44452
200
141
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Если ни у кого нет никаких мыслей, какой драйвер лучше, возьму самый дешевый по 2 ссылке, падение напряжения на 10 трехваттниках при токе 0.3 А, думаю будет меньше, чем на 10 одноваттниках, таким образом он подойдет, даже возможно с запасом.
142
Драйвер ограничивает ток на диоды, ему по большому счету все равно что у него там за нагрузка, если очень хороший драйвер то он и на КЗ должен выдать положенный ток и все.
Вот если на драйвер для 3 вт. светодиодов (1А) подключить 1вт. светодиоды, вот тогда проблема, но не у драйвера а у светодиодов - они 3-х кратно перегрузятся и скорее всего сгорят.
143
novitatis avidus
Регистрация: 23.04.2014 Последняя активность: 14.01.2024 17:29
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 21 раз(а) в 11 сообщениях
С одной стороны ~220V, с другой четыре Cree XM-L2 T4-7A без драйверов; что между ними поставить (не обязательно дешёвое), чтобы получить ток на каждый диод в пределах 1600-1700мА, коэффициент пульсаций яркости не более 6-7%, отсутствие заметных помех в сеть и долговечность порядка 45-50тыс. часов? И что может потребоваться для однократной ступенчатой/плавной подстройки тока?
144
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
Можно использовать комбинацию подходящего обычного сетевого БП и драйвера-понижайки в пару к нему. (например). [Исправлено: Ходэн, 09.06.2016 в 04:47] |
d.ru.id (11.06.2016)
145
novitatis avidus
146
d.ru.id,
Сложно сказать. Пара-тройка штук, которые я заказывал, вполне соответствовали заявленным характеристикам и были собраны аккуратно. Да и конкретная модель драйвера кажется не слишком выгодной целью для подделки. Но Китай, действительно всякое может быть. Можно заказать у крупных российских поставщиков электроники. Из мелких неплохой ассортимент был у Alled, но от Тамбова они далеки и под такой нетипичный для освещения вариант у них скорее ничего подходящего не будет. Я брал у этих китайцев: |
147
novitatis avidus
148
Гамадрил
149
Гамадрил
Вот не помню, по предыдущим светикам кто-то говорил что у них падение на токе 0.6 А около 4 Вольт получилось, сейчас проверил оставшиеся - 3.2 Вольта на всех при 0.6 А, греются сильно на голой звезде кстати.
150
Сказал(а) спасибо: 431
А я собрал себе в деревню люстры на светодиодах ML-E. По 11 центов светодиод. Ну плюс еще доллар за подложку на 30 светодиодов. В каждой люстре 18 светодиодов = 20 Вт мощности. Поставлю весной
. Ток что-то порядка 300-350 мА - еще драйвера никак не доедут (по 2 бакса ). На брендовых светодиодах вряд-ли дешевле может получиться.
[Исправлено: Maksym, 03.11.2016 в 21:16] |
151
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
Maksym, самое дешевое решиние это 20 ватная матрица US $2.29 / шт но будет мерцать, в гараж/сарай/кладовка подойдет... можно взять и на 50 ват US $2.57 / шт. чтоб не было тускло, так как китайцы врут по мощностям и занижают сильно
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia [Исправлено: Niko0O, 03.11.2016 в 21:41] |
152
Какой CRI? Стабилизация при просадке напряжения? КПД? И я же писал - из брендовых светодиодов
.Это легко лечится за 40 центов - после выпрямителя добавляется конденсатор и мерцание полностью исчезает - проверено! Цитата:
А так я такую матричку на 30 Вт себе взял на улице освещение сделать во дворе. Добавил конденсатор, чтобы убрать мерцание, и отключил один стабилизатор (ибо 60 Вт и охлаждать даже сложно). Получил 40 Вт мощности - ярко, но КПД не ахти. Но такое, пойдет. PS. Спасибо за наводку - никак не мог найти теплых 10-ваттных матриц с драйвером. А тут они есть! [Исправлено: Maksym, 03.11.2016 в 21:56] |
153
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
154
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Так MLE и есть Сree
Главное чтобы светили нормально. Я к примеру даже не могу думать о мелочевке, только СXA и подложка не нужна, сразу на радиатор. Открывается возможность использовать оптику/линзы. Присматриваю себе драйвера Mean Well в vdmais'e, что то у них с ценами, совсем перестали показывать. А где MLE в такую цену?
