230765
709
56
141
142
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Но лично мне очень неприятно, если кто то пытается меня использовать не предупредив об этом, то есть втёмную. Я считаю, что это по меньшей мере очень неприлично. У кого то возможно и другое мнение на этот счёт. [Исправлено: Klem, 08.05.2016 в 16:22] |
143
144
Регистрация: 23.01.2015 Последняя активность: 15.03.2017 18:12
"дай 50 коп, не хватает на маршрутку", "закурить не будет?", реферальная ссылка - ответ у большинства один - Бог подаст.
По МС3000 - правильно ли я понял из прочитанного на ветке, что на данный момент _критических_ багов у зарядки: - "железных" - нет; - софтовых - нет/отловлены/исправлены (я имею в виду прошивку, не софт под винду/андроид). Но при этом: - вентилятор придется сразу менять на нормальный (как было с Аймаксом Мини, как было с Опусом - они всегда пихают дешевое дерьмецо в свои изделия, наши узкоглазые благодетели, и никакая смазка/переборка надолго не поможет); - возможны проблемы с родным блоком питания - перегрев при высоких нагрузках, так или иначе решаемо. Так что в общем - мона брать? Я ничего не пропустил? Спасибо. |
145
146
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50
Сказал(а) спасибо: 178
софтовые фиксы/улучшения все еще ждут выхода новой прошивки |
147
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 18:15
Сказал(а) спасибо: 726
нет, меняют направление обдува переворачиванием и тыкают всякие паралонки и прочие модернизации по охлаждению.
Может у кого то и были проблемы с вентилятором. Я ничего не менял и не переворачивал. Цитата:
У меня такой же БП рядом валяется для док.станции, один в один. И брак может попасться. нужно |
148
149
Регистрация: 23.05.2015 Последняя активность: 02.03.2018 22:45
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
Ну вот и у меня одна стойка под пружиной гакнулась. Стал вставлять 18650, оттянул... хрясь и контакт в свободном ходе. Ежедневной зарядки батарей под электронные сигареты- не выдержал и полугода.
Дорогой хлам.
150
volly99, пружинка слетела
151
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
152
33°N 118°W
Регистрация: 21.12.2015 Последняя активность: 25.03.2025 16:03
Сказал(а) спасибо: 881
Это горе -- не беда! Главное, продолжает заряжать как полагается.
А корпус, конечно, SkyRC не мешало бы сделать покачественнее. Вариант ремонта с CPF. Только я бы вместо фиксации пружины обломком стойки надел на ее крюк кусочек ПВХ трубки или термоусадки, чтобы обезопасить токоведущую дорожку на плате. Или временно-колхозная версия, если разбирать не хочется. |
153
С резинками самый отпад - синей изоленты не хватает и ржавого гвоздя сотки
154
Регистрация: 04.05.2013 Последняя активность: Сегодня 23:10
Сказал(а) спасибо: 386
155
SkyRC разродились новой прошивкой (V1.11) и MC3000 Monitor (V102)
156
volly99, Ахаха... они скринсейвер залепили в прошивку
По экрану плавает прямоугольник с надписью MC3K а сверху падает серая точка в виде мячика и отскакивает от краев экрана. Если стукается об надпись, то издается звук, каждый раз в разной тональности. Обновил прошивку, батареи не вставлены, экран как обычно потух. И тут Писк... чуть со стула не упал ))Вырубается в настройках.... А может он раньше был? Что то забыл уже. Сбросились все мои настройки на батареи, снова забивать надо.... блин [Исправлено: Donkey, 23.06.2016 в 20:15] |
157
Регистрация: 31.10.2015 Последняя активность: 11.02.2022 11:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 22 раз(а) в 21 сообщениях
А калибровка не нарушилась(сбросилась)???
Petzl Nao, EagleTac G25C2 Mark II, SporTac DH10LC2- нейтральный, Olight S1 Baton, BTU PK26 |
158
Дмитрий Дворнов, у меня нечем проверить, возможно что и сбросилась
159
Регистрация: 27.11.2015 Последняя активность: 29.08.2016 10:47
Неожиданно при попытке зарядить четыре NiMh Kodak 2600 (из клавиатуры) на всех слотах сообщение "Connection Break". Другие аккумуляторы после этого зарядились нормально.
В Xtar VC4 зарядились нормально. Ставлю их же в SkyRC300 - опять то же сообщение. В чём может быть проблема? |
160
Неожиданно при попытке очередной раз зарядить четыре Kodak 2600 (из клавиатуры) выскочило сообщение "Connection Break". Настройки в расширенном режиме правильные.
Зарядил их в Xtar VC4. Потом эти же акки в SkyRC3000 - та же проблема. Другие аккумуляторы зарядились нормально. В чём может быть причина? |
