Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Групповые покупки товара
Просмотров в теме 203112   Ответов в теме 597   Подписчиков на тему 102   Добавили в закладки 3
Старый 23.10.2015, 20:04   141
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 13:40
Сказал(а) спасибо: 6552
Поблагодарили: 4373 раз(а) в 2416 сообщениях
По умолчанию Re: [GroupBuy] Налобник Nitecore HC30 (XML2, 1000Lm, 8 Modes, 1 x 18650 / 2 x CR123)
Ну вот и ко мне добрался сабж.
Ожидаемо форм-фактор Зебры Н600.
Не прошло и три года.
Но, господа зеброводы, не стоит волноваться. НС30 зебре не конкурент. Это видно сразу и по всему, хотя лично я однозначно рад появлению такого фонаря.
Сабж расчленяется на три детали: голову, трубку, крышку. Последние две детальки действительно тонкостенные и невесомые даже в сравнении с "оригиналом".
Резьбы мелкие, анодированные.
Управление своеобразное, но не самое поганое
Посмотреть сообщение Сообщение от flynx :
пять режимов в основном ряду начиная с малого, по двойному клику ряд из трёх моргалок строб-сос-маяк. Выключение долгим клинком. Из выключенного состояния по долгому нажатию - турбо (то есть на прямом доступе из выкл минимум, турбо и строб)
Свет, как по мне, ближе к EDC, нежели к "налобному".
При установке эл. питания ток ожидания сначала довольно конский, но секунд через 7 устаканивается на 135мкА.
Потребление по режимам:
11мА, 0.19-0.48-1.07-3.3А при 4.18В
----- 0.2- 0.5 - 1.1 - 3.0А при 4В., т.е. "классика турбо" на понижайке.
Очень большой разрыв я яркости между режимами 1 и 70 лм.
ШИМа не выявлено.
Фонарь в турбо за пару мин. нагревается достаточно сильно и начинает работать термостабилизация. При комнатной температуре ток снизился до 0.9А.
Также термостабилизация работает и в максимальном режиме. Фонарь, завернутый в плед, снизил ток с 1.1 до 0.93А.
Внутрь не лазил
В общем, за свои 34$ фонарь весьма и весьма. Если замена диода и оптики не станет аццким квестом, то фонарь легко может потеснить скилхант. Последний мне никогда не нравился и не вызывал доверия.
[Исправлено: Linx, 23.10.2015 в 20:56]
flynx (23.10.2015)
Старый 23.10.2015, 20:34   142
Dmitrii
Аватар для Dmitrii
Последняя активность: 21.04.2025 21:26
Сказал(а) спасибо: 5
Как по мне, термоконтроль - его главная фишка перед конкурентами.
Dmitrii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2015, 23:52   143
richmax
Аватар для richmax
Последняя активность: 22.02.2024 00:26
Сказал(а) спасибо: 40
почитал, перечитал, достойный аппарат, даже на карман как едц, надо брать))
richmax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 12:00   144
tdfg
Сочувствующий
Аватар для tdfg
Последняя активность: 24.02.2022 19:48
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 173 раз(а) в 78 сообщениях
Linx, можно пару фоток бимшотов в сравнении с чем-нибуть.
tdfg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 12:58   145
Linx
Аватар для Linx
tdfg,
Нет аппарата, чтобы сделать фото на ручных настройках
Старый 24.10.2015, 14:09   146
Al1177
Аватар для Al1177
Последняя активность: 02.12.2025 07:27
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 227 раз(а) в 109 сообщениях
Linx, вольтметр как у HC50 есть?
Al1177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 14:16   147
Linx
Аватар для Linx
Посмотреть сообщение Сообщение от Al1177 :
ни как у НС50, ни как у Н600. Совсем никакого нет
Al1177 (24.10.2015)
Старый 24.10.2015, 14:38   148
flynx
Последняя активность: Вчера 23:32
Поблагодарили: 137 раз(а) в 21 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от tdfg :
Давайте я, что ли...
Объекты для сравнения:
Nitecore HC30 - Fenix HL23 - Skilhunt H02 NW - Zebralight H52Fw
Название: Свет вдоль стены.jpg
Распределение света, цвет
Далее бимшоты, расстояние от стены 5 см, режимы маркированы номерами с младшего, у зебры младшие полурежимы 0 десятых, старшие полурежимы - 5 десятых. Фотоаппарат: ББ-Солнце, диафрагма 13, выдержка 1/3, исо 200, матрица кроп 1,5.
