385474
892
75
141
Регистрация: 02.06.2011 Последняя активность: 14.11.2019 16:17
Поблагодарили: 31 раз(а) в 13 сообщениях
С фастеча пришла 9ая версия
![]() ![]() Индикатор показывает уровень заряда и при зарядке и во время повербанка. Если просто вставить аккумулятор показывает и через 20 секунд гаснет. Ток заряда показал 1780мА если верить домашнему тестеру, на работе померию нормальным отпишусь. И это при полнозаряженном аккумуляторе. Где-то на Али видел описание там приблизительно такой ток указан для 9 версии. Плюс что-то типа аккумулятор 2600мАч заряжается за 2,5часа. |
142
померил нету там 1500мА как в спецификации, специально взял из дома зарядку от планшетика 2000мА на разряженых санье 1200мА шло.
Ещё один нюанс при подключенной зарядке но невставленом аккумуляторе горят четыре зелененьких диодика а крайний мигает, если вставить почти заряженый аккумулятор оределить что он контачит помогает синий светодиод. То есть если есть контакт аккумулятора то он горит как при работе повербанка. |
143
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
boglai, что у него с током после окончания заряда? не заливает как 8я версия?
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
144
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Ну дак напряжение на выходе зарядника и на входе в аккумулятор разное.
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
145
146
Регистрация: 04.12.2012 Последняя активность: 23.06.2017 09:01
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 62 раз(а) в 42 сообщениях
147
148
[Исправлено: basiliocat, 31.08.2015 в 13:15] |
149
[Исправлено: Qwertus, 31.08.2015 в 13:08] |
150
151
Я пытался на работе проверить но так и не подлавил момент. Работы много. Если прозевать конец заряда, и подвесить тестер, то ток после переконекта опять ~300-400мА. Что впринципе наводит на мысль что капельного заряда как на 7 версии нет. Тоесть аккумулятор успевает отстоятся, напряжение на контактах падает, поэтому при переконекте ток 300мА прёт. Завтра на работу, постараюсь проверить полноценно.
152
153
на фастече уже предлагается как 9я версия, я покупал как 8ю
154
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 04.07.2025 13:41
Поблагодарили: 23 раз(а) в 7 сообщениях
Заказывал 8-ю, пришла 9-я..
не могу понять алгоритм работы, если вставить акб, она показывает 20 сек. заряд. дальше тухнет и на вставленную нагрузку не реагирует (не включается). Требуется вытащить и вставить акб. 8-я включалась сразу, но при этом вне зависимости от отсутствия нагрузки, всегда тлел голубой диодик (т.е всегда шла разрядка неоторым маленьким током. в дежурном режиме.) [Исправлено: AndryL, 02.09.2015 в 22:50] |
157
Сдох у меня в версии с пружинкой бустер... на выходе - напряжение чуть ниже чем на аккуме... обидно.
158
в общем во второй версии стоит конвертер PT1301 http://fa.itservice-bg.net/...
судя по даташиту - там получается на выходе напряжение такое же, как на входе копвертера, если он не работает... от чего он сгорел не понятно. |
159
Регистрация: 16.09.2015 Последняя активность: 16.09.2015 21:23
Добрых суток! Я новичок в этом деле, буквально на днях получил фонарь, зарядку и аккумулятор. Подскажите, пожалуйста, какое напряжение должно быть у зарядника на выходе, как его правильно померять (с аккумулятором, без оного)?
Спасибо! |
160
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 20.07.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 948
Terracat,
зарядите аккумулятор, достаньте из зарядки и измерьте напряжение на нем. На аккумуляторе должно быть от 4,15 до 4,2 В. Разрядите аккумулятор в режиме пауэрбанк - на аккумуляторе должно быть не ниже 3 В (обычно 3,1-3,2 В).
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20 |
