154685
354
33
141
Регистрация: 01.04.2014 Последняя активность: 08.06.2025 11:16
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 31 раз(а) в 20 сообщениях
Тоже использую защищенные keeppower.Все свободно вставляется
142
АвторизированныЙ Новичёк
Регистрация: 31.05.2016 Последняя активность: 15.03.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 27 раз(а) в 23 сообщениях
А можно ссылочку, а то я рыл много где в этом направлении и Саймону писал результат нулевой.
КОСТОМЩИКАМ НА ЗАМЕТКУ ТЕПЛОПРОВОДИМОСТЬ АЛМАЗА В 6 РАЗ БОЛЬШЕ СЕРЕБРА, ПРИ ЭТОМ НЕ ЦВЕТНЫЕ АЛМАЗЫ ДИЭЛЕКТРИКИ.
143
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
http://budgetlightforum.com... Здесь вроде бы с XHP35, но принципиально не должно отличаться. Проблема в отсечке напряжения по разряду батарей, которое 9 В, для трех батарей. |
144
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: 14.11.2025 23:23
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
145
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: 27.04.2017 19:05
На Гербесте, вроде, самая доступная цена на него, 3195 деревянных (6000-6500к), на Али, в сравнении, тоже у Саймона,
такой же экземпляр 3745. З.Ы. Хотя, нет, на Фасте еще дешевле, 3067 по сегодняшнему курсу доллара )) [Исправлено: Gaerman, 26.04.2017 в 02:41] |
147
Ребята, а можно ли в драйвере режимы поменять? Например максимальный сделать 50%.
148
Регистрация: 04.10.2016 Последняя активность: 13.03.2024 19:52
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть такой вопрос: у Саймона Convoy L6 продается в нескольких вариантах диода https://ru.aliexpress.com/i... и один из них как он указывает имеет бин N4 и тинт 5С. Но если посмотреть в спецификации к диоду XHP 70 http://www.cree.com/led-com... то там видно что с диодом 5С нету бинов N4 есть только N2 и ниже. Получается Саймон врет? Или это я чего то не до понял? Я в этом деле новичок, поэтому попрошу сильно не ругаться. Цель этого вопроса: Выбираю данную модель фонаря и не могу определиться с каким диодом. По оттенку 5С мне нравиться больше всего, но из за этой непонятки с бином если Саймон врет то получаеться диод с оттенком 5С буден давать меньше яркости? Чем например 3В? Или все таки нет? Если не трудно пожалуйста разъясните что да как.
149
Регистрация: 14.08.2013 Последняя активность: 16.11.2025 23:03
Я тоже прошу помощи по выбору Convoy L6: в каком варианте его целесообразно брать и почему?
151
Хорошо, я согласен! Магвай, ты прав! Фонарь нужен для использования на природе. И здесь характеристики отражателя и самого фонаря в целом как раз то, что мне нужно. Фонарь мощный и дальнобойный, но с хорошей засветкой по бокам. Менее мощные фонари у меня уже есть, чтобы рядом посветить. При этом мне не нужен сверхдальнобойный прожектор с узким лучом, как у капитанов водных транспортных средств (это уже здесь обсуждали) или подводных охотников. Специфика использования крутится вокруг палаточных лагерей. Вопрос в том, какой бин и тинт выбрать?
Я пока склоняюсь к N2 3A 5000K. Что скажешь? |
152
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: 18.10.2025 01:08
Сказал(а) спасибо: 1223
я хоть и не Магвай, но по опыту использования посоветовал бы брать оттенок потеплее. Все из-за того что как только в воздухе появляется немного пыли или просто большая влажность, то даже N2 3A дает бревно света от фонаря, которое мешает обзору. С теплыми оттенками такой эффект заметно меньше
[Исправлено: greenled, 01.06.2017 в 08:36] |
153
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 15.11.2025 15:48
Сказал(а) спасибо: 637
У меня нейтральный "N2 3A 5000K". На мой взгляд, он даже чуть-чуть теплее, чем моё субъективное понятие "нейтральный". (На этом форуме вообще некоторые считают рыже-коричневый 3800-4000К нейтральным). В дождь и пыль при его форме луча не будет особой разницы 5000К или 4000К в способности проникать сквозь завесу, будет слепить немного одинаково.
Много эксплуатировал фонарь на снегу зимой, скажу, что "N2 3A 5000K" очень удачный оттенок, визуально едва тёплый и достаточно дальнобойный, нет даже намёков на холодный отсвет. Единственное, чего я посоветую с этим фонарём - это аккуратно, но без экстрима протянуть гайку кнопки переключения режимов. Из-за хорошего нагрева на максимуме, в течении 1 часа и разности в тепловом расширении материалов, эта кнопка немного раскручивается и может потерять герметичность. У меня этот фонарь, после 3-4 "прожарок" на максимуме не прошёл тест в аквариуме (IP-X , хотя до нескольких прогревов кнопку я протягивал. Коллега после нескольких циклов работы фонаря на максимуме фонарик не топил, но сказал, что гайка кнопки несколько ослабла.
154
155
Много экспериментировал с кнопками в скилхантах. Я не скажу, что гайки и резинки полностью идентичные, но принцип тот же. Пытался мазать смазкой силиконовой резинку и плотно затягивать, в результате получил обратный эффект - резинка сама выскакивала из под гайки. У белой силиконовой резинки от H03 очень хорошая эластичность и при попытке очень плотно прижать её гайкой, если сама резинка была снизу смазана - её выдавливало из под гайки вообще, даже если сильно не тянуть. После того как долго отмывал резинку с мылом и шампунями, она стала совершенно не скользящая, после этого перестала выпрыгивать.
Думаю проблему надо решать не смазкой резинки, а фиксатором резьбы на резьбу гайки. Гайка закручивается съёмником колец, либо просто штангелем. С таким упором можно и резьбу с корнем вырвать при желании, не то что бы большое усилие приложить. [Исправлено: MaksVasilev, 01.06.2017 в 10:17] |
156
На мой вкус для природы лютейше холодноват. Ближе к 4000K надо, но зрение штука индивидуальная весьма, поэтому выбирать надо либо собственными глазами, либо уже на сложившихся предпочтениях. Некоторые пишут, что дальнобой только для них (дальтоников) холодным должен быть. Многие говорят, что в тумане только с 3000К жить можно. Если лагерь на берегу у воды, то максимально теплый для большинства (без учета индивидуальных особенностей зрения) будет наиболее полезным.
157
158
Регистрация: 27.03.2016 Последняя активность: 10.05.2019 08:20
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 19 раз(а) в 17 сообщениях
На жирбесте совсем дешево.
Convoy L6 LED Camping Flashlight Cree XHP70 N4 1C 3800LM Unibody Instant Strobe Dual Switch Купить с купоном "CL6GB" за $50.99 http://www.gearbest.com/led... |
159
Подскажите какие аккумуляторы лучше купить? Эти https://ru.aliexpress.com/i... или эти https://ru.aliexpress.com/s... так и не понял чем они отличаются и какие лучьше подойдут для Convoy L6 ?
160
У первых ток отдачи максимальный 9А, у вторых 20А. Конвой в максимуме потребляет 5А. Первых достаточно с запасом. Первые у меня работают в конвое - нареканий нет. Про вторые пишут, что плюсовой контакт утоплен (хотя на фото выпирает), последовательно не заведутся в конвое.
[Исправлено: MaksVasilev, 03.06.2017 в 14:50] |
