Просмотров в теме 46846   Ответов в теме 221   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 03.01.2016, 12:17   141
alexei2005
Последняя активность: 21.12.2025 09:59
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 28 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Re: Чем экстренно заменить 18650 для zebralight?
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Есть хоть 1 подтвержденный случай вышеописанной теории ?
Выключенный фонарь был положен в бардачок авто с исправным аккумулятором. И месяц не использовался. Когда понадобился, аккумулятор li-ion оказался неработоспособным. С тех пор фонарь там лежит, снаряженный батарейками cr123. Пользуюсь, когда позарез нужен свет, а другого нет под рукой.
Стоит ли проводить опыт с большим количеством li-ion, когда сам производитель аккумуляторов пишет "Anti-Explosion Vent/PTC Module", "The vent module is laser welded to another component that is connected to the cathode. When gas built-up inside the cell reaches a preset value, the vent disc will separate from the cathode and open up to release the gas. When the +ve / -ve is separated, no more energy is released."
Этот модуль --- металлическая герметичная деталь, очевидно меняющая объем при разнице давлений внутри себя и снаружи.
alexei2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2016, 12:19   142
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 15:19
Сказал(а) спасибо: 2268
Посмотреть сообщение Сообщение от alexei2005 :
Какой фонарь? Мог ли он сам случайно включиться? Какой аккум?
+ кучка
Старый 03.01.2016, 12:23   143
alexei2005
Фонарь с механической кнопкой включения сам включиться и выключиться не может.
У меня все акк. фонарей защищенные AW. Но эта деталь механическая, похоже многие производители банок 18650 переняли подобный опыт. Полно видео --- надавили шилом, включили аккумулятор.
Старый 03.01.2016, 12:34   144
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
alexei2005,
То есть сдохший непонятно от чего 18650 в бардачке машины это и есть подтверждение того, что 18650 мрут в горах ?
Старый 03.01.2016, 12:37   145
Garrik
Аватар для Garrik
Да неужели?
Старый 03.01.2016, 12:40   146
alexei2005
НЕТ. Использование производителем AW герметичной детали Anti-Explosion Vent/PTC Module --- подтверждение зависимости правильного функционирования аккумулятора AW от внешнего давления. AW написал, что сделал это для контроля рабочих температур.
Делать подобное для аккумулятора сотового телефон с контролем температуры электронным способом нет нужды.
Старый 03.01.2016, 12:48   147
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Но ведь AW не производит банки 18650, как он может что-то изменить в уже готовом изделии ?
Старый 03.01.2016, 12:53   148
alexei2005
nesedoj, вот старая ссылка на конструкцию
http://www.cpfreviews.com/A...
Кто что производит или добавляет не мое дело.
Обратите внимание на металлическую герметичную деталь. И что бы не писали, ее срабатывание зависит от 2-х параметров --- температуры и давления, даже когда аккумулятор не используется.
Старый 03.01.2016, 12:57   149
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Сходил, увидел кучу металлических шайб, вопрос для себя закрыл.
Старый 03.01.2016, 13:33   150
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 19.01.2026 14:34
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
alexei2005, Да нет никаких проблем в работоспособности кроме сильного падения температуры, которое в общем то все аккумуляторы по головке не гладит, придумали себе чего то.
Вам конкретный пример про телефон привели, а там вообще герметичный пакетик и если уж его при внутреннем замыкании дует, дует как надо.
Те же самые 18650 работают в батареях почти любого ноутбука, который хоть у эвереста можно встретить хоть в тибете.
Видео с замыканием 18650 посмотрели?
Так вот, уважаемый, если вы вдруг так возьмёте фонарь на 3 CR 123 или достаточно мощный девайс на нескольких АА LR6 и одна из батарей в пачке последовательного соединения будет разряжена, то рванёт именно как выше на видео, только никаких замыканий и дополнительных горелок не понадобится.
Не знаю откуда вы свои домыслы берёте, но не ходите туда больше.
18650 это вообще промышленный стандарт, сборки этих аккумуляторов где только не применяются. Просто видите их уже залитыми в какой нибудь блок с большими контактами. Тесла на нескольких ящиках 18650 панасоник ездит не взрывается, а там их не пара штук приварено.
Старый 03.01.2016, 14:50   151
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36281 раз(а) в 16762 сообщениях
деталь, которая реагирует на разницу давления внутри и снаружи и навсегда разрывает цепь. Ее ввели для контроля превышения температуры
нет. для контроля превышения давления.
Если расчетное срабатывание при нормальном давлении 80С без нагрузок
опять эти фантазии.
Очевидно клапана выравнивания давления
нет там такого. он не для выравнивания, а аварийного сброса, надо полагать.
