Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 103898   Ответов в теме 157   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 2
Старый 05.02.2017, 21:38   141
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Последняя активность: Сегодня 01:24
Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
По умолчанию Re: USB charger tester KCX-017
Yurii_Y,
я поэтому и хочу понять, как с ориентироваться в изменениях этих.
LEV-UA,
а чем меряли или как?
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2017, 21:58   142
Посмотреть сообщение Сообщение от Wu-Tang :
LEV-UA,
J7-4T USB OLED display tester.
Просто воткнул тестер в порт зарядки, а провод зарядки в тестер, ну и другой конец провода в телефон.
Старый 05.02.2017, 22:14   143
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
LEV-UA,
а как же, что тут пишут про некорректность такого измерения?
Старый 05.02.2017, 22:50   144
LEV-UA,
Не знаю. Знаю что аккум честный.
Старый 06.02.2017, 00:11   145
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Я просто оставлю это тут. UNI-T UT658 USB Tester за $7.55
Это конечно хорошо, что они следят за рынком. Но делают они это как-то неспешно. Ток до 3А, напряжение до 9В, про память ни слова, хотя вроде есть. По идее, ценник $10.64 (если в самом лоте ссылку на него же найти, но на banggood $6.99).
И еще один интересный USB tester с шунтом... в 2 миллиОма. За $3.98 - взял на пробу. Еще обещают медные разъёмы, типа всё для больших токов.
P.S.
В мобильном приложении - чуть дешевле.
[Исправлено: m72, 06.02.2017 в 01:24]
Dayday (10.10.2017), LEV-UA (06.02.2017), mic1968 (08.05.2018)
Старый 06.02.2017, 00:27   146
Dreamsthinker
Аватар для Dreamsthinker
Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
LEV-UA, а как же, что тут пишут про некорректность такого измерения?
Аууу, тут же не 4pda, тут форум технический.
По ссылкам, что я приводил (на сообщения этого же топика) все расписано в доступной форме, лучше и не скажешь.
Dreamsthinker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2017, 01:37   147
Посмотреть сообщение Сообщение от Dreamsthinker :
Да хоть феерический форум.
Так и я могу расписать, что это даст? Я знаю что у меня есть честный аккумулятор, точный тестер. Аккум намного дольше живет а тестер точно меряет, старый аккум и новый.
Старый 06.02.2017, 02:20   148
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Dreamsthinker,
так поэтому и хочется выяснить реалии, те как корректно измерять.
Старый 06.02.2017, 06:19   149
Или
Виноват поторопился там же ампер часы, а напряжение более высокое. Сам себя и других запутал. Прошу считать мой предыдущий пост недействительным.
Внутри смарта тоже сидит ЗУ и на аккум идет 4,2. Где-то в темах про повербанки попадалось, что КПД там в районе 80%.
Впрочем мне самому похоже стоит подучить матчасть.
80% по мАч или по Вт*ч ?
Dreamsthinker,
В большинстве смартфонов стоит банальный линейник контроллером заряда, типа той же пресловутой TP4056, и все что "лишнее" по вольтажу он просто переводит в тепло. Так что для таких смартфонов, в принципе, можно оценить емкость аккума, если разрядить смартфон до выключения и заряжать его до 100% также выключенным.
LEV-UA (07.02.2017)
Старый 06.02.2017, 22:34   150
Yurii_Y
Последняя активность: Вчера 18:32
Сказал(а) спасибо: 722
Насколько я понял, в случае линейного преобразователя в Вт*ч.
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2017, 23:59   151
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Rimlyanin,
попробую тогда таким образом замерить.
Старый 07.02.2017, 04:01   152
Ну, не совсем. Точнее в случае линейного не совсем 80%.
Yurii_Y (07.02.2017)
Старый 09.02.2017, 03:33   153
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Rimlyanin,
разрядил в 0, заряжал выключенным, залилось 1735мач при акб в 1650мач, как так?
Старый 09.02.2017, 18:08   154
Wu-Tang, Два варианта:
  • Электроника смартфона, даже если он выключен, все равно что-то потребляет. Ну хотя бы для того, чтобы отреагировать на кнопочку, и либо включиться либо показать проценты на экранчике.
  • Долго заряжали, после полного заряда смартфон полежал, напряжение на аккуме опустилось ниже некого предела, контроллер заряда запустил процесс дозарядки аккума, чтобы при снятии смартфона с питания аккум был максимально заряженным.
Старый 09.02.2017, 18:10   155
А, и да, точность устройств измерения тоже может добавлять погрешности.
1650/1735*100=95,10%, а пять процентов это на самом деле не так и много
Старый 14.02.2017, 03:16   156
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Rimlyanin,
не, не лежал, отключил сразу
Старый 02.02.2018, 13:04 Автор темы   157
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
ещё вариант
чего-то захотелось такой))))
подешевле бы его найти)
и прикупил вот такое - очень помогает иногда
Старый 06.02.2018, 05:50   158
racoon
Аватар для racoon
Последняя активность: 13.08.2018 10:41
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
прикольно...а мы все на скрутках, скрутках....
racoon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12692 секунды с 16 запросами
