57838
187
141
Сказал(а) спасибо: 340
galex, лол. Наверное, Люкса затроллили на эту тему?
Если там действительно обезвоженный газ, то это имеет смысл. Но проверить это легко, достаточно в морозилку закинуть и глянуть на образовавшийся внутри конденсат. |
142
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
143
Зато я помню фотки обычной печатной платы (даже маска беспонтовая и самая дешевая - зелёная), обугленной вокруг светодиодов
144
Регистрация: 11.11.2013 Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
Так ,что вполне годиться для измерений - главное зайцев не наловить(через плёнку смотреть)
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15 D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E |
145
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
Сказал(а) спасибо: 503
146
vinipux, маркетинг
... Зато клеем залить намертво, как было задумано - проблем не возникло, да?
147
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 13:21
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5228 раз(а) в 1859 сообщениях
148
там же оптика сменная. зачем заливать.
а то про метеоры? сказали же - паста невидимая, звезда полированная гальванопокрытая и паста к ней не липнет, ибо сухая. все, расходимся [Исправлено: galex, 04.12.2015 в 13:15] |
149
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
jakovjashin (05.12.2015)
150
невидимая сухая паста?
в принципе похоже на то. по фото видно что неровности дюраля после токарки/фрезеровки хорошо забиты пастой, а звезда на фрезеруется/токарится и потому более чистая |
151
Не сухая паста когда наносится. После высыхания при снятии она остается на более шероховатой поверхности. Но я все равно не понимаю зачем пастам потом высыхать. Наверняка свойства меняются, а тесты все делают на мокрую.
152
Пожилой ветеран
КПТ-8, когда высыхает, превращается в говно.
153
Rime (10.12.2015)
154
Пожилой ветеран
galex, высыхает, еще как. У моего деда была банка советской КПТ-8, производства 70-х годов, герметично закрытая. Сейчас она превратилась в камень.
155
я не знаю, что там у вашего деда хранилось в той банке, но паста купленная на рубеже веков у меня нигде не сохнет. потому что не должна.
за 40 лет может и высохнет, но не за месяцы же, о которых идет речь в контексте фонарей и процессоров. |
156
А я вижу следы размазывания пасты каким-то шпателем. Т.е. слой изначально наносят слишком тонкий. В норме подложка должна выдавливать всё лишнее и сама забивать щель ею, но видимо сборщики не стали заморачиваться с излишками, которые лезут через отверстия под ножки оптики.
Rime (10.12.2015)
157
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
158
Гомеопатическая паста )
159
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
160
Добрался до драйвера.
Подогнул убитую мелкую пластилиновую отвертку. Подсунул там, где винт. Потянул - текстолитовое кольцо отстало. Снял оптику. Вооружился паяльником 100Вт. Отпаял провода от звезды, открутил винты звезды и драйвера. На дросселе обнаружился толстый-толстый слой термопасты ) Вынуть драйвер мешают провода к кнопке. А вот и сам драйвер. [Исправлено: zazara, 20.12.2015 в 22:08] |
| Поблагодарили: 13 раз(а) |
Alex4479666 (31.01.2018), alexsav (21.12.2015), galex (21.12.2015), Garrik (20.12.2015), globalnode (31.01.2018), Hocum (25.06.2016), INFERION (23.12.2015), LEV-UA (20.12.2015), ostro169 (24.12.2015), Ray (31.01.2018), Rime (22.12.2015), Tamagotchi (20.12.2015), Медветь (20.12.2015)
