Мультиголосование
Интересен ли вам форумный квадрофонарь
Интересен вариант на 2*18650 70% 135
Интересен вариант на встроенном/телефонном LiPO 10% 20
Нет, не интересно, лучше сделать что-то другое 20% 38
  Голосов 180
Фонарь на 2*18650 с двумя диодами должен быть:
С раздельным дальним и ближним светом 64% 129
С белым и красным светом 12% 25
С одинаковой оптикой, максимально мощный свет 10% 20
Не надо такого фонаря вообще 5% 11
Просто хотим увидеть результаты 8% 17
  Голосов 174
Каким вы видите фонарь на 2*18650?
"Ретро-фонарь" с фронтальным светом 21% 31
"По типу люпина" с торцевым светом (ручной или вело) 57% 86
Что-то совсем третье 7% 11
Не надо квадрофонаря вообще 3% 4
Просто смотрю результаты 13% 19
  Голосов 139
Просмотров в теме 149864   Ответов в теме 198   Подписчиков на тему 44   Добавили в закладки 2
Старый 03.12.2018, 23:18   141
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию Re: Форумный квадрофонарь от Яркого Луча [проект]. Часть 2.
Вопрос нужна ли функция повербанка с переходником или не нужна.
И вот тут я отвечаю, что нужна, т.к. ничего не стоит вообще. Зарядный контроллер уже умеет качать энергию в обе стороны (это синхронный преобразователь, а он умеет понижать в одну сторону и повышать в обратную - при чём это даже реализовали в чипе) и подрубается к OTG пину на гнезде (потому их там и 5). Суёшь переходник, а в нём этот пин замкнут на массу, кажется, и преобразователь автоматом выдаёт 5V в гнездо. Вопрос тут получается в том, подключать ли этот пин внутри фонаря физически к гнезду, или нет...
одно колечко и смазка.
В квадрофонаре? Там корпус будет фрезерован из двух половинок, потому как это тупо дешевле, чем лить или фрезеровать глубокий стакан, насколько я понял.
К тому же призматические батареи со временем раздувает
Я о них речь и не веду. Сваривается парочка 21700 и всё. Призмы конструктивно все дефекты, это особенности корпуса - разрушается внутри структура при циклировании, т.к. объём внутри аккума зависит от уровня заряда (заряженный разбухает). Со временем это приводит к разрушению структуры. Цилиндрические банки более жестки и не дают играть обкладкам. А 18650 и 21700 сейчас самые технологичные, так что выбирать то и не с чего...
Тачбар у эпла свистнуть тихонько
Нужна ж механическая тактильная отдача и всегда соответствие положения ползунка реальному режиму. Вот прям со шкалой. А тачи эти всякие я не понимаю. Особенно в перчатках, на морозе, и управление там именно жестами с непонятной отправной точкой...
[Исправлено: INFERION, 03.12.2018 в 23:20]
AEDe (03.12.2018), Drex (04.12.2018), ksan (04.12.2018)
Старый 03.12.2018, 23:25   142
Последняя активность: Сегодня 17:30
Сказал(а) спасибо: 2730
Поблагодарили: 12711 раз(а) в 4607 сообщениях
Насколько я понимаю, сейчас в продукции ял зарядки без всяких преобразователей, какой ток на входе, такой и идет в аккумулятор, избыток напряжения - в тепло. И это не только функции ограничивает, но и мощность таких зарядок.
Старый 03.12.2018, 23:26   143
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
А, ну тогда я спокоен, а то вон выше разговор о призматиках завели как самом эффективном (Энергия/Объем) виде аккумов.
А как это будет выглядеть на голове, где должны быть отверстия под оптику?
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2018, 23:45   144
INFERION
Аватар для INFERION
Ну вот приду я и ткну в какой-нибудь BQ от TI за 1...2 бакса, в котором есть всё, включая защиты и цифровой интерфейс для управления и чтения параметров и статусов. Сейчас уже наверняка появились и ещё более интересные чипы.
Да ладно? У них энергоёмкость порядка 150 ватт на килограмм была, когда у 18650 она доходила до 250. Ну и деградируют они за год-два... Объём - да, возможно, но мне вот вес и живучесть как-то интереснее.
Я себе это представляю как у 3-й панды - будет вставляться металлическая перегородка с вклеенными в неё стёклами, и прижимать оптику болтами к светомодулю с драйвером на медной подложке. А уплотнитель или как в панде - ринг напяливается на этот овал, либо отливать спец. резинку (формы - дорого). В первом случае придётся думать за какой-нибудь анаэробный герметик при скручивании половинок, чему тут не очень обрадуются...
[Исправлено: INFERION, 03.12.2018 в 23:47]
fnksb (03.12.2018)
Старый 03.12.2018, 23:55   145
Это было бы, конечно , здорово)
Старый 04.12.2018, 00:16   146
globalnode
Seraphic/8X
Ага. Тык.
INFERION (04.12.2018)
Старый 04.12.2018, 00:20   147
globalnode
Seraphic/8X
Кстати данный чип от Intersil в данный момент в активном юзе в разработках по работе. Если что интересует - feel free to ask, как говорится.
Старый 04.12.2018, 10:56   148
Сказал(а) спасибо: 4246
Поблагодарили: 3453 раз(а) в 1810 сообщениях
У-ух! Расшевелил неожиданно.
Цитировать не буду, просто:
1. Любителям слонов/носорогов нужен нормальный дальнобой. Здесь же видится развитие идеи Панды 3, возможности "дальнего" в которой ограничены. Так что нужна пара максимально широкий- сконцентрировнный в 10-15 градусов, для примера, свет.
