Просмотров в теме 214073   Ответов в теме 515   Подписчиков на тему 34   Добавили в закладки 5
Старый 28.09.2014, 15:42   141
KAR2009
Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
По умолчанию Re: обзор зарядного устройства Opus 3100 V2.1
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
стали вернее показания ёмкость при разряде аккумуляторов при использовании комплектного БП.
Проблемы у 2.0 были с отображением залитой емкости при заряде лития током 1А 4-х банок сразу, а не разряде и то, только с американской версией адаптера, т.к. он был хуже Ktec P0812.
[Исправлено: KAR2009, 28.09.2014 в 15:45]
KAR2009 вне форума   Вверх
SloNicK (28.09.2014)
Старый 28.09.2014, 16:28   142
stranix
Аватар для stranix
Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
Единственное что вы можете достичь в BT-C3100 установкой радиаторов на резисторы SMD это предотвращение их локального перегрева,
Практика покажет.
Но вопрос был не в этом, т.к. на руках не имею девайса, поэтому и спрашивал - какой там примерно зазор между составными резисторами и корпусом. Можно ли вообще что-то впихнуть. Ну и дросселей то же касается, если на них жалобы по перегреву.
stranix вне форума   Вверх
Старый 28.09.2014, 16:44   143
KAR2009
Посмотреть сообщение Сообщение от stranix :
От корпуса до платы у меня 8-9 мм. Еще около 1 мм резистор будет. Итого на 5-6 мм пространства должно быть.
stranix (28.09.2014)
Старый 28.09.2014, 17:42   144
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
KAR2009, т.к. установка вентилятора 25х25х10 вместо 25х25х07 фактически ничего не меняется в самом Opus, то и на фото ничего не заметно.
Смотрите сами.
Второй вентилятор , чтобы понять, что один 07 мм, нижний 10мм толщиной.
Подрезано по красным линиям, чтобы вместить вентилятор.
Вид сзади. Ничего не тронуто.
Про отвод тепла.
Есть совет от galex. Утверждает, что стоят мало точные дроссели. Экономия китайцев. Именно по этой причине они греются.
Скорее всего нужно поменять дроссели на CDRH127/LDNP-150MC, т.е.15uN на токи поболее районе 4...5 Ампер. Цена дросселя в районе 30-40 рублей. Пока я их не могу в Питере найти. Заказал.
[Исправлено: +Alexp, 28.09.2014 в 17:52]
+Alexp вне форума   Вверх
KAR2009 (28.09.2014), yurezz (28.09.2014)
Старый 28.09.2014, 20:10   145
KAR2009
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
Смотрите сами.
Спасибо. Меня смущает, что перекрывается воздуховод, что слева слева (на фото он не виден) и большая часть вентилятора будет перекрыта стенкой корпуса, на фото это нижняя часть вентилятора. Выдув из той области есть?
Вот здесь эта стенка хорошо видна:
[Исправлено: KAR2009, 28.09.2014 в 20:17]
Старый 28.09.2014, 23:02   146
+Alexp
Аватар для +Alexp
Для установки вентилятора 25х25х10мм вместо и на место 25х25х07мм
Нужно подрезать то, что помечено красным на следующих двух фото
и
KAR2009, дырка таже. Значит там всё как и в вашем ЗУ. (2,1 версию жду)
По моим соображениям там мало место для воздушных потоков. Но дырки для воздуха есть. Ну, что вы хотели, если в корпус уже изготовленный стали вставлять вентилятор. Вот это место и нашли.
Что я могу сказать в некотором итоге.
25х25х10мм вполне встает на тоже самое место. Там расстояние максимальное 13мм...16мм. Место несколько кривое, из-за кривизны корпуса.
Вентилятор при работе начинает "зарываться", гудеть. Т.е. для данной ситуации (размера) нужен вентилятор с малыми оборотами и с меньшим шумом. Или самостоятельно гасить обороты шунтом.
Только в этом случае с такой переделкой можно согласиться. Лично меня шум не устраивает.
