63416
180
141
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
Сказал(а) спасибо: 503
142
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
143
Регистрация: 01.03.2015 Последняя активность: 30.12.2022 12:50
Сказал(а) спасибо: 33
Давно хотел написать по поводу своих измерений тока во всех режимах, да руки не доходили, вообщем фонарь пришёл месяц назад, сравнил свои цифры с цифрами в первом посте, ощутимые отличия есть только в турбо режиме, у меня на толстых медных самопальных щупах с нового свежезаряженного Sanyo 2600 показало 2,74А ток с аккумулятора вместо 2,4А у автора темы, что очень неплохо, даже если допустить что напряжение просело с 4,17 до 4 под нагрузкой, выходит что на светодиод летит не менее 10 ватт. В минимальных режимах показало 80 мА для обоих диодов вместо 65мА у автора темы.
Ещё нашёл один из минусов о котором никто не говорил, боковой светодиод в моём экземпляре висел почти в воздухе без охлаждения и частично отпаялся кристалл из за перегрева, из за того что пластиковая коническая втулка которая на него надевается слишком коротка чтобы звезда диода прижалась к основанию. Решение проблемы: отпаять провода от звезды чтобы её можно было плотно прижать к основанию и выставить ровно кристалл, капнуть по краям звезды клеем кристалл высушить чтобы всё это дело зафиксировалось на одном месте, потом провода припаиваются и всё собирается. После этого более не вспоминаешь что диоду угрожает "отвал" кристалла. |
144
Регистрация: 23.08.2010 Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
Замерил токи на подсевшем аккуме, при 3,66 вольта токи 1,08 1,33 0,41 0,05, провода щупов длинные. [Исправлено: Steel, 13.08.2016 в 14:48] |
145
То ли лыжи не едет, то ли я еба.....ый. Снял/поставил акум и режимы пришли в норму. Турбо, максимум, средний, минимум. Не уж-то фонарный бог услышал мои стенания?
146
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
147
Сказал(а) спасибо: 27375
Всё нормально. Так и должно быть. Когда аккумулятор подсел, турбо светит слабее максимума. Так что и первый раз у вас был такой же порядок режимов.
148
Сам токи не мерил, но вот нестыковочка.
Боковой диод: из описания. Максимум — 1100мА; 180 лм./3 часа. Средний — 280мА; 46 лм./9 часов. Минимум — 65мА; 16 лм./45 часов. Открываем ледкальк, подставляем 1100 мА - выхлоп 383 лм, 280 мА - 116 лм, 65 мА - 28 лм. В чем прикол? [Исправлено: Steel, 11.09.2016 в 00:55] |
149
150
Сравнивал с Джетом на максимуме, 480 люмен там. Санвейман по количеству света почти так же светит, только распределение света другое.
151
152
В одном из обзоров попалась информация, что красный индикатор загорается почти перед самым выключением фонаря. проверил свой. Загорелось при 3,4 вольтах. Потом осталось два режима - турбо, максимум и средний стали одной яркости. Потом фонарь снизил яркость до минимума. После выключения на акб осталось 2,93 вольта. Сработала отсечка в фонаре. После извлечения акб и установки обратно, фонарь снова включился. Возможно еще немного проработает. То есть без света, при загорании красного индикатора, не останетесь. Если перейти на минимум, хватит еще на несколько часов.
153
путешественник
Регистрация: 26.01.2012 Последняя активность: 11.06.2021 16:49
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 15
В магазине FastTech цена $35.91 - тыц
[Исправлено: Bolenic, 18.09.2016 в 02:43] |
154
155
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 02:11
Сказал(а) спасибо: 296
Поблагодарили: 1329 раз(а) в 818 сообщениях
Заглянул на сайт Санвейман... То ли сайт на реорганизации, то ли фирма сдувается...
156
Kelevratony (08.10.2016)
157
158
159
160
а еще вот такая есть:
![]() более того, при этом они стали себе позволять присылать на обзоры бракованные экземпляры. |
Kelevratony (09.10.2016)
