Просмотров в теме 78988   Ответов в теме 205   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 0
Старый 05.04.2016, 11:56   141
Form
Аватар для Form
Последняя активность: 19.01.2018 09:10
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили: 70 раз(а) в 38 сообщениях
По умолчанию Re: XTAR H3 WARBOY
Посмотреть сообщение Сообщение от -nemo- :
Обратно резинка так же легко заправляется под кольцо.
На водонепроницаемость, видимо, можно ненадеяться. В моем H3 стеклышко продавливалось внутрь при легком нажатии так, что между кольцом-безелем (полностью закрученном) и стеклом появлялось 0,5 мм пространство. Уплотнительное колечко потолще, конечно, решило проблему.
H600wII, H51w, SG6nw, ST6nw, Skilhunt H02, Xtar H3, Nitecore HC30, Relight Rx60...
Form вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2016, 02:59   142
Максимум
Последняя активность: 24.11.2016 19:26
Сказал(а) спасибо: 70
Максимум, значит что эффективность диода 320-300Лм на 700мА ,а U2 300-280Лм на 700мА T6 -260-280Лм... Но при этом нужно ещё оттенок смотреть чем лучше свет(теплее , выше индекс цветопередачи. ), тем ниже эффективность. На данный момент чего-то достойного налобника ожидать с бином выше Т6 не стоит.Но низкий бин это только необходимое условие, для нормального оттенка, а не достаточное.
2)заходите на ledcalc.fonarevka.ru подбираем ток на котором U3 выдаёт 450лм -1А , 2.93Вт .Возьмём народные Santo 2600mah. По тестам они выдают на токе 1А : 9Втч. Т.е прои 100% КПД драйвера , при 100% КПД рефлектора и стекла. На 450Лм проработает 3часа. В реальном случае процентов 25%-30% можно скинуть. Но это все равно идеальный случай т.к подразумевается идеальная стабилизация, а её а h3 вообще нет. И 450лм в режиме "450лм" будут совсем не долго в самом начале.
На Panasonic 3400 и получается при идеальных условиях около 4 часов.
Так у U3 свет холодный получается ?
Максимум вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2016, 08:45   143
Последняя активность: Вчера 22:22
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12687 раз(а) в 4597 сообщениях
Максимум, из этих 4 25% смело отнимать можно. U3 самое тёплое что есть это 3D 5000K , не факт что там он. 5000К на мой взгляд это холодный.
Старый 07.04.2016, 03:02   144
Максимум
Максимум, U3 самое тёплое что есть это 3D 5000K , не факт что там он. 5000К на мой взгляд это холодный.
А сколько тыс.К в SkilHunt H02 с тёплым диодом или Zebralight H600Fw , например ? И какие там варианты xm-l2 - U2 , T6 ?
Старый 07.04.2016, 07:06   145
Максимум, fw 4400 K ,fc 4000K , у скилханта не знаю ,сменил там диод, что-то между 4500 и 5000К. Бины обычно не указывают, смысла в них нет т.к. проверить очень сложно.
Максимум (11.04.2016)
Старый 08.04.2016, 16:46   146
-nemo-
Последняя активность: 06.02.2022 15:48
Визуально у Н3 около 5000-5500К.
-nemo- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2016, 03:39   147
Максимум
Никак не могу определиться - xtar H3, nitecore hс 30, или skilhunt h02 2016 New ? Все 3 на Али у меня в резерве висят с 29.03 в не оплаченных заказах.) Цена приблизительно одинаковая. Литием до этого не пользовался. Основное предназначение - ночная рыбалка фидерная, иногда карповая, сбор грибов, небольшие походы, коп, бытовые нужды.
Старый 10.04.2016, 08:34   148
AK-74
Последняя активность: Вчера 17:18
Сказал(а) спасибо: 16
Посмотреть сообщение Сообщение от Максимум :
Была примерно такая же ситуация...Но дали погонять Найт и Скил.Взял себе Найткор,для рыбалки и охоты он гораздо больше подходит,да и более удобный по габаритам и режимам.
