Просмотров в теме 217805   Ответов в теме 606   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 6
Старый 24.11.2014, 17:14   141
Последняя активность: Сегодня 14:12
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [третья часть]
Посмотреть сообщение Сообщение от miha85 :
Я его вдоль и поперёк сфотографировал
микроконтроллер сфотографируйте. на atmega всегда в прошивках был выбор режима порта. а вот как с этим в nuvoton-е дела обстоят...
ро Turnigy Accucel 6, там действительно есть такая возможность. Добавив
это вряд-ли. схема вроде бы у всех она, добавляй-не добавляй, один и тот же порт микроконтроллера используется. либо/либо
[Исправлено: galex, 24.11.2014 в 17:16]
galex вне форума   Вверх
Старый 24.11.2014, 18:19   142
miha85
Последняя активность: 12.09.2015 11:14
nuvoton у меня
miha85 вне форума   Вверх
Старый 24.11.2014, 21:54   143
ssslm
Аватар для ssslm
Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
nuvoton у меня
Даже не знаю что и ответить. Схемку бы нарисовать, как у вас разведены дорожки от 3-pin разьем. За основу можно взять вот это. К среднему контакту транзистор подпаян на вашей плате, в оригинале его нет.
Вы видимо про Turnigy Accucel 6, там действительно есть такая возможность. Добавив пару микросхем и обвязку (на плате для них предусмотрены все дорожки) можно установить рядом с разъёмом термодатчика mini usb, кстати под него тоже всё подготовлено. Работают, как я понял, термодатчик и usb одновременно.
Нет. Там распаян (если распаян) конвертор RS232-USB, не надо мудрить с отдельным конвертором как в iMAX. С ним работает так же - либо температура, либо связь с ПК.
[Исправлено: ssslm, 24.11.2014 в 21:56]
ssslm вне форума   Вверх
Старый 24.11.2014, 22:55   144
iVasiliy
Последняя активность: 15.03.2019 00:26
А кто нибудь IMAX B6 mini к компьютеру подключал?
У меня он не определяется никак и программы ChargeMaster и LogView его не видят.
iVasiliy вне форума   Вверх
Старый 25.11.2014, 01:59   145
miha85
Посмотреть сообщение Сообщение от iVasiliy :
Вот начертил:
Дополнение:
Старый 25.11.2014, 11:06   146
Propretor
Скитающийся техноман
Аватар для Propretor
Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Да, он выглядит так:
Да, вот только кутофф выполняет по температуре внешнего датчика, а внутреннего - никак. Во всяком случае у меня.
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ...
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ...
Propretor вне форума   Вверх
Старый 25.11.2014, 15:07   147
ssslm
Аватар для ssslm
Вот начертил:
Q7, тот что рядом с пищалкой и крайней левой кнопкой?
Поставьте кондер-электролит ЕС1 вертикально и сфоткайте это место вместе с разьемом более крупно и четко, чтоб были видны заодно и цифры на резисторах.
Старый 25.11.2014, 16:53   148
pte273
Последняя активность: 24.11.2015 16:04
imax b6 mini подключал к компу ChargeMasterу работает.
pte273 вне форума   Вверх
Старый 25.11.2014, 20:01   149
Батарейкин
Последняя активность: 27.04.2016 12:30
Сказал(а) спасибо: 7
ребята! помогите!!! понимаю что халявщиков не любят... но сроки сильно поджимают.
искал как модернизировал Максим
наконец то нашел:
Вот линк на тему с модификацией и прошивкой http://forum.modelka.com****...
но там засада! ссылка не рабочаю а ветка тоже на 60 страниц. ключевых слов не помню.
задача такая:
нужно научить аймакс разряжать током не 1ампер, а хотя бы два.
(и потом умножать показания на два в голове)
какие резисторы нужно поменять? допаралелить?
если кто помнит тыкните ссылку
Батарейкин вне форума   Вверх
Старый 25.11.2014, 20:14   150
miha85
Посмотреть сообщение Сообщение от ssslm :
Да Q7 это тот самый.
Фото:
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Старый 25.11.2014, 21:27   151
iVasiliy
Посмотреть сообщение Сообщение от pte273 :
Драйвер сам установился?
Какая у вас система?
У меня Win7 64bit и он не определяется.
[Исправлено: iVasiliy, 25.11.2014 в 21:28]
Старый 25.11.2014, 21:28   152
iVasiliy
Странно B6 mini себя ведет, при зарядке Li-Ion акумов в режиме LiPo сливает с акума больше чем заливает в него, около 1650 залил и 1400 слил.
Проверял токи на разяд/разряд с помощью мультиметра, разброс не более 0,1А
[Исправлено: iVasiliy, 25.11.2014 в 21:31]
Старый 26.11.2014, 07:52   153
Посмотреть сообщение Сообщение от Батарейкин :
правый
[IMG]http://m.io****/img_aa/medium/1694/94/16949455.jpg[/IMG]
который 0.5ом надо сделать 0.25
или не умножать
Батарейкин (26.11.2014)
Старый 26.11.2014, 08:13   154
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
Тогда готовьтесь, что при разряде будет греться не по-детски, обдувать придется.
Вообще-то, при больших токах разряда подключают внешнюю нагрузку, чтобы не нагревать внутренний объем блока.
Dragony вне форума   Вверх
Старый 26.11.2014, 09:11   155
Посмотреть сообщение Сообщение от Dragony :
несчастные 8вт этот корпус вполне способен рассеять и без обдува
Старый 26.11.2014, 09:56   156
pte273
Драйвер установился сам Win7 на счёт bit непомню надо глянуть.
Старый 26.11.2014, 11:51   157
Dragony
Аватар для Dragony
Вы пробовали его использовать "на полную" при разряде? Я - пробовал. При температуре в комнате около +30С - можно обжечь пальцы...
Старый 26.11.2014, 12:31   158
пробовал. градусов 45-50 корпус в самом горячем месте. в комнате обычно около +26-27
а вот автор патча пробовал на "сверхполной"
Старый 26.11.2014, 12:53   159
Gomola Ivan
Последняя активность: 20.03.2017 07:34
Сказал(а) спасибо: 20
Мне пришла зарядка iMAX B6 mini так что задавайте вопросы если есть!
Gomola Ivan вне форума   Вверх
Старый 26.11.2014, 13:32   160
miha85
Мне с включением usb канала помогите
Время генерации страницы 0.13382 секунды с 16 запросами
