Просмотров в теме 155568   Ответов в теме 683   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 1
Старый 26.06.2015, 21:22   141
Последняя активность: Сегодня 06:07
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39966 раз(а) в 14786 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть VII]
подскажите драйвер с тактовой кнопкой, диаметр 18-19мм, ток 1-1,5 А
выдрать из H02 или HC20
Ну или найти кого-то, кто уже выдрал. Поскольку в H02 или, скажем, в C20C драйвера очень часто меняют, то у многих стоковые валяются без дела.
/у меня тоже, но мне лень будет его одного отправлять/
Еще есть возможность перепрошить народный линейник под тактовую.
[Исправлено: fnksb, 26.06.2015 в 21:23]
fnksb на форуме   Вверх
Старый 26.06.2015, 21:22   142
Yurii_Y
Последняя активность: 15.12.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 722
чтобы не опасаться - не стоит пользоваться.
Чтобы не опасаться надо ЗНАТЬ. Неизвестность всегда пугает. Рефлексы заложенные природой.
Yurii_Y вне форума   Вверх
Старый 26.06.2015, 21:29   143
надо ЗНАТЬ.
не нада так орать... не глухие
http://www.cree.com/~/media...
скальные обезъяны оставили нам рефлекс замереть и не двигаться в случае опасности
blindnick вне форума   Вверх
Yurii_Y (26.06.2015)
Старый 26.06.2015, 22:21   144
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
А если добавить хмель на 16 мм звезде?
Ткните в фото драйвера.
witalen вне форума   Вверх
Старый 26.06.2015, 22:39   145
witalen,
Я, честно говоря, меньше чем за 1000р о почте вообще не готов думать, а уж тем более читать инструкции о правилах отправки в Беларусь.
Думаю, можно найти кастомщиков поближе, Шурко, например - думаю, он сможет или в своих запасах что-то найти, или линейник перепрошить.
Или к Тамагочи стукнитесь, у него этих драйверов полный ящик должен лежать, может он согласится за приемлемую сумму отправить сразу горсть
witalen (26.06.2015)
Старый 26.06.2015, 23:17   146
Yurii_Y
Ну заранее-то не известно Зато услышали.
А за наводку спасибо. Если сравнить графики максимальных токов в зависимости от температуры среды для XML2 и XPL, то получается, что для XPL при одной и той же температуре ток выше. Что не может не радовать.
Хотя почему так по-прежнему непонятно
[Исправлено: Yurii_Y, 26.06.2015 в 23:53]
Старый 27.06.2015, 23:43   147
Yurii_Y
И ещё подскажите пожалуйста. TIR оптику для XML можно на XPL ставить? Или результат, как бы это помягче, не будет соответствовать ожидаемому? Что-то не могу найти в продаже оптики 45 градусов типа такой
http://ru.aliexpress.com/st..., но для XPG/XPL.
Если можно, то сохранится ли более узкий свет XPL после установки TIR? Или с одинаковой (30 или 45 градусов) оптикой свет XML2 и XPL станет одинаковым по ширине?
Старый 27.06.2015, 23:49   148
оптике всё равно, какой под ней диод. хватит ума в мелкую узкосфокусированую оптику запихать большой диод безобразной некруглой формы, да ещё многокристальный - нечего на зеркало пенять
от размера диода под линзой будет меняться соответственно растр луча - для XM-L 45, а для XP-G соответственно 35..30 градусов
Старый 28.06.2015, 03:13   149
А кто сказал, что у XP-L более узкий луч?
Размер кристалла-то практически одинаковый. Для более узкого луча надо XP-G2 ставить.
Старый 28.06.2015, 10:49   150
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Какой максимальный ток может держать micro usb? В datasheet пишут по разному, меня интересует диапазон 1.5-2А. Есть ли смысл переходить на другие разъемы?
Как определить емкость конденсатора? Случайно смешал 2 ленты 0805 10uF и 4.7uF, по виду они одинаковые, вроде вспомнил по надрезу какая была последняя, но все же есть сомнения.
[Исправлено: Reyden, 28.06.2015 в 10:53]
Reyden вне форума   Вверх
Старый 28.06.2015, 15:38   151
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
100 ватт по USB, экскурс в прошлое:
http://geektimes.ru/post/12...
http://habrahabr.ru/post/14...