AK-74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Максимум (12.04.2016)
Старый 10.04.2016, 17:09   149
-nemo-
xtar H3 и nitecore hс 30 почти близнецы братья. У них даже режимы одинаковые и оптика однотипная..
Мне nitecore hс 30 тоже побольше понравился. Вопрос цены: я xtar H3 взял в России за пол цены от nitecore hс 30, вот и вся мне арифметика.
Старый 11.04.2016, 03:02   150
Максимум
Посмотреть сообщение Сообщение от AK-74 :
Да ? Неужели его удобнее чем Скил опустить на 90 градусов, поменять червей и перезарядить кормухи, - работать с ним на ближней дистанции, например ? В чём преимущество его на рыбалке над h02 ?
Старый 11.04.2016, 03:10   151
Максимум
Меня ждёт hc30 за 35$, h3 за 28.5, и h02 за 33.25 . Чем Вам hc30 больше понравился ? Для каких задач брали ? И что сегодня об Xtar h3 думаете ? Зашёл Вам этот фонарь ?
Что сейчас из трех вышеназванных взяли бы за плюс-минус одинаковую цену?
[Исправлено: Максимум, 11.04.2016 в 03:14]
Старый 11.04.2016, 07:23   152
AK-74
Он легче и компактнее Скила,вблизи хороший свет,не заливной как у Н02 но мне больше так нравится.Плюс ночью на моторе по реке ездить хорошая дальняя подсветка.
Старый 11.04.2016, 13:34   153
Максимум
А температура цвета устраивает ? В обзорах смотрел он прям синим отдает.
Старый 11.04.2016, 14:09   154
AK-74
Мне тоже по видео так казалось,я больше люблю теплые оттенки но в реальности цвет нейтрально белый без синевы или зелени приятный для глаз.
Плюс у Найта герметичность на высоте.Знакомые подвохи с ними ныряют и очень хвалят.
Старый 11.04.2016, 16:29   155
Pavel Zhalnin
Сказал(а) спасибо: 119
Максимум, соглашусь, что ночью было удобнее работать руками со скилом с тировой оптикой, чем зеброй с рефлектором, на обоих свет нейтральный, но ровный свет скила явно удобнее, чем рефлекторный с хотспотом зебры
Pavel Zhalnin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Максимум (17.04.2016)
Старый 11.04.2016, 18:20   156
Максимум
Посмотреть сообщение Сообщение от Pavel Zhalnin :
А hc30 такой же как зебра с рефлектором ? Nitecore заявляет 100 град.угол засветки в этом фонаре - больше чем у Зебры 600Fw. Это возможно такое или врут ?
[Исправлено: Максимум, 11.04.2016 в 18:23]
Старый 11.04.2016, 18:27   157
Максимум
А режима 1 Люмен будет достаточно для ближней работы с фидером или 70 придётся врубать?
Старый 11.04.2016, 18:31   158
Максимум
AK-74 , Аккум длинной 69-70мм и диаметром 18.5мм заходит в него ? Он же только с защищенными работает, насколько я понимаю ?
[Исправлено: Максимум, 11.04.2016 в 18:32]
Старый 11.04.2016, 18:41   159
AK-74
У меня все незащищенные...все нормально.
И режим в 1 люмен вполне себе хватает на близкую работу,хотя 1 люмен в Н30 ярче чем 3 люмена в Фениксе хл50 по моим ощущениям....может из за широкой засветки рефлектора.
Старый 11.04.2016, 18:41   160
Pavel Zhalnin
Максимум, в руках не держал, но форма рефлектора и его параметры довольно схожи с зебровскими (я говорю про h600w), поэтому следует ожидать, что и форма луча будет +- одинаковая, я про суть работы вблизи с рефлекторным налобником - это не совсем удобно, конечно удобнее чем вобще без света, но с тиркой мне понравилось больше
Время генерации страницы 0.13002 секунды с 16 запросами
