45031
186
141
Регистрация: 15.07.2012 Последняя активность: 12.02.2020 10:34
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 21 раз(а) в 16 сообщениях
это на пне светильник стоит?
142
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51
Сказал(а) спасибо: 15
143
Я юзаю CanonSX220HS.Мыльница, но RAW можно "вытянуть". Тоже зараза чуть пересвечивает. Вроде автофокус отлючаемый, но что то по фото не скажешь. |
144
Фотку сделаю завтра. Аккум поставил на зарядку. Пока ничего не измерял. Еще не окончательно определился с конструкцией: сколько банок (1 или 2), соответственно драйвер, режимы. Мне вполне комфортно при 3-4вт - все видно до 30 метров. Надо еще покататься и подумать. |
145
Сравнивать некорректно к тому же. Оптика принципиально совсем другая. В максимуме под СТГ 6 Ккд. Свет "вперед" не проблема, перед колесом тогда получается "яма", т.е. будет как на авто, свет "начнётся" метрах в 4-х от колеса. Завтра "подтяну "максимум" повыше насколько возможно. |
147
148
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
eu8s, да нет же, просто глубокий узкий рефлектор.
Вот бимшот: ![]() а вот обзор фонаря, откуда этот бимшот. Этот рефлектор стоит в более распространенных фонарях HS801 и HS802, бимшоты которых в том числе и на белой стене можно посмотреть в гугле. Простой глубокий параболический рефлектор не очень большого диаметра даже в гладком виде (не OP) дает плавный градиент от узенького хотспота в умеренно широкую заливку. Эффект засчет того, что диод - не точечный источник и тем точнее фокусируется параболой, чем дальше эта самая парабола от диода расположена. В итоге если мы возьмем конкретно взятый светодиод и нахлобучим на него рефлектор такой формы: ![]() т.е. большого диаметра, но малой глубины, и где параболическая часть вся отнесена довольно далеко от диода, мы получим на выходе очень четкий кружок хотспота, сразу переходящий в широченную и равномерную заливку. (на то, что на картинке рефлектор не гладкий, не обращайте внимания, речь о гладком такой формы) Если же мы возьмем тот же самый светодиод и выберем рефлектор точно такого же диаметра, но с пропорциями, как у вышеуказанного фонаря (т.е. в 2-3 раза глубже и с параболической частью, начинающейся от самого диода), то по итогу мы получим точно такой же хотспот, только заливка будет намного меньше в диаметре и очень плавным градиентом переходить от минимальной яркости у края к яркости хотспота непосредственно у него, четкой границы не будет нигде. Так что я бы предложил взять половинку глубокого параболического рефлектора и ее слегка "приплющить", сделав фокусировку разной по вертикали и горизонтали. [Исправлено: The Lamer, 25.08.2016 в 14:16] |
149
Я же хочу получить тот же хотспот, но "размазанный" в линию или хотя бы "под овал" четко под СТГ. |
150
151
152
Короче пока не разберусь... |
154
155
Получилось интересно. У меня на машине стояли в фары с похожей диаграммой (правда шире светили) вместо противотуманок. Но я забросил этот проект.
Теперь по теме. От подкалесного пришлось отказаться или получилось совместить? Почему-то не всех интересует ближний дальше 30м. И я туда же склоняюсь. |
156
Три фокуса сейчас есть. Вдаль , 20м и 2 метра.Можно регулировать каждый отдельно. В самом ближнем на "колесо" можно "накрутить" хоть 50 Люкс в "центре" и "в каждую сторону" до 4 метров (на крае 5 люкс).Диаграмма типа " овал" 5х8 м. с "равномерным" полем засвета. Цитата:
1. Уменьшили мощность на "дальнем" фокусе. 2. "Опустили" фару. У "юзера" должна быть возможность подстраивать свет "под себя". Одному хоцца 70 метров, другому 20 - пусть "крутят"! Помимо оптимальности добавляеться и экономия батареи. Опять же вау эффект - движки "до упора" и вперед на ВД! Почти 3000 Лм с "дальним" - ярко и недолго ... ) З.Ы. На "картонке" самый ближний не включен.Кстати, хорошо видны 2 оставшихся фокуса."В жизни" такого градиента нет, более менее равномерно. Параметры съемки стеношота: Модель камеры Canon PowerShot SX220 HS Выдержка 1/30 s Диафрагма f/3.1 Чувствительность ISO 200 Сжатая глубина цвета 3 Скорость затвора 1/30 s Значение диафрагмы f/3.1 Макс. значение диафрагмы f/3.1 Режим экспозамера По образцу Вспышка Вспышка не сработала, принудительный режим Фокусное расстояние 5 mm Пользовательская обработка Нормальная обработка Режим выдержки Ручная выдержки Баланс белого Ручной баланс белого [Исправлено: eu8s, 28.08.2016 в 13:33] Причина: зы |
157
Плюс она должна быть надежной, с точки зрения теплоотвода, с учетом к-ва обозначенных люмен. Тут хмель на 2А выгревает алюминиевый прототип, весом 100г, до 70С за 14мин, при пассивном охлаждении. Не люблю я разрешать пользователю лезть внутрь - вечно что-то сломает . Это еще из программистского прошлого.
158
Все регулировки ток меньше-больше. Цитата:
Пробуйте анодировать. + 10%....+30% эффект охлаждения.И самое главное с точки зрения термодизайна не "получить" единичную горячую точку. Т.е. посадить тот же хмель на большую медную пластину , "растянуть" зону первичного нагрева. Это нормально.В смысле сломать.Все мы любим посмотреть "что внутри" )) |
159
Регистрация: 10.06.2015 Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
Как-то слишком хорошо получилось...
И где такое за 20$ можно купить? ![]() Фотки было/стало на той же местности очень информативны. СТГ шикарная и прям в самом центре хотспота! Но у меня подозрения, что это достигается шторкой? И тут я уже конечно придираюсь, и понимаю, что вживую оно смотрится совсем по-другому, но между сараем и зоной метров 30 от велика участок дороги слегка недосвечен. Это поправимо? Например, перенести ещё света из ближней зоны вперёд... Тут согласен, для велика такой ширины очень даже хватит. Цитата:
160
Вообще не понял. Ну, да ладно. Я плохо "на пальцах" понимаю - мне надо в руках покрутить.
![]() Это все слишком абстрактно и зависит от слишком многих факторов. Я вообще перестал считать радиатор в отрыве от условий использования. Не много - 100С на кристалле, судя по падению свет. потока. Цитата:
.С термодизайном все в порядке. Монтажка медная, direct connect, 25*12*4мм. Мы с Вами на ledway общались (судя по нику)? А если на ты, не против? Я согласен, но некоторые .... после того, как сломали пытаются "рассказать", шо оно само сломалася! Т.е. я, как разработчик просчитался. |
