168114
232
26
141
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Реальную яркость глаз измерить не в состоянии. Заменив дд на стабилизатор, на вечер хватит уже 1 акк, вместо 3х при той-же субъективной яркости (ощущаемом комфорте при пользовании фонариком). Ток, естественно, надо замерить на дд, когда уже почти надо менять акк. на свежий.
142
А если поменять P7 на XM-L, то можно будет сделать ток ещё меньше при том же свете и аккума вообще на две ночи хватит же.
Директ-драйв был относительно безопасен в эпоху светодиодов с большим Vf вроде XR-E и того же P7. Сейчас же прогресс шагает вперёд, аккумуляторы под нагрузкой проседают слабее, а напряжение у светодиодов стало гораздо меньше, 3.2 В XP-G это совсем не то, что 3.7 В XR-E. И без стабилизаторов теперь никак. Если у новых светодиодов будет ещё более низкое напряжение, то и линейные драйверы устареют, придётся даже от одного аккумулятора через импульсный питать. Но сейчас линейные стабилизаторы - лучшее решение по простоте, надёжности и эффективности же. Для XP-G и XM-L с ними получается хорошая плоская стабилизация на 1.4 А и 1.7 А соответственно, практически на всё время работы от литий-ионного аккумулятора 18650. На меньших токах разница напряжений больше, эффективность меньше, но даже в худшем случае (XM-L на 350 мА, от заряженного аккумулятора, 2.8 В на диоде при 4.2 на питании) КПД линейника не хуже 70% и растёт до 95% к концу заряда. У подавляющего большинства китайских импульсных драйверов КПД не лучше же.
143
Регистрация: 25.03.2011 Последняя активность: 27.04.2014 14:58
144
Сказал(а) спасибо: 1055
Схемы с ШИМ тем интересны, что КПД имеют 90% и стабилизацию до полного иссыхания элементов питания, а так же, широкий диапазон входного напряжения, они сложнее, но экономичнее, надёжнее, гибче в выборе элементов питания. А Вы диоды палите. |
145
Сказал(а) спасибо: 472
а то что стабилизатор поднимет рантайм в 2-3 раза, сказки, одна 18650 она и есть одна с драйвером или нет, или мой диод будет постепенно жрать меньше и меньше так как вольтаж падает, или дривер будет высасывать из акума все чтоб держать ток на диоде один и тот же, еще быстрее посадит. ну если многорежимный драйвер то да, там можно на med поставить и намного дольше будет работать никто не спорит, но если 1 режим макс. или ДД на 1 li ion, то особой разницы не увидеш.. а таскаю я его с собой на океан не потому что я фанат ДД, а просто диод сам широкий свет дает, и рефлектор мятый, давольно широкий луч, далеко не бъет, мeтров на 50 макс, но мне больше там не надо, и диод совсем не синий, да и размер удобный, поэтому. а других фонарей у меня навалом, и с хм-л, и с драйверами..и хп-г..., много всяких, но вот именно такой луч не дает ни один. [Исправлено: alpg88, 05.11.2011 в 00:27] |
147
Вы видели что бы я спалил хоть один??? Свои предположения прожалуйста оставте при себе! Ваши инсинуации не уместны совершенно, я с таким же успехом могу заявить, что вы колдун.
Вы не понимаете? Специально для непонятливых и в двух словах, фонари встречают не по одежке Несомненно, если питание более одого лития, с одним особого смысла нет. |
148
Фонарем, как не странно, надо уметь пользоваться. Как Вы определяете, что надо менять акк? - мало света. А за 5-10 мин. до этого вполне хватало. Так и включайте сразу, чтобы вполне хватало, и получите 5х рантайм комфортного света. Другое дело, чтобы определить это количество, требуется понимание работы зрения (ночное зрение) и определенная сила воли.
