357855
627
61
141
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Можно, но смысла мало.
На ходу зажать "mode" и когда перейдёт в выбор режима можно выбрать и сам режим заряд/разряд/что_он_там_еще_умеет и по новой выставить ток. Но есть нюанс: накопленные мАч сбрасываются. И страшна не ПР, а скорее S.F.Express, с которым очень дружит GB.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
xenday (03.07.2016)
142
Регистрация: 11.12.2013 Последняя активность: 16.07.2016 17:32
Сказал(а) спасибо: 4
И это тоже. До таможни в Москве посылка добиралась 3 недели (и трекалась до въезда в Россию), от Москвы до меня 2 месяца (обычно 4-5 дней). Для себя сделал вывод, что доставку буду выбирать теперь только с треком.
143
Ветеран Футеровки
Регистрация: 20.04.2016 Последняя активность: 04.02.2024 16:55
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 55 раз(а) в 31 сообщениях
144
Регистрация: 17.08.2011 Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
Это фото сделано мощеным мощным внешним осветительным прибором. Интенсивность подсветку LCD сильно меньше, поэтому на фото ее не видно.
145
Ну и точка на схеме есть где именно эти напряжения вполне можно увидеть простым мультиметром. Ибо сначала оно преобразователем выдаётся и только затем силовым ключом коммутируется. Почему нельзя было играть сигналом Enable самого преобразователя - опять к китайцам вопрос. |
146
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
profeMaster (06.02.2022), Raketa134 (10.03.2019)
147
Регистрация: 04.11.2013 Последняя активность: 07.04.2021 14:31
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 93 раз(а) в 78 сообщениях
И что, каков результат?
Бери примeр с лучших, и ты увидишь, как берут примeр с тебя |
148
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Выкладываю кривые разряда по USB порту током в 1А, 1.5А и 2А.
Видно, что при 2А девайс неспособен обеспечить стабилизацию напряжения. При 1.5А, кажется, все в порядке. Граничный ток, до которого обеспечивается стабилизация, находится в этом диапазоне...
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ... |
Klem (17.07.2016)
149
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
А входное ток/напряжение на саму зарядку как себя ведут? Может БП шуметь начинает при большем токе, может ещё что.
150
Тестирование проводилось при отсутствии внешнего питания, что очевидно из графиков.
151
Пардон, что-то запало что это заряд.
152
Регистрация: 26.07.2016 Последняя активность: 29.07.2016 19:10
И все-таки, господа, хотелось бы попросить знающих поделится алгоритмом ремонта для тех несчастных, у кого на выходе USB напряжение батареи.
153
Так с радостью бы, но... Надо бы микросхемку найти в продаже, а дальше всё просто.
Пост с её названием. Ну или аналог, китайцы редко что сами придумывают. [Исправлено: m72, 27.07.2016 в 00:09] |
154
Чет в продаже не видно такой, но в прошлом посте вы говорили, что скорее всего дело либо в силовике, либо в диоде, либо в транзисторе. Есть ли какая-либо методика проверки, типа "ткните туда, если там такое напряжение - значит смотрите сюда, если нет - выпаивайте и выбрасывайте"?
155
То есть как я вижу:
1. Проверить силовой транзистор в микросхеме - прозвоном выводов GND и SW (должно прозвониться в одном направлении, т.к. транзистор закрыт). Это ножки 5 и 7 2. Прозваниваем диод. (это SS54?) 3/ На всякий случай меряем индуктивность катушки 4. проверяем напряжение на входе в микросхему 5. проверяем Конденсаторы на пробитие. обрыв (но какие и где на схеме?) так? |
156
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Elfraven,
А вы вскрывали свою зарядку? Там распаяна эта микросхема и её обвязка? |
157
158
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 11.10.2018 18:38
Всех приветствую.
Пожалуй вставлю своих 5 копеек. 6 аккумуляторов, режим CHARGE TEST, ток заряда - 200mA (при большем токе аккумуляторы грелись). Протестированная ёмкость - от 1650 до 1690 Внутреннее сопротивление от 50 до 73. Аккумуляторы перед этим прошли примерно 10 - 15 полных циклов разряд - заряд (в работе). Вывод - а кто его знает, у меня его нет. Качество аккумуляторов - ??? Меня устраивает. На сколько правильно показывает ёмкость BT-C100 - ??? Ну а я понял что аккумуляторы отличаются только этикеткой, и ценой, а ёмкость у них совершенно одинаковая, куплены в местном магазине.
159
Elfraven,
Попробуйте включить режим ПБ, и замкнуть пинцетом 3 и 4 ноги микросхемы. Появится 5В на выходе ПБ? |
160
Klem, встречали готовые модули на диапазон от 2.5В до 6В и токи до 3А ? То есть повышающие для USB с лития на бОльший ток и бОльший диапазон входного напряжения в сторону снижения границы с 3В до 2.5В?