[Исправлено: Reyden, 03.11.2016 в 22:33] |
155
Регистрация: 28.02.2013 Последняя активность: 05.08.2024 19:51
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
Кто-нибудь может подсказать, какие светодиодные линейки и драйвера выбрать(например в неоне) для освещения туалета и ванной?
Планируется поместить их под молочное оргстекло. - cri чтобы был не совсем позорный (читать там наверное никто не будет,если только надписи на освежителе воздуха), - цветовая температура ближе к 4500-5000 (хочу чтобы белое было белым,а не жёлтым) - всяких там пульсаций поменьше (это относительно к драйверу) чтобы глаза не уставали - работали чтобы не на пределе своих возможностей при этом нормально освещая помещения (с учётом потерь на оргстекле). И как светодиодные линейки относятся к влажности, всё-таки пар будет подниматься к потолку в ванной (существуют ли нормальные линейки с влагозащитой). И ещё вопрос - кто-нибудь устанавливал импульсные реле не в качестве проходных выключателей, а с целью ипользовать кнопки без фиксации для включения выключения света - хотел придумать тройной выключатель (кухня,ванная, туалет) и допустим три плитки из облицовки стенки между ванной и туалетом (где обычно располагается выключатель) будут выполнять роль скрытых клавиш - ничего не выступает и протирать удобнее. Вопрос - целесообразность относительно лишнего потребителя энергии и как они работают со светодиодами - не мерцают или еле горят при выключеном свете? И из-за ограниченности пространства в коробке выключателей, смог найти только белорусские встраивыемые реле BIS-402 чёрт знает насколько они могут быть надёжными. |
156
Увы нет. Но и не CRI<70 как у китайцев.
Так я знаю . Почему и написал - что это одно из самых бюджетных решений на брендовых светодиодах. Даже уточнял в ВДМаисе - они подтвердили мои предположения. Цитата:
А мощные (ну как мощные - ХТЕ, на полтора ампера) через 3 года начали вылетать от перегрева, потому что их сложно в люстре охладить нормально. Сейчас по мере вылета заменяю их на звезду трипл из ML-E. Да, и еще ж деталь - в новых люстрах на МЛЕ они работают на 60-70% мощности от номинала. Т.е. еще и за счет этого имеют более высокий КПД. Плюс запас на увеличение яркости, если понадобится (легко можно поднять ток на 30% и вывести светодиоды в штатный режим работы). Да, кстати, еще один недостаток матриц. Это направленный свет, использование оптик/линз этот эффект еще больше усугубит. А так я эти 18 светодиодов мелких разместил в 5 плоскостях, обеспечив равномерное освещение во все стороны, а не только вниз под люстрой. Цитата:
. Цены перестают показывать когда товара на складе нету. Ну или звонить уточнять. Или писать. Ну драсьте. В Маисе . По 2,70 грн.
[Исправлено: Maksym, 03.11.2016 в 23:14] |
Reyden (04.11.2016)
157
Были бы Hi-cri, пуcть немного дороже, цены бы не было, ищу претендентов в настольную лампу, все идет к nichia 90Cri с intl'a.
Вообще цены пропали, ни одного CXA и на другие позиции так же. Заметил, что Е27 и тому подобные diy лампы сейчас массово переходят на мелкие led. Ikepod, не проще ли поставить сенсорный переключатель? На счет светодиодных лент, не в курсе, надо подбирать, блоков питания должно быть обилие. В качестве примера, защиту как правило указывают, есть кстати IP65. http://masteram.com****/ru/E... [Исправлено: Reyden, 04.11.2016 в 05:31] |
158
Reyden,
Я рассматривал вариант сенсорных переключателей, и самым общедоступным из них был - ливоло, а он по глубине никак не входит в коробку а хотел заподлицо сделать, и были описаны случаи что у них что-то подгорало со временем и плавило корпус, если брать легранд то там совсем беда по ценам. А на счёт ленты я знаю что есть защищённая с силиконовым покрытием, но хотел ставить именно линейки, может есть где-нибудь в питере ничия или самсунг приличный но не особо "золотой" по деньгам. |
159
160
Фифавская автоматика работает нормально, но есть один существенный недостаток-страшно боятся влажности. Если будете использовать, не поленитесь разобрать и промазать лаком плату, я использую обычно прозрачный лак для ногтей.