На али сейчас есть 25х25х10мм с шумом 16dB Но он на втулке , т.е. "S". тут
На шарике "B" нет дешовых.
[Исправлено: +Alexp, 28.09.2014 в 23:12]
Старый 28.09.2014, 23:10   147
KAR2009
Т.е. вентилятор упирается почти в глухую стенку, где небольшая щель над платой и маленькое отверстие.
Старый 28.09.2014, 23:23   148
stranix
Аватар для stranix
А может, вырезать кант и выдвинуть вентилятор, чтобы не подпирать его?
(помечено красным)
Старый 29.09.2014, 15:50   149
dj-on
Последняя активность: 27.05.2021 02:51
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 34 раз(а) в 17 сообщениях
Вы перепутали раздел форума и решили стиль общения кофейни перенести в ветки, где ожидаешь интересную и полезную информацию, где можно обменяться и технической информацией. Смысл ваших насмешек над +Alexp? Человеком, который проводит эксперименты, где в дискуссии пытаются выяснить моменты работы Opus BT-C3100? Если у вас есть конкретные, замечания по Opus, то пожалуйста пишите и не ленитесь удалять повторные сообщения. Я понимаю, что розыгрыши манят "халявой" и так хочется больше сообщений набрать...
И ещё. Лично, я не давал не давал согласия переходить на "ты". Будьте скромнее.
Общение на ТЫ перешедшее из ФИДО в в рунет исконно было нормальным, а вот ВЫ было почти оскорблением, поэтому не ТЕБЕ/ВАМ меня учить. Психология говорит что сильнее всего в других на бесят собственные недостатки, поэтому могу посоветовать "будьте скромнее". А мои комменты нисколько не умаляют заслуг +Alexp а лишь выражают другое виденье некоторых моментов и пожалуйста, не надо офтопить на форуме
Это тепло надо отводить вентилятору. Ваше "улучшение" с помощью радиатора введет дополнительную инерцию в работе вентилятора и только.
Радиатор позволят более эффективно рассеивать тепло с элементов и вентилятору проще на маленьких оборотах выдуть этот объём тёплого воздуха, чем большими оборотами пытаться "сдуть" тепло с маленьких элементов
dj-on вне форума   Вверх
Chah (29.10.2014)
Старый 29.09.2014, 16:20   150
KAR2009
Сегодня только решил попробовать на максимальную нагрузку (разряд 4-х 18650 на 3400 мА*ч, током 1А) свою июльскую зарядку Opus BT-C3100 (V2.0 поздних выпусков). Напомню, что в этой зарядке вентилятор очень тихий и спать, лично мне не мешает. Однако, зарядка разбудила меня и это был запах лака вперемешку с запахом нагретого масла от вентилятора. Короче проснулся, на аккумуляторах 4В, т.е. в тепло выделялось 16 Вт. Бока зарядки горячие, аккумуляторы, особенно средние 2 - горячие, воздух с вентилятора настолько горяч, что обжигает руку секунд через 5. Ранее я пробовал раннюю Версию 2.0 в которой тарахтел вентилятор. Она выдувала горячий воздух, но не обжигающий. Версия 1.0 с модернизированным и более мощным вентилятором выдувает в аналогичных условиях теплый воздух и аккумуляторы не горячие, а теплые. Боковые стенки не нагреваются.
У меня к вам просьба, попробовать ваше решение с установкой внутри вентилятора 10мм при максимальной нагрузке 4*18650 с током разряда 1А. Как будет нагрев зарядки, воздуха из вентилятора, самого вентилятора и аккумуляторов через 15-25 минут после начала разряда.
Старый 29.09.2014, 17:00   151
+Alexp
Аватар для +Alexp
KAR2009, к сожалению не смогу. Жду версию 2,1. 10мм вентлитор снял и поставил новый на 07мм - пусть, для продажи как был. Прошу прощения, что не помог.
