Просмотров в теме 284964   Ответов в теме 558   Подписчиков на тему 53   Добавили в закладки 11
Старый 08.08.2016, 13:16   141
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
По умолчанию Re: Самый бюджетный налобник. Часть 2.
не хочет человек понимать - его проблемы.
По крайней мере у меня валяется два его дешманских линзовика на хмелях (или чём-то похожем) с палёными диодами. Впервые видел такое - вместо желтой матрицы под линзой чёрная клякса на одном, и тёмно-серая на другом. При том второй работает ещё, еле-синеет как бычок. Дал мне для замены в них диодов, на что был культурно послан
Может два палёных фонаря за полгода помогут пониманию...
Старый 08.08.2016, 16:55   142
Den200
Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Ребята. Я ж прислушиваюсь. Ищу где купить на геарбесте без ремешка итого 33$
[Исправлено: Den200, 08.08.2016 в 17:06]
Den200 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2016, 17:11   143
Den200
А скилхант h01 как?
Старый 08.08.2016, 17:28   144
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 20:37
Сказал(а) спасибо: 2268
Да вроде то же самое, только кнопка в торце
+ кучка
Старый 08.08.2016, 20:57   145
Den200
А что скажете в сравнении скилханта с этими
Sportac PH10LC2
Sportac DH10LC2
27$
Какой лучше?
[Исправлено: Den200, 08.08.2016 в 20:59]
Старый 08.08.2016, 21:02   146
Сказал(а) спасибо: 585
Посмотреть сообщение Сообщение от Den200 :
Sportac DH10LC2
27$
А где вы его за такую цену видите или это просто сравнение?
Старый 08.08.2016, 21:12   147
Garrik
Аватар для Garrik
За 27 баксов иглов бы пачку набрал
Старый 08.08.2016, 21:16   148
Den200
40 евро или 44 доллара этот. Ошибся.
Старый 08.08.2016, 21:24   149
Den200
Sportac DH10LC2 дешевле. Как Вам эта модель? С маленьким рефлектором по сравнению с скилхантом?
А вообще если нужны иглы не налобники стучите в личку скину ссылку с распродажей по Украине
Старый 08.08.2016, 21:30   150
Garrik
Аватар для Garrik
По свету шикарен. По управлению лично мне не понравился.
Притянуть что-то с украины сейчас гораздо сложней чем с пиндоссии
Старый 08.08.2016, 22:11   151
Den200
А ремешок у него странный какой-то. Удобно с таким?
И аккумы без защиты туда можно? Магнитик надо?
Старый 08.08.2016, 22:25   152
Den200, тут всё
Den200 (08.08.2016)
Старый 09.08.2016, 22:37   153
Den200
Всем спасибо за советы
Заказал Sportac dh10lc2.
Старый 10.08.2016, 19:09   154
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Да.
Не нужно просто покупать этот хлам
Вообще как бы вполне норм этот хлам допиливается... Не помню, выкладывал я или нет доработку своих таких "тройников", но делается все довольно несложно, а результатом пользуюсь и по сей день в самых злобных условиях. По сути доработки следующие:
1) Ту самую анодированую трубочку пилим вдоль болгаркой с 4-5мм диском. Обе трубки батотсека откручиваем от центральной части, вырезаем 2 колечка из одностороннего фольгированного текстолита толщиной ~2 мм, одно с лепестком, как родное (выпадет при откручивании глухой трубки) а второе с прорезью, аналогичной пропилу в андодированой трубочке. Вкидываем в тушку, чтобы обратно трубки батотсека закручивались, упираясь в них, т.е. не до конца. При этом колечко с лепестком располагаем под Кнопочной трубкой тушки фольгировкой к ней (это будет съем минуса). При толщине в ~2мм корпус еще собирается без появления зазоров.
2) Вырезаем из тонкого (у меня 1мм, можно и чуть потоньше) двустороннего текстолита новую плату для драйвера, на одной ее стороне распаиваем "народный" линейник с четырьмя 7135, на другой сажаем каплю припоя на роль плюсового контакта и снимаем всю фольгировку за пределами этой капли. В боку драйвера прорезаем паз аналогичный пропилу в анодированой трубочке, а также по центру сверлим дырку и кусочком проволоки проводим плюс от капли к электронике драйвера.
