Просмотров в теме 104053   Ответов в теме 237   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 1
Старый 19.07.2015, 21:55   141
Lumen
Аватар для Lumen
Последняя активность: 23.06.2018 08:12
По умолчанию Re: Cree SC5, XHP LED
высокий кри в изивайтах достигается очень просто (название обязывает) - четыре кристала разных тинтов в одной уряжке. от хмеля там только размер подложки
Но вот загадка: раньше CRI90 был только в теплом белом, а только в XHP35 - в любой температуре.
Значит, теперь доступен люксовый свет в 4000-5000К.
Драйвер-повышайка на 1А от народной сборки 2S2P и все вопросы решены а то я ломал голову, искал нормальный драйвер на 6В для 2S2P
Lumen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2015, 22:11   142
Lumen
Аватар для Lumen
ага, нашел пресс-релиз Cree, там как раз подчеркнуто, что XHP35- однокристальный светодиод.
Cree of Durham, North Carolina USA, has announced the new XLamp® XHP35 family of LEDs. The XLamp® XHP35 family boasts 50 percent more light output than Cree’s previous highest-output single-die LED in a 3.5mm footprint. The single-die LED does not suffer from the optical inefficiencies of a multi-die LED. According to Cree, the main innovation that makes the higher performance possible is the company’s unique 12V monolithic power die which can provide extremely high light output and efficacies at drive currents less than 1A.
Старый 19.07.2015, 22:25   143
Посмотреть сообщение Сообщение от Lumen :
я один вижу границы интенсивности излучения?
[Исправлено: blindnick, 19.07.2015 в 22:28]
Старый 20.07.2015, 01:21   144
АлексейЛебедев
Последняя активность: 26.12.2025 22:08
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 23 сообщениях
А может, 4 кристалла залили общим люминофором, и всего делов? Но этот вариант входит в противоречие с
Посмотреть сообщение Сообщение от blindnick :
АлексейЛебедев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2015, 01:25   145
Посмотреть сообщение Сообщение от АлексейЛебедев :
гипотеза
Старый 20.07.2015, 02:25   146
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
blindnick,
АлексейЛебедев,
Сдается мне, что вы оба правы.
Тинт не у кристалла же, а у люминофора, которым он покрыт.
Ну вот взяли 4 кристалла, упаковали впритык и залили общим люминофором. А сам люминофор из разных намешали, да количества не жалели. Посмотрите в даташит, 90 CRI 5700K диоды имеют старший яркостный бин ниже, чем 3000K 70 CRI и равный 2700K 80 CRI.
Вот только вопрос, какие же они туда кристаллы упаковали... По картинке выше получается, что размер излучающего квадрата 2,4-2,5 мм. Для 4хEZ1000 многовато, а для 4хXP-G2 - маловато. Кто знает, есть у Cree что-то с кристаллом 1,2 мм из последних серий? Может, кристаллы, из которых набирают CXA?
[Исправлено: The Lamer, 20.07.2015 в 02:28]
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2015, 11:22   147
Rpetrovich
Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
Судя из описания Cree, XHP35 абсолютно новый продукт, однокристальный диод с питанием 12в, тоесть на одном кристалле разведено четыре, делают же микросхемы с миллионами транзисторов, так почему бы не сделать кристалл с четырьмя светодиодами.
Rpetrovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2015, 19:09   148
http://www.cree.com/~/media...
страницы 36-37, anod side. чипсы не порезали на отдельные кристалы, но их явно 4 штуки. сделать фотолитографией (или чем они щас это делают) проводники прямо в теле полупроводника наверно проще, чем паять почти невидимую проволоку между кристалами. вероятность брака вырастает в 4 раза, но наверно как-нибудь обойдут, как производители процессоров намногомилионовтранзисторов - в сети мелькало много лайфхаков, как подключить дополнительные ядра четырёхядерных процов, у которых дефектные ядра отключены и проц соответственно позиционируется как трёх или двухъядрёный
Старый 11.09.2015, 19:23   149
mag_vitaliy
Аватар для mag_vitaliy
Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
Всем привет,
Вчера приехали XHP35-HI с диджикея. HI были только такие. Обещают нейтральный белый 5000К – посмотрим. Они же есть и здесь http://www.cutter.com.au/pr....
Калькулятор говорит что с трипла на 1А можно получить около 1500 люмен. Посмотрим. Будет чем заняться на выходные.
ЗЫ. На фото не видно, но четко просматриваются «швы» между кристаллами.
ЗЗЫ. Про цену не спрашивайте.
