33439
147
141
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
Просто наклеены на термоклей сверху 2 АМЦешек со стороны пружины (на втором рис предыдущего поста обозначены зеленым), выводы к ним же параллельно.
Их можно и не ставить, будет 1,9А в максимуме, тоже не плохо, это же не дальнобой. Только одну строчку в программе поправить, чтобы с 1,9а сбрасывалось сразу в 1,1а. Сколько люкс с 1м у вас сейчас выдает дальний на максимуме с ТИР10гр? По программе. Поигрался пару дней, понял, что есть излишества. 1. По 2кк из выключенного переходим сразу в Б+Д, и это удобно, а вот то, что Б в этом режиме меняется перебором вместе с дальним - нет. Фокус внимания вдаль, а тут зачем то под ногами меняется свет. Это наследство DL тут совершенно не актуально. Думаю, в этом режиме удобнее сделать просто Б2кк + перебор дальнего, включается в последний запомненный. В остальном идея во включенном 2кк включать/убирать допсвет к текущему себя оправдала, это удобно. 2. Пережидать Мун при включении ближнего удержанием несколько дискомфортно. Не сильно, но ИМХО было бы удобнее удержанием включаться в последний запомненный ближний без всякого перебора. Но как тогда включать мун? Вешать его на комбинацию кк не хочется из двух соображений - спросонья накликивать, можно куда угодно попасть (например в строб, ага ),- очень удобно спросонья просто удерживать и ни о чем не думать, у меня во всех прошивках так без всякого перебора. Тут и так компромисс, после секунды муна идем в перебор с запомненного режима... В общем, пока вижу такие варианты работы с муном Сейчас - при уд из выкл 1сек мун, потом перебор с запомненной 0,5сек/режим, В2 - старт с муна 1сек, потом встал в запомненный, для перебора надо отпустить кн и опять нажать (удобство в не надо ловить запомненный) В3 - старт с муна 0,5сек, потом встал в запомненный (быстро встает в зап, меньше 1 сек, но мун спросонья ловить тяжелее) В4 - программируется, либо В2 - либо без муна сразу встает в запомненный, как собственно и сделано в С21-22С при работе только в ближнем. Зы - еще можно добавить программирование выбора, стартовать с запомненного или с минимального режима. |
142
Сказал(а) спасибо: 541
А Б2кк насколько быстро можно перепрограммировать предварительно?
Видится более удобным В2. Но разницу между 0,5 и 1 надо почувствовать вживую. А если В2а? - старт с муна 0,5 сек, потом в запомненный, через 1 сек в мун. и тд по кругу, для перебора надо отпустить кн и опять нажать. В4 программируется как? |
143
Мне очень удобно оказалось, ни разу ночью не промахивался мимо муна, кроме того, в нем можно выключить и будет в нем включаться без перебора. Б2кк и Д2кк программируются достаточно просто, в ролике надеюсь все понятно. Сорри только за смену яркости экрана - снимал на сотовый, у него ручных режимов нет. [Исправлено: Alex63, 31.10.2015 в 08:31] |
144
Выглядит отлично. Только память на мун это минус.
Какие мигалки сейчас есть? Перебор удержанием? Реализуем ли набор: Строб Д из выкл на макс, а из режима в этом режиме? Можно со с сменой частоты раз 2 сек. Маяк Б в муне, Маяк Б в программируемом Б2кк или макс. Велостроб Д с выкл в Д2кк + раз в 3-5 сек вспышка на макс. Велостроб Д2кк +Б2кк + раз в 3-5 сек вспышка на Д макс. Как реализован термоконтакт 85-й с корпусом? [Исправлено: zazara, 31.10.2015 в 13:30] |
145
убрать просто, ломать не строить. Одна строчка в программе.
Строб 8 гц, строб(скорее маяк) 4 гц (все чисто дальний), мигание (Д) примерно 1 раз в 5 сек, веломаячок - горит 350 ма ближний + дальний мигает раз в несколько (примерно 5) сек. Перебор удержанием в режиме строба. не понял вопроса, строб включается по 3кк из любого режима, неважно, включен фонарь или нет, строб просто все забивает. Это типа ночных поисков фонаря? Такой режим есть, программно отключаемый, короткие вспышки муна раз в 8 сек.. Просто напаян на плату в плотном прижиме к ней. По использованию в нескольких фонарях, этого совершенно достаточно, чтобы надежно сбросить ток. Корпус греется при полном токе до 50 гр за 2 мин, т е инерционность фонаря по нагреву такова, что плата драйвера прогревается быстрее. Если давать ампер 9 - 12, тогда да , диод раскаляется быстро. При 3 а в диод такого нет. [Исправлено: Alex63, 31.10.2015 в 14:41] |
146
Ясно, это я к модифицированной прошивке для силовой с памятью. Как управляется? |
147
Никак, это режим ночной подсветки фонаря во сне, когда фонарь в выключенном режиме - МК просыпается просыпается раз в 8 сек, делает короткую вспышку муном и опять засыпает. Делал по просьбе товарища, которому позарез надо в темноте легко искать фонарь, да так и осталось в прошивке. Сам не пользуюсь. Это просто программируется по 5кк в муне - убрать ночничок или работает. [Исправлено: Alex63, 01.11.2015 в 05:53] |
148
Хорошо - работает независимо когда фонарь выключен, включается отдельно от всего. |