стоит. в противовес вашему одному бракованному аккумулятору за один сезон эксплуатации у меня литий в машине круглогодично лежит в 1-3 экземплярах с 2007 года. и когда надо - используется. без каких либо неожиданностей.
не очевидно. а известно, и было сказано как.но вы продолжаете выдумывать.
aw не производит аккумуляторов.
от же враль то, этот эндрю.
ох уж эти сказочники...
Старый 03.01.2016, 17:10   152
alexei2005
Давайте не будем додумывать, а возьмем известный "герметичный" свинцовый аккумулятор в ИБП. Герметичность его находится в пределах изменения давления. Чтобы не травить газом окружающих и иметь любое рабочее положение батареи. Если при перезаряде не успевать выпускать газы из деградировавшей банки, получим вздувшиеся аккумуляторы, которые потом с трудов выковыривают из аппаратуры. Чем банка 18650 или плоский аккумулятор сотового телефона отличается в плане герметичности и выравнивания давления от свинцового аккумулятора мне непонятно? И зачем разрывать навсегда электрическую цепь li-ion при стравливании газа, кто нибудь может объяснить? С точки зрения подъема на небольшую гору 2000м --- отключение нонсенс, стравить надо лишний газ из "герметичного" аккумулятора. А при спуске с горы --- добавить газ внутрь аккумулятора.
Герметичная таблетка действительно меняет объем при изменении температуры и наружнего давления и может приводить в действие размыкание электрической цепи.
Кто из производителей 18650 перенял опыт AW нам неизвестно? У вас лежит в авто одит тип 18650, а потом можно нарваться на другое изобретение. И у меня лежал в бардачке никудышний фонарик на малоразрядной AAA. Мороз, сонце, зима, лето --- фонарь работает, NiMH несколько лет без подзарядок.
Mikkilighter, про недопустимость заряда литиевых батареек (это произойдет при разряде в ноль при смешивании разных батареек) или попадания воды всем хорошо известно. И, поскольку за изменением состояния электродов следить не надо, ничего, кроме ограничения тока, в этих батарейках не делают.
Старый 03.01.2016, 17:19   153
давайте не будем сравнивать теплое с мягким.
вы сами недавно упомянули про вздутые кислотники из ибп.
сможете привести пример вздутого 18650?
тем, что в банке 18650 нет клапана выравнивания давления, а в сотовом телефоне вообще ничего нет, кроме абсолютно герметичного пакетика.
поэтому его, отключения и не происходит
и добавления тоже.
еще раз. вы слишком идолизируете Andrew Wan - вся его заслуга лишь в отборе аккумуляторов с наилучшими показателями из имеющихся.
а других и нет. кроме него еще лсд никель лежит.
никаких ужасов, что вы обещали, не происходит
Старый 03.01.2016, 17:26   154
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 20.01.2026 23:23
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Вот интересно, как резиновый колпачок может удержать давление, чтобы пластмасса раздулась? ИМХО они раздуваются от перегрева.
Старый 03.01.2016, 17:42   155
alexei2005
witalen, очень хороший пример.
Резиновый колпачок должен удерживать некоторый избыток-недостаток давления. Герметичность для рекомбинации 99% газов исправного аккумулятора.
Относительно вздутия от перегрева. Рабочий диапазон свинцового аккумулятора -20..50С, а продвинутый бесперебойник следит за температурой, имеет термокомпенсацию напряжения заряда и принудительную вентиляцию. В нем представить температуру выше 30С затруднительно, а вздувшие полудохлые батареи очень даже возможны.
Старый 03.01.2016, 17:46   156
alexei2005
А у меня сейчас лежит фонарь с литиевыми батарейками внутри. И это мой ответ на вопрос темы: zebralight на 18650 экстренно заменяется на фонарь другого производителя.
Старый 03.01.2016, 17:49   157
witalen
Аватар для witalen
Я таких не встречал.
В случае короткого замыкания банки, не поможет даже принудительная вентиляция.
Старый 03.01.2016, 17:56   158
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Тут вроде кроме вас никто додумками не занимается
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2016, 18:02   159
alexei2005
Верное замечание. Если не брать крайний случай самопроизвольного замыкания внутри, среди двух причин вздутия свинцового аккумулятора первична потеря емкости банки, а нагрев аккумулятора следствие.
С точки зрения самопроизвольного КЗ в li-ion герметичная деталь AW, размыукающая цепь, не лишена смысла.
Старый 03.01.2016, 18:04   160
alexei2005
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
Опираясь на свой опыт написал
"zebralight на 18650 экстренно заменяется на фонарь другого производителя."
Время генерации страницы 0.13654 секунды с 16 запросами
