177697
471
28
141
Регистрация: 09.09.2014 Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Кстати, наконец дошли руки и смазал кольца селиконовой смазкой а резьбу - касторовым маслом. Но это на "морозостокость" фонарика, думается вообще никаким образом не могло повлиять.
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник |
142
Ха! Энелуп (немного разряженный) вырубился сам(даже выключать не пришлось) на втором подходе!
Включился через полторы минуты при комнатной температуре! Итак. Берем для Fenix HL50 дешевые акки (200 руб за 4 шт) ИКЕА LADDA (кстати моя партия 2013 года) не морочим голову и забываем про проблемы с включением на холоде!!! ![]() Хотя, конечно, в -20 или -30 думается литий будет все равно предпочтительней. Температура в морозилке моего 6-летнего индезида не очень низкая... [Исправлено: gostuv, 28.11.2014 в 00:36] |
asket32420 (28.11.2014)
143
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 29.11.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
Люмен и Алекс, спасибо. Пошел строгать...
Вот если бы производитель форум читал и наладил бы продажу модернизированных крышек... А еще лучше драйверов, включающихся от долгого нажатия и с поддержкой лития 3,7...
144
Шурик с шуриком
мой, кстати, в тепле отрубался при 1,15в (напряжение в заряднике==>без нагрузки, как я понимаю, т.е. очень даже бодрое) может что-то с химией или платой защиты (а там она есть вообще?)
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов [Исправлено: asket32420, 28.11.2014 в 04:59] |
145
Регистрация: 14.11.2014 Последняя активность: 30.06.2016 05:16
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 31 раз(а) в 16 сообщениях
интересная ситуация с энелупами
Fiat lux |
146
asket32420 может и паршивые попались. Есть из другой партии - тропикалы, попробую ещё на них.
147
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:02
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
gostuv, да, заинтриговали. По идее, как раз энелупы должны хорошо вести себя на холоде.
Где покупали, где производство (Китай/Япония), в чем заряжали, в чем разряжали? Контрольный тест на энелупах другой партии тоже интересен.
[Исправлено: fnksb, 28.11.2014 в 10:18] |
148
Сделано в Японии. Покупал на Эникроссе. Разрядка в детской игрушке или сипике. Зарядка энелуп "дорожный", что на два места от USB питается(название не помню, могу посмотреть) [Исправлено: gostuv, 28.11.2014 в 10:41] |
149
gostuv, а ладда в той же зарядке заряжались, или в своей?
До какой степени разряжали? А то часто упоминаете, что "диод еле тлел"... |
150
Ладда заряжались той же зарядкой, она у меня одна.
Разраряжались оба аккума в последний раз сипиком, когда тот переходит из свечения в "тление". Значит в акуме практически ноль. До полного отключения сипиком почему то разряжать сцыкотно |
152
Угу. Читал это, потому и не увожу сипиком прям в ноль.
153
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Проверили на лабораторном источнике питания при комнатной температуре.
Будучи включенным, фонарь успешно работает до 0.24В, т.е. высасывает батарейку полностью. Однако, при "холодном старте", когда батарейку только что вставили, а все внутренние конденсаторы разряжены, фонарь заводится, начиная от 1.2В. При кратковременном пропадании питания (на нашем витринном экземпляре - десятки секунд, вполне достаточно для замены батарейки), когда внутренние конденсаторы еще не успели разрядиться, фонарик включается где-то от 0.7-0.8В (видимо, зависит от прошедшего времени). Вердикт - от CR123A будет работать отлично, от литиевых АА - вполне, от щелочных AA - под вопросом, от цинковых Ni-Zn - должен, а вот от Ni-Mh - только от качественных и свежезаряженных. |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
Alex4479666 (28.11.2014), asket32420 (28.11.2014), DenisRm (29.11.2014), fnksb (28.11.2014), gostuv (28.11.2014), skorp777 (29.11.2014), Strannik (06.12.2014), Svetogor (29.11.2014), Vyacheslav Demeshko (28.11.2014)
154
Выходит был прав в своих подозрениях про граничное напряжение при котором светит но уже не стартует!
![]() SuperFonarik.ru спасибо что проделали эту проверку! Жалко, конечно что феникс так прокатил с драйвером и "запасым" питанием от АА... Вот теперь думаю, может такие результаты на ладда получились от того что это был её первый цикл. Но надежды не теряю и надеюсь что эти аккумы будут панацеей для зимы... |
155
gostuv, попробуйте еще раз (можно без заморозки), но периодически совсем вытаскивайте аккумулятор на пару минут.
157
158
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 11.01.2025 05:02
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 22
Вот чуть матчясти из вики про никель
#Зарядка производится электрическим током при напряжении на элементе до 1,4 — 1,6 В. Напряжение на полностью заряженном элементе без нагрузки составляет 1,4 В. Напряжение при нагрузке меняется от 1,4 до 0,9 В. Напряжение без нагрузки на полностью разряженном аккумуляторе составляет 1,0 — 1,1 В (дальнейшая разрядка может испортить элемент). Для зарядки аккумулятора используется постоянный # Так что таким своебразным способом финики как бы защищают никель от страданий. Вообщем то эти грабли уже удачно применялись в хл21. Что, лично для меня, есть его огромный изъян. Видно повышайку тупо содрали оттуда.. Печаль однако..хотел 50-ый купить в замен ЭсЖ 5. |
159
160
Примерно 1,5-2 часа гонял в максимальном режиме. В конце напряжение видно было что совсем упала, еле светила. Не включается максимальный режим, после паузы светит уже ярче.
После вытаскивания аккумулятора подождал 5 минут, фонарик включается. Тестировал не на холоде, аккумулятор черный энелуп 2500mah. [Исправлено: Lumen1980, 29.11.2014 в 08:30] |