2. 7к люмен - условная цифра. просто иметь пару 1200+1200 смысла нет, проще смотать скотчем/изолентой пару обычных фонарей по вкусу и забыть об этом деле.
Пусть пользователь имеет возможность выбрать. Больше 1000 лм ближнего не нужно? - выбросьте ваши Метеоры.
3.21700 дадут мясо в тушку - термоконтролю проще, место появляется подо все, в том числе под крупную оптику для "дальнего". Оптика есть 26,5, даже эллиптическая. толщина головы 32 мм, примерно, пусть 35, согласен.
Идея суперкомпакта не взлетела, я вижу это как фонарь "для еней", принудительно размеры ужимать не надо,
4. Я знал,что функция ПБ в зарядке бесплатна, не смотрел в эту сторону, INFERION, спасибо.
5. Последняя проблема тоже решилась - условно-съемные акки, замена с отверткой в стационарных условиях, - хвостокрышка простая на винтах. Сваривать акки? ну, не знаю, тем более это вызывает нетехнические проблемы, как отмечено.
6. Цифровой зум, автонастройка света - это все хорошо, но точно повлияет на конечную цену, а я вижу это как массовый доступный по цене фонарь. Или две версии - лайт и элит.
7. Со светом/драйвером можно поиграться на G180. Как промежуточный вариант, кто-то обновлением его интересовался. Бошку ему другую, как вариант.
8. Клипсу, если она нужна, крепить за счет гнезда. Масса девайса увеличилась, клипса вообще теперь имеет смысл?
ПС К тому времени как это, если удача повернется правильным местом,дойдет до опытного образца диоды будут уже другие, цветопередача пусть не 90 а 80+ будет стандарт и производитель должен соазу ставить передовой свет. Куплю.
[Исправлено: ksan, 04.12.2018 в 11:02] Причина: добавил п.8
Старый 04.12.2018, 13:18   149
INFERION
Аватар для INFERION
Спасибо, но думаю до этого квадрофонаря, по факту, ещё жить и жить...
Мне вот идея плоского форм-фактора интересна тем, что в карман его сунуть проще, чем конский дилдак. Думаешь, что-то жирнее 20...25мм там будет нормально лежать, или висеть на ремне?
Это надёжно и имеет минимальное сопротивление. А так же не боится ударов. Сварку делают много где. К примеру, я всё равно беру банки в нормальном магазине, а там тебе сварят сразу что угодно и как угодно, запакуют и штекер выведут какой надо.
Но если смогут придумать что-то с нормальными тугими плоскими пружинами - я не против...
ksan (04.12.2018), LEV-UA (04.12.2018)
Старый 04.12.2018, 14:25   150
globalnode
Seraphic/8X
Я не помню когда в последний раз фонарь клал в карман. Обычно для этого есть небольшой подсумок.
ksan (04.12.2018)
Старый 04.12.2018, 14:27   151
А у меня постоянно на кармане. Если очень нужно освободить карман - фонарик на поясе. На поясе висит, подстрахованный за темляк.
Старый 04.12.2018, 14:36   152
globalnode
Seraphic/8X
Не очень люблю темляки или клипсы (последние иногда ставлю). В основном оплетаю паракордом.
Старый 04.12.2018, 14:42   153
Суперкомпакт не пройдет,размеры надо добавлять и это открывает новые возможности, о чем и есть мой взбудораживший меседж.
Голова: 26,5мм дальний + 4х10мм квадрипл ближний, (привет, люмены!) размером 32х60мм.
Тело из двух половинок, общий габарит 28х56мм.
Это так, первое приближение.
Управление можно на меньшую сторону.
Длина просится побольше, где-то 120 мм, не принципиально.
Старый 04.12.2018, 15:32   154
Последняя активность: Сегодня 16:42
Сказал(а) спасибо: 8200
Поблагодарили: 8138 раз(а) в 3842 сообщениях
По мне, так меньше, нежели Найткоровский Concept 2, не сделать.
А вот если взять за основу тулова призму (с закругленными гранями), и втиснуть туда 3шт 21700, то будет интересно.
Я - за мощное питание и повышенный запас энергии!
[Исправлено: Медветь, 04.12.2018 в 15:34]
Старый 04.12.2018, 17:13   155
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
и при этом с взаимозаменяемостью на 4х18650, вот тогда и
будет интересно
Старый 04.12.2018, 19:18   156
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
назачемзачем?
нахуахуа?
Медветь (04.12.2018)
Старый 05.12.2018, 06:00   157
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
А мне на 21700 не интересен.
Сказал не для того чтобы спорить. Просто в копилку, что есть люди которых 21700 не интересует.
И 3, или 4ре аккума тоже.
[Исправлено: Артем Квантов, 05.12.2018 в 06:02]
Старый 05.12.2018, 06:07   158
chem
Последняя активность: Сегодня 16:36
Сказал(а) спасибо: 800
Поблагодарили: 2399 раз(а) в 1291 сообщениях
Квадратный фонарь на 1ом цилиндрическом аккумуляторе делать нелогично.
Старый 05.12.2018, 06:20   159
Артем Квантов
А кто говорит про 1?!?
Проект изначально, про 2х18650.
Старый 05.12.2018, 08:02   160
Последняя активность: Сегодня 17:54
Сказал(а) спасибо: 6726
Поблагодарили: 36301 раз(а) в 16776 сообщениях
был как-то шедоу на 3 аккумуляторв в треугольном корпусе - отвратительно в руке.
Медветь (05.12.2018)
Время генерации страницы 0.14226 секунды с 18 запросами
