Просмотров в теме 246660   Ответов в теме 660   Подписчиков на тему 40   Добавили в закладки 4
Старый 03.05.2015, 21:44   141
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 2.
А эта зарядка подойдет дли Li-ion? И сколько стоит доставка оттуда?
obivatel вне форума   Вверх
Старый 03.05.2015, 23:21   142
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от 777Patron777 :
Хм.. последовательно...
Каждая платка питается от своего блочка, а выходы к каждой паре аккумуляторов в пачке 3s2p. Я думал что они будут держать напряжение строго и не нужно будет балансира, так как работать надо уже, а балансира ждать больше месяца...
А оно так будет работать?
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю?
Moty вне форума   Вверх
Старый 04.05.2015, 06:31   143
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от Moty :
Каждая зарядка питается от ИЗОЛИРОВАННОГО блока питания. (либо отдельные обмотки на трансформаторе и всё остальное, либо отдельные зарядки от телефона, полностью "развязанные")
Каждая зарядка "думает", что она одна. Работать будет, но муторно это!
Посмотреть сообщение Сообщение от obivatel :
Li-Ion (литий-ионные) = Li-Po (литий-полимерные) всё одинаково.
vl-per вне форума   Вверх
Старый 04.05.2015, 09:16   144
Последняя активность: Сегодня 08:40
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
У него не с "Кинга" зарядка, подделка какая-то.
я ведь именно это и сказал
с али - жалкая кастрированная подделка
galex вне форума   Вверх
Старый 04.05.2015, 13:41   145
obivatel
К зарядке нужно еще отдельно разъемы купить?
Старый 04.05.2015, 18:11   146
vl-per
obivatel, Можно во всяких принтерах, сканерах старых найти. В Промэлектронике их нет почему-то. В Китае полно, но не заказывал никогда эту мелочёвку.
Старый 04.05.2015, 22:15   147
Moty
Олень
Я извиняюсь, а зачем? А что именно будет, если так не сделать?
Старый 05.05.2015, 07:13   148
Ivan Baturin
Последняя активность: 13.02.2017 14:18
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Речь о белых балансировочных разъемах на 3-6 контактов?
Почти на 100% должны быть в Промэлектронике.
И 100% есть в МЭК на Красноармейской, сам там покупал.
На fasstech тоже имеются с проводами - типа таких https://www.fasttech.com/pr...
Ivan Baturin вне форума   Вверх
obivatel (05.05.2015)
Старый 05.05.2015, 07:14   149
короткое замыкание всех, следующих за первым с плюса, аккумуляторов
Старый 05.05.2015, 10:58   150
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
Посмотреть сообщение Сообщение от YaJAROFF :
В том то и дело, 5 банок последовательно, не высокотоковые, с буковской батареи. Тем не менее удержать патрон можно при разряженой слабой батарее на режиме сверления.
/акк шурика - 16.8V/ неудобоваримый для лития, тем не менее пробуй 4S, 5S (ИМХО) выдержит.
подкинул 5 последовательно 18650 "ноутбучных" с остаточной ~1500mAh на банку - вроде крутит
зарядка от аймакса с балансировкой, а вот на индикацию низкого заряда батареи надо что-то докупить...
stradivarius вне форума   Вверх
Старый 05.05.2015, 18:00   151
vl-per
Не, первый снизу тоже коротнёт, через общий минус второй зарядки. И заодно все зарядники коротнут тоже, во красиво будет!
Старый 05.05.2015, 18:19   152
Moty
Олень
А можно этого как-нибудь избежать, не прибегая к разным ЗУ? Ну там, диодами?
[Исправлено: Moty, 05.05.2015 в 18:21]
Старый 05.05.2015, 18:23   153
vl-per
А можно этого как-нибудь избежать?
Нет! Только автономное (раздельное) питание КАЖДОГО зарядника!
Старый 05.05.2015, 18:32   154
Moty
Олень
А если взять 3 инвертора, сделать 3 линии переменного тока, затем 3 раза обратно его в постоянный?
Старый 05.05.2015, 18:53   155
vl-per
Moty, Есть DC-DC с "развязкой" - это если вход и выход не имеет гальванической связи (т.е. полностью изолированы) - вот такие без проблем.
Какой только в этом смысл? Балансир стоит от 4 до 11 евро. Правда только до 4S. У меня 5S - подходит только клон "Аймакса".
Старый 05.05.2015, 19:47   156
Заряжать всю батарею как единое целое. Ну или использовать зарядник с балансиром
Вы уже второй раз не читаете на что отвечаете естественно нижний тоже коротнет, потому что он входит в множество "следующих за первым с плюса"
Старый 05.05.2015, 19:59   157
vl-per
Ну я схему перерисовывал, чтобы показать как коротнёт, но Вы опередили.
За "первым с плюса" я воспринял второй снизу аккум, он же выше плюса первого аккума. Поэтому и написал, что и первому тоже хана!
Стараюсь читать внимательно, но иногда бывают "разночтения". Если что - извините.
Старый 06.05.2015, 10:47   158
777Patron777
Последняя активность: 25.07.2015 07:29
Возможно чуть не в тему, но не могу найти однозначного ответа: взял таки поюзать ImaxB6 чтоб зарядить акб от ноута чтоб впихнуть в шурупик, батарея 3s2p на банках samsung 2200mAh (Standard charge: 1100mA) - каким током заряжать с балансировкой? Я так понимаю стандартно - 0,5С. Итого 3*1100=3300mA. Ставить 3А ?
777Patron777 вне форума   Вверх
Старый 06.05.2015, 11:25   159
Итого 3*1100=3300mA
итого 2*1100=2200мА
потому что 2p
777Patron777 (06.05.2015)
Старый 06.05.2015, 12:07   160
777Patron777
итого 2*1100=2200мА
потому что 2p
Спасибо!
Чет я протупил маленько... верно, если на батарее пишет 11,1v 4400mA, значит 4400mA*0,5с=2200mA
Да, поставил на разрядку током 1А, ImaxB6 пишет что разряжает 0,5А - странновато?
[Исправлено: 777Patron777, 06.05.2015 в 12:12]
Время генерации страницы 0.12996 секунды с 16 запросами
