219460
731
56
141
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Да што ж ты будешь делать, опять не слава богу — в клювик положил, в попку не поцеловал.
В этом же разделе прикрепленные темы на самом верху.
142
Регистрация: 05.03.2016 Последняя активность: 09.08.2016 18:11
027-Й. Спасибо! Ушел по Вашей ссылке. Штудирую. Познавательно. Оказывается не стОит гнаться за мощностями. Видимо на это дело фонарное, можно подсесть, не хуже чем на спиннинги, катушки, ножи,лодки и моторы!
[Исправлено: Вадимыч, 06.03.2016 в 15:11] |
143
Регистрация: 21.11.2015 Последняя активность: 07.12.2025 21:44
Сказал(а) спасибо: 205
Поблагодарили: 123 раз(а) в 77 сообщениях
144
Ну теперь 027-ой подобреет......и перестанет ворчать.
145
Read-Only
Регистрация: 21.02.2016 Последняя активность: 15.09.2016 18:45
http://ru.aliexpress.com/it... http://ru.aliexpress.com/it... И зарядка для них с бережным зарядом (и для других типоразмеров и химий она тоже прекрасно подходит) есть http://ru.aliexpress.com/wh... |
Вадимыч (07.03.2016)
146
Read-Only
147
Регистрация: 15.02.2016 Последняя активность: 11.09.2016 19:59
Сказал(а) спасибо: 34
Говорил. Да так и есть. Если раньше почитал да подумал больше на эту тему, не попал бы на подделку. Не стоит брать ноунем синего-красного- да и любого цвета с подписями вроде 4000мАh и больше) Лучше панасоник, лджи, самсунг, сони, возможно саньо. Если не подделки работать будут нормально.
Вадимыч (08.03.2016)
148
Приехали панасоники (3400 зеленые без защиты). Ох скажу показались мне отличными по характеристикам! Не только емкость (кстати ее зарядка насчитала аж чуть больше заявленной, наверно разброс и погрешность), и внутреннее сопротивление и стабильность напряжения после нагрузки сразу не проваливается.
Против дешевки небо и земля Причем не только сравнивая с теми что на 300-400мАн их выбросить надо, но и которые 1200-1300 тоже не аккумуляторы в принципе. Люди старайтесь покупать нормальные фирменные! |
Андрей 203 (12.03.2016)
149
Регистрация: 20.02.2016 Последняя активность: 03.04.2018 21:17
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 65 раз(а) в 57 сообщениях
VRN, ну а мне SANYO UR18650ZY 2600 мАч - отличные аккумуляторы! Вес обоих по 46 грамм, начальное напряжение на них одинаковое - 3,78 вольта. Изготовлены на 48 неделе 2015 года (маркировка T48A), то есть в конце ноября, весьма свежие аккумуляторы.
Первично протестированы зарядным устройством «LiitoKala» Engineer Lii-500, которое показало, что внутреннее сопротивление их 34 и 35 мОм, ёмкости 2573 и 2524 мАч при разряде соответственно, максимальное напряжение на заряженных аккумуляторах, определённое алгоритмом заряда - 4,22 вольта, что соответствует datasheet аккумуляторов. |
VRN (13.03.2016)
150
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
а я с ноутбучных батарей разжился , самсунги конечно не новые нету положенных 2200 но 1800-2000 мач есть и их много
151
152
Очень хороший показатель! Я же свои тестировал показало выше порядка 65 мОм, но когда вручную его замерял (нагрузкой) и рассчитывал вышло немного ниже. Зато емкость у Панасоника больше, реальных 3400 точно будет, а на малых токах скажем в 1А зарядка насчитала больше, порядка 3550. |
Андрей 203 (13.03.2016)
153
Кстати по батареям ноутбучным: есть ли смысл менять старые 2200 (сейчас реальной емкости 2000 там в лучшем случае) на 3400 Панасоник? Или контроллер никак не "обучишь" новым батареям, будет "думать" все равно что там 2200.
154
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Мне кажется контроллер отслеживает по напряжению, и ему пофиг, какие банки там стоят.
Он же не блокируется, когда емкость со временем снижается до 50-30%, значит и на повышенную реагировать не будет. |
155
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:30
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36170 раз(а) в 16710 сообщениях
156
![]() И что как опус? Нормально любая считать должна. Кроме того есть несколько видео где люди замеряют такой же зарядкой такие же точно аккумуляторы и показывает порядка 3300-3400 почему-то. Кроме того, могу провести замер времени работы на фонаре, но вряд ли эти данные будут точные. Ведь в конце разряда (а судя по графикам это не в конце, а после достижения 1,75Ah емкости и ниже до полного разряда) ток на светодиоде будет снижаться. Вам вот смешно да, а тем кто впервые берет, по ошибке отзывов начитается и т.д. не очень весело. Для них и было сказано собственно. Знающие и так не купят тут все понятно. |
Андрей 203 (22.03.2016)
157
не как, а опус. который стабильно завышает показания емкости
а должна 3100-3200 ну разместите на тв рекламу быгущей строкой. или на улицах города объявления расклейте. вы ведь точно так же не удосужились поинтересоваться здесь про аккумуляторы до приобретения, почему думаете что "они" непременно будут ждать именно ваши сообщения про то, что не надо брать всякое непонятное уг с большими цифрами на обертке? не считает как и |
158
А на чем проверялось чтоб в этом убедиться? Где эталон? Возможно опус просто разряжает не до 3В скажем а до 2.8 или ниже. Если каким током разряжать имеет значение хоть и небольшое. Еще есть видео в сети там сравнивается емкость с imax по моему и еще каким-то устройством, и она получается близкая скорей в пределах погрешности.
Почему? Для аккумулятора 3400 вполне может показать и столько. Цитата:
![]() Ды да))) Еще как считает и определяет % износа. Если вы об этом не знаете, или в вашем конкретном устройстве иначе не надо выдавать за истину. |
159
VRN, вы со мной решили за точность опуса поспорить? не советую. у вас кроме видео на ютубе аргументов нет, а с моей стороны знания, опыт и приборы.
потому что панасоник при разряде до 2.9В больше не отдаст. десткий сад ![]() как? следует это поинмать как противопоставление? т.е вы знаете? поделитесь знаниями? |
160
Можно спрашивать
Галекс — одинокий воин света против потока малограмотной болтовни.
Когда я слышу слова «ролик ну ютубе», я хватаюсь за свой парабеллум. [Исправлено: 027, 15.03.2016 в 02:45] |
