173630
620
30
141
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 02.12.2025 22:20
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Скажите, а балансир он же и контроллер заряда/разряда? Или должны быть дополнительные мозги?
Штатным потом можно заряжать ЗУ?
фонари Zebralight |
142
Регистрация: 08.10.2015 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Здравствуйте! Решил и я присоединится к вашей теме. Прочел все ТРИ части. Итак начнем: Имеется 12 вольтовый шуруповерт интерскол с двумя дохлыми акамуляторами. Используется крайне редко и по малу. Решил переделать на б/у литий с батареи от ноутбука по схеме 3s2p. Зарядки ай максы и прочие довольно дорогие, остановился на схеме
Гальваническая развязка будет обеспечена 3 зарядками с сотового, реальный ток одной зарядки около 1 А (уже такой юзаю), заказал с АЛИ 3шт по 64 рубля за штуку. Батарею от ноута думаю купить у барыг за 300 рублей, например с ноута asus A6000 https://www.avito.ru/belgor... Итого сумма переделки около 650 руб. Единственный вопрос : по схеме 3s2p с ноута хватит ли тока для нормальной работы, и не будет ли его избытка, читал здесь что если слабо то двигатель еще на трещетке останавливается, если переборщить может и корпус разорвать. |
143
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
точно не переборщите
смотря какой шуруповерт и в каком состоянии редуктор я сейчас собираю сборку из 3s3p icr18650-22f планирую снимать по 13А [Исправлено: wudi, 08.10.2015 в 22:31] |
144
Тэкс. Вот что значит много читать и ничего не понять.
Прошу помощи. Прикидывая переделать 18 В акк для шурика, я полагал, что вначале делаются 5 акков последовательно. Для этого балансир на 5 акков (типа 5S который). дабы увеличить мощность шуруповерта, надо две такие цепочки (рис Б), но тогда и для второй цепочки нужен свой балансир. Я полагал что это называется 5s2p. Но судя по всему 5s2p - это рис. А как раз с отводами для балансира. И балансир нужен один. Как правильно-то? |
145
http://www.ebay.com/itm/Ori...
если шуруповёрт правильный, хотя бы 10 Нм, то регулятор напряжения так нагрузит банки, что они пошпокаются у тебя перед носом с феерверком если от 25 Нм, то нефиг вообще ловить с ноутбучными батареями, можно подразориться на нормальные акумуляторы
трол. |
146
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
147
у тебя места то хватит в коробке акумуляторной? там обычно снаружы всё объёмно и красиво, а вскроешь - весь объём занят рёбрами жёсткости, приливами для шурупов и защёлкой. мне повезло с 12 В батареей, корпус оказался унифицирован с 14,4, места под лишние акумы были заполнены тонкостенными сотами из пластика - корпус после их вырезания не потерял прочности и жёсткости а тебе ещё плату балансирную туда запихнуть надо так, чтобы транзисторы своим теплом не поджарили акумы и не расплавили корпус [Исправлено: blindnick, 08.10.2015 в 22:49] |
148
blindnick, ну как я понимаю можно или 5S делать на мощных и дорогих акках (с балансиром). Или (если будет хватать места) как на рисунке А ("А" - это правильный вариант, как вы сказали) можно акки подешевше (послабее) но 5s2p. Вот вопрос: балансир тот же или он должен быть как-то завязан по мощности с акками.
Для примера - пусть будет ЭТОТ У него 10А. Что это значит? Что акки в сборке не должны выдавать больше 10А? Или если будет больше 10А - он отключится или сгорит? Контакты "силовые" у него и для "зарядки" и для "потребителя" - как узнать сколько В нужно подавать на зарядку. Если зарядка родная даеет 24В, а надо скажем 21В, то это в зарядке заменять какой-либо DC-DC конвертер? Ну или вот тут спецификация расписана: http://www.zapas-m.ru/shop/... Как раз мой случай, но ЗУ штатная у меня - 24В 400мА. Что с зарядкой делать? |
149
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
Выкинь ты эти платы дурацкие. Вон за $8.17 зарядка с балансом.
[Исправлено: crea7or, 09.10.2015 в 01:07] |
150
Регистрация: 15.09.2012 Последняя активность: 13.02.2017 14:18
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Упс, оказалось страничка не загрузилась до конца. Максимальный ток 50+-10 А имхо должен подойти. Номинальный ток ограничен из-за необходимости рассеяния тепла на ключах. Если приладить радиатор, то наверное и чуть больше можно. [Исправлено: Ivan Baturin, 09.10.2015 в 06:22] |
DoubleDragon (09.10.2015)
151
153
Я думаю что какие-то свои платы они ставят. Я в 12в свой бош проф (а он не из говна и палок) поставил такую плату на 20А (защита на 90А) и у этого продавца много разных плат защиты и на 18в есть. Всё отлично работает и на старте не отрубается. Баланса на плате нет - да и пофиг. Многие производители сами так же делают. Или можно купить зарядку-балансир для платы защиты без баланса за $8 и просто вывести доп разъём в аккумуляторе для этого. Но я родную зарядку доработал DC-DC платкой за $0.7 и доволен.