Думаю, сам разъем обычного качества легко может пропускать 2А (обычно подводит провод).
obivatel вне форума   Вверх
Старый 28.06.2015, 18:00   152
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от obivatel :
Прочитал, в основном пишут о пропускной способности USB 2.0/3.0, по сути каждый контакт в разъеме способен держать ток в несколько ампер. Довольно часто можно встретить USB 3.0 + micro usb, значит ток в пару ампер для них приемлем, к тому же многие планшеты/смартфоны заряжаются именно через micro usb, ток заряда достигает 2А, не даром их используют миллиарды устройств.
На Mouser большинство разъемов 1-1.8А, есть даже несколько вариантов на 5А, но это уже специфика. Нашел на свой, макс ток 1.8А, что будет если превысить лимит, сгорит?
Вопрос в том, стоит переходить на разъемы mini T-plug, XT30? Они выглядят надежнее, по цене если учитывать Male+Female, практически одинаково. Micro usb нравятся тем, что они универсальны и не нужно переделывать все периферию чтобы подключиться.
[Исправлено: Reyden, 28.06.2015 в 18:14]
Старый 28.06.2015, 18:13   153
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Я, наверное не там ищу, на али: € 0,39 за 5 микро юсб с доставкой и больше евро за 1 комплект male+female xt30. По моему усб в несколько раз дешевле.
100 ватт через усб кабели собираются проводит с напряжением в 20 вольт, на юсб 2.0 при помощи qualcomm quick charge передают 3 ампера и большую мощность на напряжении 7 /9 /12 вольт.
http://www.androidauthority...
Короче, передать можно много, выше всяких спецификаций, но на низком напряжении больше электричества теряется и уходит в тепло, нагревая кабель и особенно разъёмы. главное, что-бы ничего не расплавилось.
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю?
Moty вне форума   Вверх
Старый 28.06.2015, 18:22   154
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от Moty :
Передавать данные не требуется, только питание, подбираю подходящий тип разъемов для фонаря/powerbank'a.
Да, закупка с зарубежный сайтов дешевая, но ждать нужно около месяца. Я покупал Micro usb в местном магазине, около 0.8$/шт., xt30 тоже продают, 2.5$ за комплект с доставкой. Но цены мы знаем, больше стоит вопрос о том, какой из разъемов рациональнее использовать. Powerbank способен выдавать до 4А, но техники с таким потреблением не имеется, обычно 1-2А, зарядка лития 1.5А max., плюс хотел сделать разъем для подключения внешнего аккумулятора, тоже micro usb ставить?
[Исправлено: Reyden, 28.06.2015 в 18:29]
Старый 28.06.2015, 18:46   155
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Сегодня 02:42
Сказал(а) спасибо: 799
Вопрос про платки для триплов, которые можно перемычками выбирать: последовательное соединение или параллельное.
Перемычки каплей припоя можно делать, или обязательно нужно "мостик"?
фонари Zebralight
Старый 28.06.2015, 18:47   156
obivatel
Литий обычно заряжается током в "половину емкости", если нет нужды заряжать 26650, я бы выбрал USB/microUSB, предпочев унификацию.
Старый 28.06.2015, 18:49   157
или. поверхностное натяжение держит капли только там, где в подложке металл. или размер капель нужен такой, чтобы они сомкнулись. или уродливая сопля паяльником
DoubleDragon (28.06.2015)
Старый 28.06.2015, 18:55   158
Reyden
Аватар для Reyden
Как угодно, можно взять кусок медной ножки от какой нибудь детали или штыря на плату, попробуйте что будет удобнее на практике. Обычно, если расстояние большое, то капля припоя нужна большая чтобы был контакт, просто аккуратнее будет сделать перемычку проводником.
Да, в точности 1С. Зарядка достаточно умная, можно задавать ток с диапазоном до 1.5А. А вот на выходе преобразователя тоже micro usb, из-за миниатюрности, пришлось отказаться от габаритного usb, проблему решает переходник или otg-кабель от смартфона. С этими двумя вроде все ясно, третий разъем для внешнего аккумулятора, на случай если нужно зарядить сборку лития, не знаю какой разъем для этого ставить?
[Исправлено: Reyden, 28.06.2015 в 19:13]
Старый 28.06.2015, 18:56   159
DoubleDragon
blindnick, ножки обкусанные от резисторов, конденсаторов подойдут?
Старый 28.06.2015, 19:02   160
чонить металлиское ваще. я кусочек провода кладу
Время генерации страницы 0.13580 секунды с 16 запросами