3) От драйвера выводим три провода (земля и 2 на диод), суем драйвер на дно глухой трубки батотсека (где раньше была контактная платка), провода проводим через паз на боку драйвера, пропил в анодированой трубочке, прорезь в кольце, под пилюлю диода. Все скручиваем, паз с проводами в анодированой трубочке по желанию можно заклеить алюминиевым скотчем. Паяем минусовой провод от драйвера на лепесток текстолитового кольца. зажатого "кнопочной" трубкой батотсека.
4) Потрошим нос полностью. Надеваем на свое место нижнюю часть подвижной трубки, вырезаем из листового алюминия или меди ленточку, толщина будет около 0,5 мм, длина - окружность неподвижной трубочки, ширина - подбирается по месту. Ленточку суем в зазор между подвижной и неподвижной трубочками на термопасту, подрезаем по высоте так, чтобы пилюля закрутилась до конца и при этом через эту ленточку прижала подвижную трубку, лишив ее подвижности. Через пилюлю в процессе продеваем провода от драйвера.
5) Суем в пилюлю подходящий диод на 16мм звезде, паяем к нему провода. Нахлобучиваем на него народную тирку в холдере на 45-60-90 градусов, на тирку в паз между холдером и самой тиркой кладем светонакопительное колечко с фаста. Вырезаем из коробки от CD защитное стеклышко и впихиваем его в "безель" опять же через тоненькое колечко с Фаста. Прикручиваем безель на место, зажимая все элементы.
6) Выпрессовываем кнопку. Разбираем саму кнопку, удаляем с контактов заусенцы, закладываем туда густую силиконовую смазку, собираем. Выкидываем нафиг латунный диск под пружиной, надеваем пружину последним витком прямо на контакт кнопки, припаиваем. Свободный контакт кнопки, который контачит с корпусом, слегка "защипываем" плоскогубцами по краям, отгибая уголки вдоль, чтобы при впрессовке кнопки обратно они врезались в трубку корпуса, как коньки в лед.
Включаем. Если работает - насладжаемся результатом.
Перфекционисты могут все резьбы перед скручиванием промазать герметиком, тогда фонарь будет ip67.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2016, 19:16   155
Garrik
Аватар для Garrik
The Lamer, даже цитировать не буду...
Вы серьезно считаете что "налобник" требующий такого количества доработок не хлам?
И ещё, ну так, чисто поржать...
Сопротивление кнопки?
[Исправлено: Garrik, 10.08.2016 в 19:28]
Waryag (11.08.2016)
Старый 10.08.2016, 19:19   156
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Без обид, но напомнило
Старый 10.08.2016, 19:32   157
The Lamer
Garrik, да. Он донор приличного корпуса за девять баксов.
В одном из них у меня стоит, к примеру, ничья, тирка 60, Qlite драйвер с ИО в конфиге на мунлайт + 3 нормально разнесенных режима. Суммарно за все меньше 20 баксов. Можно найти аналогичный конфиг за эти деньги? А пусть даже вдвое дороже, но "из коробки"? И именно в этом конфиге, потому что таким методом и с этими затратами есть еще свобода выбора, а не необходимость самовнушений типа "скилхант - это круто! Это икона фонаревки! А нейтральный хмель светит ну почти же как Ничья, да и тирка с углом 30 не так уж и уступает тирке с углом 60..." не говоря уже о зЁбрах за почти стольник.
Старый 10.08.2016, 21:14   158
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
Можно найти аналогичный конфиг за эти деньги? )
Можно
Старый 10.08.2016, 21:29   159
The Lamer
Garrik, понял уже, что зря написал. Блинчик полстраницей выше тоже пытался, а раз уж он не убедил - то я и подавно не стану.
Старый 10.08.2016, 22:03   160
Garrik
Аватар для Garrik
The Lamer, меня не нужно убеждать, я много таких переделал, прекрасно знаю эту чудо конструкцию. Если уж упираться, то проще хороший налобник сделать, который за 1,5 года скушал порядка 1000 (тысячи) банок и не поперхнулся.
Время генерации страницы 0.14810 секунды с 16 запросами
