Просмотров в теме 40669   Ответов в теме 156   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 0
Старый 14.07.2020, 10:31   141
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
По умолчанию Re: Бабушкафонарь
а acebeam m10 не рассматривали?
Увы, тоже режимы...
С уважением, Андрей.
Старый 14.07.2020, 10:34   142
Parfun
Аватар для Parfun
Сказал(а) спасибо: 490
Поблагодарили: 458 раз(а) в 240 сообщениях
Как вариант рассмотреть всё-таки 18650, конвой однорежимный заказать у саймона, выбрать оптимальное количество стабилизаторов и аккумулятора хватит на овердофига.
Старый 14.07.2020, 10:40   143
grasl
Я думал над этим, но все-таки отказался от таких вариантов. Рано или поздно, он все равно сядет, а с зарядкой она точно не справится...
Кстати, никто не знает, нет ли случайно у Саймона однорежимного драйвера под T2?
Старый 14.07.2020, 10:46   144
Последняя активность: Сегодня 16:20
Сказал(а) спасибо: 9317
Посмотрите на Кайдомане, там раньше были однорежимные на АА.
grasl (14.07.2020)
Старый 14.07.2020, 11:01   145
Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
насчет режимов. я как-то делал для подобного кейса фонари. режимы есть, но нет памяти и старт со второго слабого режима (емнип, 130мА на диод, т.е 50-60лм).
даже если что-то там нащелкают, после выключения будут все те же 50лм.
как показала практика, про режимы никто не догадался, аккумулятор 18650 за 5 или 6 лет заряжал всего 1 раз
grasl (14.07.2020)
Старый 14.07.2020, 11:03   146
grasl
Спасибо, я обдумаю этот вариант
Старый 14.07.2020, 11:08   147
grasl
Я, честно говоря, не большой спец в этом. Паяльник издалека видел, да...
Вот такой пойдет для Convoy T2?
Старый 14.07.2020, 11:53   148
Convoy T2?
В руках не держал, так что точно подсказать не смогу. Главное чтобы по размерам подошёл (высоте).
Вот ещё вариант на 15 мм
Старый 14.07.2020, 12:28   149
Не вариант - он под два АА))
grasl (14.07.2020)
Старый 14.07.2020, 12:29   150
Gek
Последняя активность: Сегодня 15:45
Сказал(а) спасибо: 1820
Поблагодарили: 1117 раз(а) в 443 сообщениях
Нет, 13мм диаметр - для Т2 мелковат.
Вот вариант
Или вот такой - можно распаять под двухрежимник Hi-Med, стартует всегда с HI, ток на диоде около 300мА
ЗЫ: только под 14500 они не рассчитаны. Где-то попадался на алишке 3-режимник со стартом с HI под АА/14500, счас найти не могу чота.
[Исправлено: Gek, 14.07.2020 в 12:33]
grasl (14.07.2020)
Старый 14.07.2020, 12:51   151
Посмотрел, у Т2 драйвер 17 мм. Надо такого диаметра искать или переходник колхозить. Выше как раз на 17 мм предложили.
grasl (14.07.2020)
Старый 14.07.2020, 12:59   152
Gek
Теоретисски из Т2-шного несложно однорежимник сделать, перемычкой на ключе, но тогда он АА за полчаса высасывать будет.
Старый 14.07.2020, 13:18   153
grasl
Да, это перебор, батареек не напасешься...
Старый 14.07.2020, 13:48   154
Последняя активность: Сегодня 17:06
Сказал(а) спасибо: 6515
Бабушка одна живёт? Кто-то из более молодых и современных у бабушки бывает? Чтобы по случаю ставить акк на зарядку? Или оставить один заряженный запасным, стрелку там на термоусадке нарисовать как засовывать...
Могу быть не прав, но, на мой взгляд, есть опасность, что пользователь, сделав случайные/ошибочный нажатия, может запутаться и растеряться, оставив фонарь не выключенным. Не смочь его выключить.
Старый 14.07.2020, 13:52   155
у силовой кнопки алгоритм работы простой - щелк/щелк.
что там полунажатиями натворили - это все бесова чехарда, надо давить до щелчка.
Barabas (14.07.2020), grasl (14.07.2020)
Старый 14.07.2020, 20:54   156
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
grasl, вот пара недорогих, но у нас в продаже их не видно:
Energizer Hard Case HCMU11 75лм
https://www.amazon.com/dp/B...
https://www.reddit.com/r/fl...
Police Security Stealth 60лм
https://policesecurity.com/...
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
grasl (14.07.2020)
Старый 14.07.2020, 21:08   157
Nimed
Последняя активность: 02.02.2022 14:38
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 362 раз(а) в 184 сообщениях
Всё в топку...
Nimed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (15.07.2020)
Время генерации страницы 0.14691 секунды с 16 запросами