[Исправлено: crea7or, 09.10.2015 в 11:40] |
154
если почитать тему внимательнее, то такие производители заинтересованы в товарообороте и прибыли за счёт аксесуаров к инструменту. поэтому там всё голое, никаких защит, никаких балансиров, даже термодатчика зачастую нету. загнётся батарея через 3-6 месяцев - во первых сдохнет тихо без взрывов и спецэффектов, во вторых пойдёшь и купишь новую батарейку (почти "даром")
вот ведь жучара ![]() http://ru.nkon.nl/rechargea... 1 штука - 4,9, от 10 штук - 2,35 на эти акумы никель приваривает бесплатно http://ru.nkon.nl/rechargea... [Исправлено: blindnick, 09.10.2015 в 16:51] |
155
Вот такие надо: http://ru.nkon.nl/rechargea... |
156
157
Ну платы эти не дурацкие. В данной схеме зарядки отпадает надобность в балансире, так как пары батарей заряжаются отдельно друг от друга из-за чего исключен перезаряд. Я не вижу смысла платить за дорогие зарядки. Вопросов с зарядкой у меня нет, этот вопрос уже решённый, а на мой прямой вопрос: по схеме 3s2p с ноута хватит ли тока для нормальной работы, и не будет ли его избытка так и не получил внятного ответа. Хотелось бы получить ответ от пользователя vl-per. Напомню что шуруповерт у меня интерскол ДА 12 ЕР 01 12 вольтовый.
158
а в чом был вопрос? батареек то у тебя нету. напомню "куплю у барыг за 300 рублей. потом" ни модели, ни износа, ни даже ёмкости, по которой можно было бы прикинуть теоретически, на что годны акумы |
Drnik (09.10.2015)
159
Сказал(а) спасибо: 145
Почитал, красиво написали. Зачитался! По моему мнению "проф" должен быть с питанием начиная от 18 В. 5 А.ч. и с моментом много больше 50 Н.м. Да ладно.
У Вас есть сверло "Форстнера" 32 мм? Вернитесь, пожалуйста, на часть 2 этой темы стр. 41, пост 405. Я сверлил им еловую доску 50 мм. своим шуруповёртом, который по всякому обозвали. Просверлите своим 20 дырок, хотя-бы в сосновой доске. Фоточки тоже можно выставить. У Вас же он не "из говна и палок" - легко справится. (Лично я давил на шуруповёрт двумя руками на полу, а ногой удерживал доску.) Мой "Икеевский" литиевый не смог даже одну дыру просверлить. Я категорически не согласен с Вашими рекомендациями. Эта платка защиты нафиг не нужна! Прекрасно ощущается, когда аккумы разряжены. Делал я самодельную платку для защиты аккума для отвёртки (1S всего) - работала на макете и отключала аккум строго при 2,8 В. ток пропускала 30 А. (захотелось мне так! Причём с "защёлкой" - сброс отдельной кнопкой) Вставил в отвёртку и фигня! Не даёт она выработать аккум даже на 50%! Т.е. работаешь с небольшой нагрузкой, долго, напряжение на аккуме стало 3,6 В. - ему ещё работать и работать! Немного увеличил нагрузку (или стартовал с нагрузкой!) и всё! Вырубилась, хотя если плавно, легко завинчивает саморез вместе с "головой" в доску. Даже с заряженными аккумами можно заставить сработать защиту при старте с большой нагрузкой. Объясните, зачем мне это надо!? Убрал всё! В вашем случае одна "паршивая овца" будет постоянно блокировать всю батарею, это надо? Заряжайте лучше через балансир и работать будет дольше! Гонял 4 новых, одинаковых аккума, заряжая их через платку, на подобии вашей рекомендуемой. У меня был большой разбаланс, при разряде до 0,4 В, при зарядке, самое неприятное, что две уходили за 4,35 В. и две только до 4,02 В. Да в сумме получалось 16,80 В. зарядка радостно горела зелёненьким, но разве это хорошо? (я немного подстраховался и гонял аккумы "4,35" В. и выключал зарядку при достижении 4,35 В.) Причём я вытерпел только 5 циклов! Разбаланс увеличивался! В аргументах спорящего было: "так это не силовые"! "Силовые не разбегаются". Поэтому для себя принял: заряжать хоть раз балансиром через 3-5 циклов. У вас только 3S - для них полно дешёвых балансиров (до 4S). Смысл ставить ненужную дорогую защиту, а не заряжать через дешёвенький балансир!? DoubleDragon, Есть ли смысл использовать ваш дохленький блок питания. От шуруповёрта эти блоки питания плохие, внутри нет ничего! Иногда даже фильтрующих электролитов нет! Напряжение не стабилизировано, - надо понимать так: при нагрузке 0,4 А. блок питания выдаёт 24 В. Без нагрузки может быть и 30 вольт! Легко! Вот только при 1,0 А. он не выдаст и 16-и вольт. Неужели нет блока питания от ноута, в конце концов от компа стационара? Все балансировщики питаются от 12 до 18-19 вольт. Насчёт использования не силовых аккумов: если Вам достаточно на одной зарядке (5S, 2,6 А.ч.) завернуть 200-400 саморезов (50*3,7) в доску без сверления, значит Вам достаточно батареи на простых аккумах! Если хотите сломать редуктор, спалить драйвер или движок - нет проблем, ставьте силовые, ещё и 2Р и будет как хотите. Никогда новый шуруповёрт на Ni-Cd даже не приближался к моментам, который могут обеспечить простые исправные 18650 аккумы. Видимо надо всё-таки написать ответы на "Frequently Asked Questions" (FAQ) по этой теме. Очень много непоняток. Только ушёл с темы и началась "фантастика". За выходные попробую написать. |