Например, Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V3 Если сумеете собрать не сумеете. Покупайте и радуйтесь жизни. И дд будут вспоминаться, как страшный сон. |
149
да ну, институт надо закончить чтоб фонарем пользаватся,
да, все просто, как света мало, занчит батарейки сели, было не так тускло. Цитата:
а вообще не надо, все понятно вы такой человек которому надо посмотреть на градусник чтоб понять что холодно, а замерзшие руки и нос, не достаточно. не делайте из мухи слона, все гораздо проще. [Исправлено: alpg88, 05.11.2011 в 01:26] |
150
Захожу в лес. Включаю 10лм. Почти ничего не видно. Минут через 15 понимаю, что света уже слишком много, включаю 3лм, и комфортно гуляю по дорожке. Если надо посветить метров на 20, поднимаю фонарь и включаю 10лм- все прекрасно видно. Если на 100м (там, где надо)- еще выше поднимаю, и включаю макс. Потом снова 3 и свечу под ноги. Все это происходит на автомате и ничуть не мешает. Если сразу включить максимум, то фонарь ослепляет и ничего не видно в 30м, кругом стоят черные стены и страшно неприятно. А если уменьшить свет, что неочевидно, все становится нормально. flood: Вообще-то градусник и прогноз погоды придумали, чтобы руки не мерзли, я за завтраком смотрю и беру перчатки и зонт, если надо. А Вы, подозреваю, мерзнете и мокнете. [Исправлено: andory, 05.11.2011 в 02:05] |
151
у меня тоже есть градусник, но я в окно смотрю по утрам, но дело не в этом....
если бы там стоял 1режим 2А драйвер, линейный не линейный....., какой угодно драйвер, как бы это заметно изменило бы данную ситуацию?? |
152
Конечно. Фонарь с дд 2А. Поставили драйвер 2А, света получили столько-же, 200лм. Прошло полчаса, у дд стало 100лм, или 1А, но как-то заметить это снижение яркости, в силу особенностей зрения, почти невозможно./ Определить, 100 или 150лм дает (мой) фонарик без переключения режимов не получаеся/ Если, с самого начала, на драйвере будет 1А стабильно, то светить будет вдвое дольше при том-же расходе аккумулятора, и в поле это будет незаметно.
Несколькими шикарными дд и с резистором батареечными фонарями пользуюсь иногда, но только кратковременно, из-за удобного форм-фактора. Для сколько-нибудь длительного реального применения они малопригодны. |
153
При ДД светодиод может брать поначалу 4-5 ампер, потом ток падает до 1-2, дальше уже начинается электробычок. Фаза электробычка неизбежна как победу коммунизма, но до неё разница есть. И разница в том, что если поставить пусть даже линейный стабилизатор на, скажем, 1.5 А, то потребление от свежего аккумулятора будет в два-три меньше, а света всё равно будет достаточно. И время работы на разумной яркости таки заметно дольше. |
154
так то оно так, только не тянет он 4-5А. а 2-2,5 да и общяя картина совсем не такая трагичная как ее описывают,
у диода еще есть другая особенность, падение тока прямо пропорционально падению напряжения на акуме, с незаметным для глаза падением света, до момента когда он просто за минуты угасает на глазах. еще раз напоминаю я говорю за конкретный диод\акум о котором писал выше. [Исправлено: alpg88, 05.11.2011 в 21:40] |
155
Потому что SSC P7 же. Который по эффективности заметно хуже современного XM-L. Который на ДД будет тянуть до 5 А, а на полутора амперах светить как тот P7. Только дольше.
Эра директ-драйва прошла. Если XR-E и P7 из-за своего высокого напряжения брали от средних 18650 относительно разумный ток, то XP-G и XM-L без стабилизации уже идут вразнос. |
157
Если в конкретном фонарике с дд получили 2А (плохой диод, плохой акк., плохая пружина, кнопка и т.д.), драйвер 2А (не повышающий) никакого смысла не имеет, работать будет, как и дд.
В амперах ток (и яркость) падает больше чем вдвое, это легко проверить амперметром, чудес не бывает. А если взять хрg и добавить небольшой резистор, ток будет постабильнее при прочих равных, все это уже моделировалось на компе. |
158
![]() То что диоды палите, это факт. Допустим Вы изготовили токоограничительный резистор под конкретный аккумулятор, но, пользователь возьмет и поставит другой акумулятор, всё, хана, выносим диод вперёд лапками. Цитата:
Почему? |
159
160
в определенном стечении обстоятельств, ни как не уневерсальное решение. хотя не в диоде, ни в акуме с пружинками, и тем более кнопки, ничего плохого не вижу. все равно что говорить 3х летний мерс s420, полное гавно, и отстой, а вот годичный s500 это офигенно круто |
