78885
207
37
141
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 07.04.2017 08:56
Сказал(а) спасибо: 13
На сайте торговца иглаями на али что в теме указано что EagleEye X6R Режим: Turbo, высокий, средний, низкий (с функцией памяти) Ток: 3A-1.2A-400ma-20ma
а у X6 Режим: Turbo, высокий, средний, низкий + хиден Storbe режим (с функцией памяти) Ток: 20ma-300ma-1.8A-3.5A как бы разные драйвера? 1.2A на высоком это уныло если турбо пару минут. |
142
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Дополнение к посту 130. Полное описание интерфейса BLF SE II.
7 параметров конфигурируются пользователем. Для перехода в режим конфигурации нужно включить фонарь и 16 раз повторить быстрое полунажатие, далее такая последовательность: Фонарь моргает N раз после чего кратковременно включает быстрый строб. Полунажатие или нажатие в течение работы строба изменяет значение параметра на противоположное, если параметр двузначный (on/off). или подтверждает переход на следующую ступень программирования, если параметр многозначный. Бездействие = переход к программированию следующего параметра. N=1 Включение/выключение muggle mode (сленг - режим для лохов, литературно - упрощенный интерфейс). Если включено, остается только 3 рабочих режима Low-Med-High без памяти (старт с Low) и доступа к скрытым режимам. N=2 Память последнего режима вкл/выкл. N=3 Светляк вкл/выкл. N=4 Порядок переключение режимов: по возрастанию или убыванию. N=5 Выбор группы режимов (многозначный параметр, двухступенчатое программирование). После перехода на вторую ступень фонарь по очереди мигает от одного до 8 раз (кол-во соответствует номеру группы), клик в соответствующий момент активирует нужную группу. Например, полунажатие или нажатие после тройного мырга активирует группу 3. Доступные группы (по умолчанию группа 7): 1. Один режим - Turbo (1400 лм) 2. Два режима - Moon (5) > Turbo (1400) 3. Три режима - Moon (5) > Med (293) > Turbo (1400) 4. Четыре режима - Moon (5) > Low (135) > Med (543) > Turbo (1400) 5. Пять режимов - Moon (5) > Low (79) > Med1 (293) > Med2 (68 > Turbo (1400)6. Шесть режимов - Moon (5) > Low (54) > Med1 (17 > Med2 (419) > High (813) > Turbo (1400)7. Семь режимов - Moon (5) > Low1 (47) > Low2 (135) > Med1 (293) > Med2 (543) > High (85 > Turbo (1400)8. Восемь режимов - Moon (5) > Low1 (35) > Low2 (99) > Med1 (213) > Med2 (365) > Med3 (613) > High (953) > Turbo (1400) Итого, с учетом отключения Moon, доступны 16 групп режимов (!!) - паранойя какая-то. N=6 Включение/выключение среднего полунажатия, Если выкл., отключается возможность переключения режимов в обратном порядке, а также доступ к скрытым режимам. N=7 Калибровка термоконтроля - двухступенчатое программирование. После перехода на вторую ступень фонарь включается в средне-низком режиме на 1-2 секунды. Клик в течение этого времени отключает термоконтроль. Далее фонарь переходит в режим турбо; подождать, пока корпус нагреется до нужной температуры и выключить фонарь. N=8 Сброс всех параметров в "заводские".
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
143
Регистрация: 02.04.2015 Последняя активность: 06.08.2016 20:01
Сказал(а) спасибо: 7
andyz, можете сделать пару измерений?
Интересует внутренний диаметр головы (там где у простого X6 31.7) и наружный диаметр резьбы рефлектора. |
144
А еще интересно -верное ли описание у китайца про EagleEye X6R, мол, 1.2A в высоком режиме с турбой 3А. 1.2А это же просто ниочем для этого форм фактора и диода. И как долго работает турбо в X6R? Можно ли замерить что там за токи в турбе и высоком режиме? У X6 то с этим вроде неплохо, а вот X6R?
146
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
148
149
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: Сегодня 09:51
Сказал(а) спасибо: 468
150
151
мне надо было просто написать что хочу такой фонарь под переделку на Triple. А с каким диодом еще подумать надо. Фотографию я приложил для того что бы донести визуально какой заливной свет! Кстати, может я пропустил а может просто поленился прочитать всю тему, но все же какие драйвера подойдут для данной тушки? Спасибо.
153
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 16.02.2022 23:03
Поблагодарили: 32 раз(а) в 24 сообщениях
а этот x6 дальнобойнее саблезуба найткоровского?
Olight baton S20 XM-L2, Nitecore P25, Convoy S2, S3, TrustFire mini-03, Lumintop Worm SS II, Nitecore HC30 |
155
Так как обзора на иглай X6R никто не родил напишу свое фи тута. Пришло мое иглай X6R c вкукоженным в центровочное кольцо неким диодом "XP" на медной звезде.Тот винтик торчащий в пилюле действительно торчит просто так, звезда мотается на проводах и держится только на пасте при снятом рефлекторе. Интересное решение,придавливать звезду рефлектором через кольцо, прям как у бюджетного линзовика, у C8 такой фигни нет. Конечно вкрутить винты не сложно, но ведь в этом и соль! В целом фонарь выглядит неплохо с просветленным стеклом и отличным рефлектором (если не обращать внимания на вкукоженный в центровочное кольцо диод и, как следствие, артефакты вокруг хотспота), а переключения режимов радиальной кнопкой очень приятные + скрытый строб при удержании.Но непонятно почему продаван не ставит вместе с XPLHI нормальные кольца, купил у Simon десяток за 100р.
156
157
А заказывали с каким диодом?
У меня он не "просто так". Остается предположить, что продаван халтурит со сборкой. Какие именно, можно фото? |
159
160
Регистрация: 19.01.2012 Последняя активность: 30.04.2023 21:42
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили: 65 раз(а) в 37 сообщениях
