336957
719
59
141
Регистрация: 20.08.2012 Последняя активность: 28.05.2020 07:55
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 102 раз(а) в 83 сообщениях
AEDe, Вы не в курсе про поинты на Эвере - логично, что лично Вам вариант на ГирБэсте будет лучше.
Тем же, кто знает Эвер, и имеет там "заначку", должен понравится мой вариант... UPDATE проверил свою историю - у меня аж с 2012 года начали собиратся Пара заказов, колеса удачи, раздачи магазином, и т.д.
Фонари: Convoy L6, Convoy C8, Skilhunt H03 Зарядки: OPUS BT-C3100 V2.2 [Исправлено: Gogino2005, 25.03.2015 в 11:06] |
142
Регистрация: 14.08.2010 Последняя активность: 03.01.2023 00:20
Сказал(а) спасибо: 62
Получил сегодня фонарь с нейтральным диодом-превосходный фонарь с правильными режимами. Налобное крепление не большое меня устроило.Я думаю что он вытеснит пару или тройку фонарей.Я очень доволен покупкой.
143
Регистрация: 24.03.2015 Последняя активность: 25.01.2016 19:41
Скажите кто в курсе - для этого фонаря какие аккумы лучше всего подойдут? И с защитой надо покупать или без?
144
Регистрация: 09.01.2015 Последняя активность: 24.12.2020 15:36
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 79 раз(а) в 54 сообщениях
На скольких вольтах Скилхант отключается?
Скидывает ли в младшие режиме при просадке аккума?
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 01:20
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
Amadeys, беззащитные подойдут.
r34, там понижающий драйвер значит перестанет работать, когда напряжение на АКБ сравняется с напряжением на диоде. При разряде переходит в младшие режимы.
r34 (09.04.2015)
146
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1407
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
r34 (09.04.2015)
147
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 04.02.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 977
ясвой корефану всётаки продал за трирубля с зарядкой и аккумом сошайновским
_себе армянтек с зеброй оставил...
148
Регистрация: 19.06.2013 Последняя активность: 25.06.2017 20:32
Сказал(а) спасибо: 5
Приехал данный фонарь.
При установке аккумулятора сразу включает минимальный режим, на нажатие кнопки никак не реагирует. Что может быть? не исправна кнопка?
Nitecore P12, Nitecore EC25 COBRA, Sunwayman C20C, Sunwayman R10A, Olight S15, Olight S20, Roche F12, Convoy S3, Fenix E05, Jetbeam 3M, Black diamond storm, XENO E03 |
149
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 15.12.2025 20:18
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 23 сообщениях
Может акк разряжен? Ой, такой список фонарей, нет, тогда пожалуй драйвер. Хотя вот сейчас вставил акк при зажатой кнопке и фонарь включился как раз на минимуме. Кнопка вполне значит может быть причиной.
[Исправлено: АлексейЛебедев, 25.05.2015 в 23:03] |
150
Может и кнопка.
Может и пайка. Но скорее всего провод к кнопке пережат и коротит на корпус -- там эта конструкция немножко по дебильному написана сделана. |
151
Акк пробовал заряженный...даже два разных.
А есть ссылка как его разбирать и че там за конструкция? Поискал - не нашел. Утром открутил шайбу, держащую кнопку, под ней не видно ни чего, сама кнопка держится на проводах коротких, отодвинуть не выходит. Я так понимаю, надо лезть со стороны драйвера? Чем выкручивать кольцо, держащее драйвер? |
152
Таки точно -- провод зажат. Провода к кнопке, очень даже, не короткие.
Да чем угодно, он там легко откручивается. Что под рукой есть -- пинцет, ножницы, ... |
153
Вот утром пробовал как раз пинцетом нифига не вышло, нужно что-то по мощнее.
Да. если так - наверное провода, у меня платку с кнопкой можно максимум на пару миллиметром от корпуса оттащить, дальше проводки не дают. |
154
разобрал, провода вроде целые, вытянул их через отверстие кнопки, собрал, запустил, ничего не изменилось, на что еще посмотреть?
155
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
KllR, саму кнопку надо б прозвонить. Если она залипла, в вечно включенном состоянии, менять.
156
157
158
Hoвичёк фонарёвки.
KllR, нешто из знакомых никого нет, чтоб прибором ткнуть?
159
160
Hoвичёк фонарёвки.
