Просмотров в теме 154088   Ответов в теме 369   Подписчиков на тему 66   Добавили в закладки 6
Старый 24.06.2016, 09:46   141
OTBEPTKA
Последняя активность: 19.09.2024 14:36
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Re: skilhunt h02 перестал переключаться
По идее можно что-то такое забить в пустоту под диодом для лучшего теплоотвода. Только так, что бы до Т-образной платы не доходило.
OTBEPTKA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2016, 09:56   142
Последняя активность: Вчера 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
Посмотреть сообщение Сообщение от OTBEPTKA :
вполне вероятно ухудшив его при этом, заменив перенос некоторой доли тепла излучением на теплопередачу через материал с огромным тепловым сопротивлением
Старый 24.06.2016, 10:31   143
Zexx
Заинтересованный
Аватар для Zexx
Последняя активность: 04.03.2023 20:42
Сказал(а) спасибо: 147
Поблагодарили: 75 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Zexx с помощью ICQ
поэтому думал там в колодец уходит плата с индуктивностью
Частично она таки туда уходит, но далеко не вся, и не впритык к тонкой перемычке на которой лежит светодиод. Теплоотвод неграмотно сделан.
Заглянул на огонек
Zexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2016, 10:42   144
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 23:35
Сказал(а) спасибо: 2263
Ничего никуда не уходит. Плата не достает до перемычки буквально 5-10 соток. Это хорошо видно при извлеченной оптике. Можно даже слегка ослабить прижимное кольцо и попробовать покрутить драйвер.
+ кучка
Старый 24.06.2016, 10:47   145
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Посмотреть сообщение Сообщение от Zexx :
да, лучше б они там просверлили пару не сквозных отверстий... если совсем ума не хватило ребра с обратной стороны прорезать.
Старый 24.06.2016, 10:59   146
OTBEPTKA
Почему огромным? Материал то вроде как наоборот теплопроводный.
Старый 24.06.2016, 11:06   147
а все материалы теплопроводные. вопрос лишь в коэффициенте теплопроводности, который у этих прокладок и прочих паст должен быть лишь лучше, чем у воздуха.
[Исправлено: galex, 24.06.2016 в 11:07]
Старый 24.06.2016, 11:14   148
OTBEPTKA
Ну так получается толк будет, и тепло от перемычки будет отводится бодрее, чем простым излучением.
Вообще конструкция идиотская с этой полостью в голове, возможно в первоначальном варианте плата драйвера была выше. А потом когда плату укоротили корпуса решили не менять. Китай такой Китай.
Старый 24.06.2016, 11:34   149
гарантируете?
термодинамику просчитали?
эти теплопроводные резинки работают при очень малой толщине - при большой они уже скорее шуба (теплоизолятор), чем проводник тепла.
Старый 24.06.2016, 14:02   150
Zexx
Заинтересованный
Аватар для Zexx
толк
Возможно будет, если залить в это пространство какого нибуть металла, но голова при этом станет сильно тяжелее.
Старый 24.06.2016, 14:04   151
Garrik
Аватар для Garrik
И на каждое ухо ещё по гантельке
Старый 24.06.2016, 14:07   152
нинада гантелек. 1-2 воздушных шарика с гелием скомпенсируют и может даже перекомпенсируют.
Старый 26.06.2016, 20:49   153
MSS
Аватар для MSS
Эту дырку можно плотно набить фольгой. Хотя для 1-3Вт мощности там и так хватит перемычки.
Старый 26.06.2016, 22:54   154
Zexx
Заинтересованный
Аватар для Zexx
1-3Вт
Как раз таки 1-3Вт соответствуют максимальному режиму в 700 люмен
Сарказм
Старый 29.06.2016, 03:01   155
DanCom
Последняя активность: 04.07.2016 16:46
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 16 раз(а) в 5 сообщениях
На днях фонарик упал... Висел подмагниченный на металлическом шкафу. То что родной магнитик фуфло, понял уже давно, но до этого раза страховал подвешенный на металл фонарик кистевой веревкой из комплекта. После падения фонарь не включился. Разборка выявила полуоткрученное кольцо. Закрутить не помогло. Сняв драйвер, выявил, что фонарь включается при шевеленке драйвера, а именно платки с шунтами относительно основной. Снял родной желтый герметик в месте стыка плат. Пропаяв с хорошим флюсом пятаки стыков, фонарь воскресил. До кучи не плохо было бы заменить родной припой-явное г... На какой-нибудь более пластичный(ПОС-40, например), но я поленился. Залил красным герметиком стык, пока второй день полёт нормальный. Вывод-фонарь одноразовый до первого падения. Родной драйвер-фуфел. Инженерам оторвать конечности.
DanCom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Hemi (30.06.2016)
Старый 30.06.2016, 02:14   156
Zexx
Заинтересованный
Аватар для Zexx
Посмотреть сообщение Сообщение от DanCom :
Видимо драйвера новых ревизий собирают хуже чем старых. Я свой ронял с десяток раз и ничего. Правда драйвер старого образца - без герметика еще.
Ну а про магнит - правда совсем слабый, хоть и неодим.
Старый 30.06.2016, 23:03   157
DanCom
Моему хватило метр на бетонный пол. Им бы не буквой Т драйвер сделать, а на жёстких выводах соединить пару плат кругляшков. сендвичем...Магнитик никак на более мощный не заменить. Была мысль приклеить снаружи крышки плоский магнитик по диаметру крышки. Тогда их магнитная сила сложится
Старый 01.07.2016, 02:13   158
Zexx
Заинтересованный
Аватар для Zexx
Почему не заменить? Размеры я писал выше - закажите в магазине мощный, и поставьте в фонарь.
Мой падал с метра на кафель несколько раз, только небольшие вмятины на корпусе остались. Ну и TIR-ку я как то по глупости сломал, спасибо форуму нашелся человек у которого в загашнике была, подходящая.
Старый 04.07.2016, 02:29   159
OTBEPTKA
На моём H02 провода, идущие на кнопку включения, имели повреждения изоляции. При пристальном рассмотрении оказалось, что она прорезана острой кромкой корпуса, которая образовалась при фрезеровке головы.
Возможно подобный дефект является причиной самопроизвольного включения некоторых экземпляров.
Заменил провода и пропустил их в соседнее окошко, не имеющее острых кромок.
Старый 04.07.2016, 16:46   160
DanCom
То есть с таким размером вы находили более мощный магнит, чем родной с такими же размерами?
Время генерации страницы 0.13222 секунды с 16 запросами
