратите вниманию на длину винта. Если корпус фонаря попался удачный (глухие отверстия, а не сквозные), длинным винтом Вы пробьете сквозное и не почувствуете (там перегородка несколько десятых миллиметра). [Исправлено: ceramic, 14.07.2017 в 12:20] |
148
Регистрация: 05.05.2013 Последняя активность: Сегодня 13:34
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 23 раз(а) в 20 сообщениях
произвел замену светодиода на своем NW на Т6 4С. на звезде ниоген. (не знаю что писали китайцы, но в 03 скиле звезда 16 мм.)
не знаю почему, но цвет получился очень теплый, с розовостью. где то 3400 примерно. грешу на то что подложка светика - красная (это здорово видно при выключеном фонаре через тирку) - вопрос - такое возможно? ну и в светоотдаче потерял процентов 20. |
150
151
Регистрация: 21.01.2017 Последняя активность: 03.03.2019 16:50
Сказал(а) спасибо: 4
Решил обновиться, подарить по случаю SkillHunt H02NW и купить себе H03, тоже с тиркой и тоже нейтральный. H03 понравился сразу меньшими размером и весом, а также (теоретически, не проверял)) более стойким к ударам драйвером. Озадачило немного разный цветовой оттенок у фонарей (у 02 более приближен к белому, у 03 затрудняюсь сказать с каким оттенком, скорее розоватый) и то что чисто на глаз H02 на заявленных 820лм светит ярче чем H03 на 900лм. Люксметра нет, возможно такое впечатление из-за разных оттенков. Еще на чуть подсаженной батарее (разные пробовал, свежие Samsung 2600 и Panasonic 3400) не включается турбо-режим на 900лм. Возможно это нормально и правильно, но на той же батарее H02 спокойно работает на 820лм. Особенность нового драйвера или, может, где-то что-то недотянуто и из-за высокого переходного сопротивления подсаженная АКБ не может вытянуть нужный ток? Кто что скажет?
152
153
Регистрация: 22.11.2010 Последняя активность: 30.05.2021 21:03
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 87 раз(а) в 36 сообщениях
Berezovy, Свет нейтральной версии от холодной сильно отличается? По фоткам в Вашем обзоре я вообще разницы не заметил.
154
155
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 12:39
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
Berezovy, я откровенно говоря по вашим фото тоже не вижу разницы между 2nw и 3cw
Может нормальные потолкосшоты сделать где не прересвечено все?
* [Исправлено: AEDe, 18.09.2017 в 18:36] |
156
...Скажем так-плохо заметна.
Я про личное восприятие света того и другого. У меня зебры - мне их холодный больше по душе.Нейтральный желтый сильно. А со скилхантом знаком по фоткам только.В продаже у нас в основном нейтральные,холодных не нашел.Оно бы конечно и то то в живую глянуть бы . |
157
обзор то SKILHUNT H03 TIR NW. а на именно этой картинке то буква спутана. естественно, разницы не видите! и я вот не вижу разницы, и думаю что это за вопросы таки посыпались и отчего вообще они) я же только NW всегда выбирал, лишь H03F уже взял какая была в наличии на то время, только выпустили же. Поэтому и разницы то нет. пилять =( |
158
160