1-1-1-1.0
2-2-2-2.0
3-3-3-3.0
4-3-4-3.5
5-3-4-3.5
Ну и фото головы в разборе:
Рефлектор
Ну и фотка разных фонарей для сравнения габаритов:
Название: Разные фонарики.jpg
Skilhunt H02 - Nitecore HC30 - Zebralight H52Fw - DQG 18650 Tiny III
[Исправлено: flynx, 24.10.2015 в 14:43]
flynx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 8 раз(а)
Al1177 (24.10.2015), Dmitrii (24.10.2015), Evgeniy_11reg (25.10.2015), Human (25.10.2015), Linx (24.10.2015), nomorewar (24.10.2015), nsk1979 (24.10.2015), Ribachek (24.10.2015)
Старый 24.10.2015, 17:07   149
nsk1979
Аватар для nsk1979
Сказал(а) спасибо: 1514
flynx, замерьте, пожалуйста, диаметр драйвера, если нетрудно. Хотя бы приблизительно...
Старый 24.10.2015, 17:46   150
Mongol78
Последняя активность: 21.11.2022 18:27
Сказал(а) спасибо: 186
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Резьбы мелкие
Насколько мелкие?
Mongol78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 19:38   151
flynx
20 мм
Старый 24.10.2015, 19:46   152
flynx
Посмотреть сообщение Сообщение от Mongol78 :
Насколько мелкие?
На выпуклый военно-морской глаз шаг 1 мм, высота гребня 1 мм, профиль на голове треугольный, на хвосте прямоугольник.
Резьба на голове: 3 нитки на тубусе, 2 нитки на голове,
Резьба на хвосте: 5 ниток на тубусе, 3 нитки на хвосте.
Mongol78 (24.10.2015)
Старый 24.10.2015, 20:11   153
Razno
Последняя активность: 20.12.2015 09:19
Спасибо за купон.Заказал.
Razno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2015, 00:59   154
0be1
Последняя активность: 13.01.2020 19:56
Сказал(а) спасибо: 22
Заинтересовало. Тема актуальна? Дайте информацию в личку.
0be1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2015, 19:06   155
Саша Натания
Аватар для Саша Натания
Последняя активность: 26.05.2018 22:18
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили: 85 раз(а) в 44 сообщениях
Если есть еще купоны, то буду благодарен. Спасибо.
Саша Натания вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2015, 20:27 Автор темы   156
lem nau
Последняя активность: 06.05.2025 15:53
Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 614 раз(а) в 310 сообщениях
Отправил в ЛС
lem nau вне форума   Ответить с цитированием Вверх
0be1 (25.10.2015), ser-kras (26.10.2015), Саша Натания (26.10.2015)
Старый 25.10.2015, 23:47   157
0be1
Посмотреть сообщение Сообщение от lem nau :
Отправил в ЛС
Спасибо! Заказал.
Старый 26.10.2015, 15:55   158
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
А, можно мне ещё? , а то "старый", с первого рана, ввожу, а мне говорят, что я слишком наглый, и два фонаря в одни руки не положено!
Не региться же повторно?
Старый 26.10.2015, 18:22   159
ser-kras
Отправил в ЛС
Вот думаю.... то ли один, то ли два-три взять. ...чтоб "не бегать два раза" ))
Старый 27.10.2015, 15:04   160
flynx
С трудом провёл обзор через модерацию муськи
http://mysku.ru/blog/china-...
Имеются эскизы головы и рефлектора, вольт-амперные,-ваттные, -попугайно-световые характристики
Поблагодарили: 13 раз(а)
AEDe (27.10.2015), Dali (27.10.2015), Evgeniy_11reg (27.10.2015), fnksb (27.10.2015), Form (28.10.2015), Human (31.10.2015), Jack098 (28.10.2015), lem nau (27.10.2015), Linx (27.10.2015), nsk1979 (27.10.2015), Qwertus (27.10.2015), VIK1976 (28.10.2015), магистр (01.11.2015)
Время генерации страницы 0.13324 секунды с 16 запросами