Старый 29.09.2014, 17:29   152
KAR2009
Понял. А я 2.0 позднего выпуска передумал продавать. Вентилятор тихий, функции выполняет. Для меня 2.1 не содержит особо нужных нововведений. Буду ждать ваших впечатлений от 2.1.
Старый 29.09.2014, 18:02   153
+Alexp
Аватар для +Alexp
Из-за вентилятора, мне ни одна версия Opusа не нравится. Буду доводить до ума сам. Тем более, что там всё просто, нужно время. Которого не так много. Ок.
Старый 30.09.2014, 08:40   154
Gomola Ivan
Последняя активность: 20.03.2017 07:34
Попробую первым делом как приедет моя зарядка!
Gomola Ivan вне форума   Вверх
Старый 30.09.2014, 17:01   155
Gomola Ivan
Ну вот и случилось радостное событие забрал сегодня зарядку на почте! )))
И даже не смотря на то что посылка была упакована в обычный конверт с пупырками из нутри почта России не отличилась!
Видимо повезло в этот раз на почте не разгружали лопатой!
Поехали дальше:
Ну вобщем все доехало в целости и сохранности! Состояние рабочее!
Вентилятор включался только один раз когда все четыре слота поставил на замер внутреннего сопротивления, надо сказать что работал очень тихо! В процессе зарядки аккумуляторов не включался не разу!
Все остальное напишу после тестирования зарядки!
P.s. Огромное спасибо форуму фонаревка за покупку этого зарядника со скидочным купоном 1618 вместо 2500 весьма существенная разница!
Зарядник добрался из магазина www.gearbest.com за 26 дней! Заказал 4 сентября и 30 сентября забрал на почте!
[Исправлено: Gomola Ivan, 30.09.2014 в 17:08]
Старый 30.09.2014, 17:10   156
dj-on
Посмотреть сообщение Сообщение от Gomola Ivan :
А "горячесть" какая была?
Старый 30.09.2014, 19:02   157
Gomola Ivan
На квик тесте никакой не было! Сейчас сделал еще тест разрядки на 1000 mAH 4 слота, аккумуляторы прилично нагрелись, зарядка и воздух на выходе теплые!
[Исправлено: Gomola Ivan, 30.09.2014 в 19:06]
Старый 01.10.2014, 01:05   158
stranix
Аватар для stranix
Я бы на вашем месте ресурс этой зарядки закладывал уже сейчас, категорически избегая больших токов, и аккумуляторам легче, а аппарату тем более. Тем более что с целью оценки ёмкости производители пользуются токами 200-400мА, о чём написано в даташитах на акб.
Почему речь о ресурсе - зарядка не блещет качеством, как и большинство китайских поделок, разряд в тепло с участием составных нагрузочных резисторов бесследно ни для платы ни для самих резисторов не проходит, разница между температурой на их поверхности и температурой воздуха на выхлопе там приличная. Ну и многострадальный вентилятор, конечно же...
Chloe выкладывала как-то фотку уже эксплуатировавшейся ЗУ и новой... цвета плат красноречиво свидетельствуют о том, что судьбу лучше не испытывать.
Gomola Ivan (01.10.2014)
Старый 01.10.2014, 01:50   159
hohol_m
Последняя активность: 27.03.2024 17:45
Сказал(а) спасибо: 30
19-й день, даже не доехала до Нидерландов
Это у вас подсветка белового цвета, или просто бликанул экран? И как блок питания? Фирма Meic...
[Исправлено: hohol_m, 01.10.2014 в 01:52]
hohol_m вне форума   Вверх
Старый 01.10.2014, 01:54   160
+Alexp
Аватар для +Alexp
stranix, я вижу, что 07мм вентиляторы остались.
А вот дросселя поменены на квадратные. Сколько они по току - не знаю. Надо бы ставить 4-5Амперные
1000mKa припаян по питанию - понятное дело.
[Исправлено: +Alexp, 01.10.2014 в 01:55]
Время генерации страницы 0.16037 секунды с 16 запросами
