334308
520
39
141
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
Включение его происходит по зашитому алгоритму. Galex? вроде что-то пытался писать про это. Но не суть. Суть в том, что основной нагрев платы до +145 градусов по Цельсию происходит в момент разряда акков при большом токе. Вентилятор тогда как бы и не обходим. Очевидно, что именно по этой причине и поставлен. Я лично давно убрал разрядные резисторы с платы и просто припаял по два 0,5 ваттных резистора 0,85 Ом общий номинал в каждом канале. Вентилятор погасил 52 Ом до меньшей скорости и значит меньшего шума. Итог. Температура аккумуляторов не более +35 градусов, плата холодная и корпус холодный. Я уже писал про это. [Исправлено: +Alexp, 08.03.2015 в 23:34] |
142
+Alexp, ух, вот за картинку спасибо.
Судя по плате, дуть на неё снизу мало толку, до аккумов воздух практически не дойдет. Суть в том, что я стараюсь даже мелочь заказывать с треками, потому что с теками доходит 100% (отдельные просто сразу не трекаются, поэтому там скорее продаван не отправляет, я их не считаю), а вот без треков теряется примерно половина. Отдельно за трекномер платить не охота, а заказывать пока в ГБ ничего не планировал... |
143
Регистрация: 28.12.2014 Последняя активность: 02.11.2021 18:56
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
144
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Есть еще вариант купить вентилятор. Я заменял на них - тихо работают и вопрос с вентилятороми снят окончательно. [Исправлено: KAR2009, 09.03.2015 в 23:06] |
145
146
Размер ЗУ позволяет "впихнуть" разные сопротивления по мощности. Я перепробовал все доступные варианты. Остановился на сопротивлениях малого размера 2 шт по 0,5 Ватт. Они занимают меньше места. Я не писал, что на данных сопротивления "холодно". Я писал, что температура на них при разряде +145 по Цельсию. Но я писал, что они нормально это переносят. Усадку поставил на всякий случай, чтобы от КЗ. Греется воздух вокруг них. А общая температура на выходе и на акках - нормальная. По-хорошему там надо поставить сопротивление с намотанным нихромом. И забыть про него. Цитата:
Если использовать режим РАЗРЯДА, то требуется охлаждение (любое). [Исправлено: +Alexp, 10.03.2015 в 17:42] |
147
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
купил 2.1 4 марта, и ибея с тех пор он работает практически 24/7 в режиме charge test на 1000 ма для 18650. Вентилятор шумит умеренно -я в этой комнате сплю. Характер звука за это время не изменился.
gelo007 (11.03.2015)
148
145 градусов чем измеряли?
Бесконтактные измерители в виде пистолета имеют ограничение по размерам области измерения в зависимости от дистанции (например, 1 к 12 на средних и дальних дистанциях), а вблизи это правило нарушается. Например, у GM550 на дистанции 30 см область диаметром 3,8 см, т.е. 1 к 8. Если вплотную поднести, то область измерения будет диаметром 1,6 см. Поэтому, температура такого малого компонента как ваш резистор, будет усредненная с окружающей областью вокруг резистора, в радиусе области измерения. Цитата:
Без охлаждения вообще. [Исправлено: KAR2009, 12.03.2015 в 01:11] |
149
Регистрация: 24.03.2012 Последняя активность: 24.02.2019 18:35
Сказал(а) спасибо: 6
Как быстро отправляет Gearbest.com?
Оплатил 07 марта Opus BT-C3100 V2.1 - написано в обработке. |
150
151
KAR2009, с измерение температуры я тоже возился. Разобрал "пистолет", когда понял, что указка показывает на север, а сам замер делается на совершенно другом месте. Не долго думая, я совместил оси: указателя луча указки и ось замера датчика приблизительно на 0,5 метра. Мне так удобнее. Теперь я знаю, что и как у меня указывает.
+145 градусов по Цельсию на разрядных резисторах - это при замере на минимально расстоянии от источника тепла, без всяких указателей. Больше температуры я не нашел. +103 градусов было ранее на других резисторах (5W) Цитата:
Думаю, что оптимально для пользователя - это поставить пару ножек (приподнять корпус) и прикрутить к низу 80мм пропеллер, как было сделано в 2014 году. |
152
Регистрация: 19.08.2012 Последняя активность: 01.12.2015 21:55
А как у него обстоит дело с замером внутреннего сопротивления? Вообще читал что фигня эта функция? Никто не пользуется для отбраковки аккумуляторов?
153
Bazru
Про внутреннее сопротивление. Недавно посмотрел, что находится внутри "кроны" Внутр оказалось вот что Посмотрел на это чудо. Позаряжал в OPUS-е Потом вспомнил о внутреннем сопротивлении Измерил Вот такой результат После таких данных по внутреннему сопротивлению судьба кроны стала полностью понятной и однозначной... |
154
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Не сразу, но отправляет. Из 4 покупок с их сайта прослеживается явная тенденция - отправляют с задержкой примерно в неделю-две. Но хоть отправляют, с треками могут запросто намудрить - так что не обольщайтесь по этому поводу.
![]() Данные не абсолютны, но ориентироваться на них можно, с высокой долей вероятности степень износа или "китайности" устройство показывает. |
155
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:52
Сказал(а) спасибо: 6699
156
157
И все таки она эта зарядка лучше чем Technoline BC700?
158
Не всегда лучше. Если не надо литий заряжать, требуется максимальная тишина и есть желание систематически регенерировать полуубитые аккумуляторы, то BC700 не плох.
В остальном BT-C3100 лично у меня вытеснил из квартиры BC900 и BC700. |
159
Разве в c3100 нет режима регенерации? Вроде есть там режим Refresh
160
Есть-то есть, но динамика изменения ёмкости в процессе рефреша говорит о том, что не справляется ЗУ с задачей так как bc700.
А вообще - "восстанавливать" акб дело неблагодарное, если он помер - то он помер, лучше выбросить и сэкономить время и нервы. Ёмкость-то может, и удастся восстановить частично, но саморазряд сведёт всё на нет, внутреннее сопротивление тоже не даст нормально эксплуатировать в технике, которая любит кушать. Химия есть химия... ресурс. |
