106493
164
141
avglushkov, Кажется мы смотрим на одно и тоже с разных сторон.
И да, кроме ИБП двойного преобразования (online), когда работют обе цепи, есть ещё когда цепи заряда/разряда работают в разные моменты времени: https://ru.wikipedia.org/wi... Цитата:
142
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
На мой взгляд offline схема для сетей 220 вольт это конечно в порядке вещей, но по линии 12 вольт массовых серийных решений не видел, значит колхозить придётся самому, а если делать самому то offline схема ещё и сложнее и дороже выйдет - надо будет не два, а три преобразователя и плюс ещё электроника которая будет очень быстро! переключать питание
Online схема на 12 вольт в моём представлении это всего-то зарядник с али, батарея с бмс и dc-dc конвертер, скрутить которую на коленке может каждый у кого есть хотябы базовые представления об электричестве |
143
Регистрация: 23.09.2015 Последняя активность: 09.03.2019 21:45
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 208 раз(а) в 30 сообщениях
Не хотел бы прерывать полёт фантазии, но ничего, что литий обычно для бесперебойника не очень подходит, прежде всего в силу своих химических свойств и условий обслуживания? Именно по этим причинам применяются кислотные батареи для таких задач.
144
продаю аккумы и ЗУ
Кислотные батареи применяют из-за дешевизны, не надо гнать на литий, в телекоммуникационных установках знакомый говорит свинец уже даже редко используют
145
Регистрация: 29.03.2016 Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
В деревне такой использую. 12 В два порта. Красная кнопка должна быть нажата. Заряд и разряд идут одновременно. Работает со сборкой 12.6 В на 18650. [Исправлено: dentumanov, 04.02.2019 в 15:39] |
avglushkov (04.02.2019)
146
А давай я усложню тебе схему: Там BMS не нужна. Можно без неё обойтись |
147
продаю аккумы и ЗУ
1) блок питания который делает и переменки 220В постоянку 12.0В
2) зарядный модуль для аккумуляторов который из постоянки 12.0В делает напряжение необходимое для заряда батареи, например 13.8В для свинца, и ограничивает ток 3) разрядный модуль для аккумуляторов (напряжение аккумулятора ведь не ровно 12.0 вольта верно? значит надо преобразовать его в стабильные 12.0В чтобы от уровня заряда батареи оно не менялось) + электроника которая будет быстро! переключать источник питания с 1) на 3) (реле это не быстро - пока оно сработает роутер или иная электроника успеет отрубиться/зависнуть/уйти в перезагрузку) Цитата:
это да как вариант, но это только зарядный ШИМ контролер, а напряжение на выходе равно напряжению с аккумулятора, а оно будет снижаться по мере разряда вплоть до 9 вольт и ниже, плюс ещё как бы настройка зарядной схемы обычно для свинца сделана, то есть литиевая батарея 3S с полным зарядом на 12,6 будет отключаться по перезаряду силами BMS и хрен пойми тогда чё там на выходных клеммах будет по факту без нагрузки |
148
149
продаю аккумы и ЗУ
150
151
продаю аккумы и ЗУ
Rimlyanin, а повербанк откуда будет брать энергию чтобы самому заряжаться?
152
avglushkov, ну шо за выдумки? Почему именно 220? Может там питание от бортовой сети?
Может хватит уже додумывать то, чего в вопросе нет? |
153
Вот, не совсем то, но может подойдет:
http://www.mini-bo******/Ope... http://www.mini-bo******/NUC... http://www.mini-bo******/Ope... |
Nuke (07.02.2019)
154
Регистрация: 24.06.2015 Последняя активность: 10.05.2025 21:33
Сказал(а) спасибо: 4
Rimlyanin, спасибо, натыкался на этот сайт в поисках. У меня компьютер вдвое дешевле этих ибп стоит
![]() Остановился на традиционном решении в компактном исполнении, годовалый с рук за 15$ |
155
156
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
Точняк.. в буферном режиме там стопудово ~13,7V (а может и чутка больше)..
Самое бюджетное это свинцовик + https://ru.aliexpress.com/i... + БП от ноута.. либо такая платка https://ru.aliexpress.com/i... у неё регулировок поболе.. [Исправлено: VoronNew, 07.02.2019 в 09:23] |
157
VoronNew, угу, я уже думал о подобном, в электронике ИБП поискать сигнал включения выходного сигнала, который активен на включенном ИБП и при питании от сети и при питании от аккума, ну или на крайняк, просто на выход ИБП подвесть релюшку, которая при отключении ИБП будет также отрубать нагрузку, подключенную к аккуму.
Но тут есть одна сложность, о которой все забывают: ток и соотвественно скорость заряда аккума ИБП после разрядки. Обычно на это требуется несколько часов, а ведь и нагрузка что-то будет потреблять.... |
158
Так скажем PCM WAR600 даёт на заряд аккума аж целых 0,8А ![]() И даже навороченный чистосинусный APC smart-upc 1000VA на заряд может выдать максимум 90вт.. Да со штатной мелкой батарейкой вполне себе прокатит, а если батарея увеличенной ёмкости то заряд ей светит сутками. Потому самосбор из китайской комплектухи и предпочтительнее. Так вторая плата та что подороже может выдавать на заряд до 5А (сравниваем с 0,8А у типового фуфло ИБП). Но у китайцев есть по 300 рублей отдельные платы заряда свинца на 3А которые можно просто запараллелить и получить хоть 30А зарядного. Для получения же стабильных 12V выбираем необходимой мощности https://ru.aliexpress.com/i... У меня от такого стабилизатора на 120вт питается комп с pico PSU. Ничего не мешает в параллель компу запитать скажем Wi-Fi роутер, а если надо то через стабилизатор на 19V и монитор. зы. кому не нравится свинец меняем на православный литий или лифер, платам то пофиг они вдувают на заряд обычный CC-CV [Исправлено: VoronNew, 07.02.2019 в 12:16] |
159
160
[Исправлено: VoronNew, 07.02.2019 в 15:47] |