ID:	146542 Нажмите на изображение для увеличения
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG)
[Исправлено: mag_vitaliy, 11.09.2015 в 19:32]
mag_vitaliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vladimirkh (11.09.2015)
Старый 11.09.2015, 21:13   150
vladimirkh
Последняя активность: 24.09.2019 21:10
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 63 раз(а) в 24 сообщениях
Интересно посмотреть,как он будет с разной оптикой работать.
vladimirkh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2015, 09:17   151
Rpetrovich
Если присмотреться то видно что точечки на кристалле расположены по разному, интересно посмотреть на изображение света сфокусированного линзой, будет видно отдельные сегменты, и есть ли разница цветовой температуры между сегментами.
Старый 12.09.2015, 16:48   152
mag_vitaliy
Припаял диоды. Подключил драйвер. Видны ли «швы» между кристаллами? Да видны, но на свет это не влияет ибо видны они только в мунлайте (на фото не видно – камера не улавливает). Креста посередине не видно (могу сравнить так как иметься фонарь на XHP70 – там крест есть).
Теперь о грустном. Поставил оптику (узкая каркла) посветил на стену (фото прилагаеться) и сразу увидел желтое пятно посередине. То ли это особенность HI, то ли оптики - хз? Или так должно быть? Раньше дедомами не баловался – не с чем сравнить. Короче неприятный артефакт. Особенно проявляется на белом потолке (последнее фото). Камера не на все 100 процентов передает, но на самом деле пятно еще ужаснее.
Теперь сомневаюсь ставить ли диоды в фонарь где раньше Ничьи 219B стояли?? И где никакого пятна нет. Вот так – пойду поплачу.
ЗЫ. Светит оно конечно огого.
ID:	146646 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146647 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146648 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146649 Нажмите на изображение для увеличения
Dima.shym (26.01.2016), Dnv (20.06.2018), Rpetrovich (13.09.2015), Tamagotchi (18.09.2015), vladimirkh (12.09.2015), Ходэн (13.09.2015), Чигур (12.09.2015)
Старый 12.09.2015, 19:17   153
vladimirkh
Попробуйте посветить только одним диодом с оптикой,а там будет видно,кто виноват.
Старый 12.09.2015, 19:51   154
mag_vitaliy
Посмотреть сообщение Сообщение от vladimirkh :
Это Cree виновата. Оптика ни при чем. Диоды жутко зеленят. Сравнивал с другими своими фонарями. Наверное просто неудачный оттенок попался. Или это они все такие будут??? Время покажет.
Старый 12.09.2015, 21:42   155
Lumen
Аватар для Lumen
mag_vitaliy, Скорее всего дело в низком CRI (70).
Nichia 219B с CRI 92 все-таки отлично выглядят.
Стоили 7 баксов за штуку?
Старый 12.09.2015, 22:09   156
mag_vitaliy
Стоили 3,71 €. Правда они не HI-CRI. Обычные нейтральные. Люблю их.
Старый 13.09.2015, 09:45   157
Rpetrovich
Желтит потому что у HI диодов более узкая диаграмма направленности и боковой жёлтый свет попадает в оптику, а у диодов с линзой, эта жёлтая часть несколько больше отведена в бока, в районе 80-90 градусов от оси светика. Заметил такой эффект когда игрался с дедомом, и в качестве оптики использовал большую 70мм линзу, так вот не дедомленый диод давал практически равномерный свет, а после среза линзы (не полный дедом) по краям появился жёлтый ореол.
Вам можно попробовать немного приподнять оптику над диодами и жёлтое пятно должно уйти.
[Исправлено: Rpetrovich, 13.09.2015 в 09:52]
mag_vitaliy (13.09.2015)
Старый 13.09.2015, 11:17   158
mag_vitaliy
Rpetrovich, спасибо за совет. Приподнял оптику пятно ушло. Поднял на 0.5-0.6 мм. Взял среднюю карклу - пятна нет. Свет стал то что надо. Все таки cree не виновата - беру свои слова обратно. Как я раньше не догадался. Век живи век учись.
Вывод - с HI юзайте среднюю или широкую оптику.
[Исправлено: mag_vitaliy, 13.09.2015 в 11:19]
Dnv (20.06.2018)
Старый 28.09.2015, 08:12   159
Scratch
Опаньки
Аватар для Scratch
Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
вопросы дилетанта:
Сколько можно снять люмен с трипла на новых диодах и одном\двух литиях? Подумываю об обновлении своего ЕДЦ
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?»
Scratch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2015, 09:20   160
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 20.12.2025 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от Scratch :
вопросы дилетанта:
Начинать нужно: Сколько ватт/ампер может переварить тушка, а потом уже в зависимости от s/p и драйвера высчитать по калькулятору люмены.
Dnv (20.06.2018)
Время генерации страницы 0.16056 секунды с 16 запросами
