Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Торговый уголок для китайских интернет-магазинов
Просмотров в теме 50692   Ответов в теме 167   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 06.10.2014, 19:15   141
Сказал(а) спасибо: 6699
По умолчанию Re: Внимание!!! Мощное всеядное зарядное устройство BT-C3100 V2.0 по специальной цене
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
Как и во всех других фазах, необходимо контролировать наличие аккумулятора.
Это просто шедевр какой-то. Не иначе, сам кэп руку приложил к созданию этого "документа".
Нда, действитльно же необходимо контролировать наличие, а то представьте себе, бывают такие убогие зарядки, они заряжают-заряжают, заряжают-заряжают... а ничего не заряжается - потому что аккумулятора то и нет.
Старый 06.10.2014, 22:54   142
KAR2009
Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Вы правы. Там, автор Редико Л.И. явно выразился косноязычно, что привело к не правильному алгоритму. Вместо того чтобы написать, что при прекращении зарядного тока, вызванного извлечением аккумулятора из зарядного устройства или после отключения питания, зарядное устройство должно переходить в фазу определения наличия аккумулятора. Было написано так:
Во всех других фазах зарядки на фоне основных действий должна производится проверка наличия аккумулятора. Эта необходимость связана с тем, что аккумулятор в любой момент может быть вынут из зарядного устройства. При этом из любой фазы зарядное устройство должно перейти на первую фазу – определение наличия аккумулятора.
KAR2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
+Alexp (07.10.2014)
Старый 06.10.2014, 23:00   143
stranix
Аватар для stranix
Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Думаю, что +50 можно признать максимальной разрешенной температурой без каких либо угрызений совести.
Здесь фигурирует фраза "Maximum protection for kids". Ребёнок играет играет - нет, да коротнёт выводы, вытащив батарейки, кроме того, все игрушки, что используются нынче в народе - made in China, там может коротнуть и без участия ребёнка. Вот и 50 градусов - не обжечься, да и не воспламенилось чтобы дай бог чего. Некая перестраховка.
Не думаю, что это можно как-то коррелировать с ТХ применяемой химии.
Вот к примеру быстрая зарядка от Panasonic, 2часовая. Вы видите здесь температурные датчики а-ля лакросс?
[Исправлено: stranix, 06.10.2014 в 23:07]
stranix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
+Alexp (07.10.2014)
Старый 07.10.2014, 01:11   144
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
Думаю, что вопрос относительно нагрева акков разрешен. Как указывалось, что уже при +45°C химия начинает плохо работать по заряду. И уже нельзя полностью на 100% емкости залить акк. А только 75%.
Вернемся к ЗУ. Что по Opus BT-C1000 v.2.0 у меня на столе.
Проверил, когда вкл. вентилятора.
При заряде NiMh акков током 500mA вентилятор начинает работать при +36°C градусов на 150 элементе, что называется дроссель. Это хорошо. Знают теорию. И вентилятор выдувает пока не остынет 150 дроссель до +31°C...+28°C. Точнее сказать не могу.
Версию v2.1 пока не приехала не могу проверить.
[Исправлено: +Alexp, 07.10.2014 в 01:19]
+Alexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2014, 01:54   145
stranix
Аватар для stranix
Автор
Ридико Леонид Иванович
Кто этот человек? Сотрудник какого-то авторитетного НИИ или инженер компании, разрабатывающей аккумуляторы? Почему я должен брать его слова на веру? По этому поводу есть распространённое утверждение "На заборе тоже много чего...".
Написал в отделение Eneloop корп. Panasonic, посмотрим, что ответят.
Thank you for your inquiry!
We will answer your email within a few days.
Best regards
Your eneloop Team
[Исправлено: stranix, 07.10.2014 в 01:58]
Старый 07.10.2014, 02:31   146
+Alexp
Аватар для +Alexp
stranix, действительно. Почему бы и нет.
Только. Они не любят писем. Ответ будет прост. Покупайте наши акки и ЗУ к ним у нас же...
Старый 07.10.2014, 10:24   147
Посмотреть сообщение Сообщение от stranix :
К слову сказать, датчики не обязательно должны быть видны. В некоторых зарядках датчик контролирует температуру синусового контакта внутри корпуса, в некоторых - температуру пластика корпуса под аккумулятором, тоже внутри...
И ещё, я просто оставлю это здесь
Из графика слева внизу хорошо видно, что при зарядке с температурой окружающей среды 40 градусов (а на аккумуляторе несколько поболее будет) в аккумулятор заливается чуть больше энергии, а напряжение во время заряда ниже, чем при заряде в условиях 25 градусов, за счёт уменьшившегося при более высокой температуре внутреннего сопротивления, а значит и тепла на нем выделяется меньше, чем при 25
Старый 07.10.2014, 16:17   148
+Alexp
Аватар для +Alexp
И эти графики очень странные.
По ним получаем, что при комнатной +18°C...+20°C градусов температуре пользователь никогда не получит емкость больше, чем ~1900mAh. Не может оказаться емкости (вылитой) больше, чем залито.
А это полный бред, так пользователь всегда в комнате заряжает eneloop до максимума 2000mAh.
А 2000mAh можно получить только при +40°C, а точнее только выше этого значения.
Это ещё раз говорит о том, что картинки, представленные ... какой-то "манускрипт" к делу не имеющих ни какого отношения.
Смотрим в дата_шит выше
И что видим?
Решаем током 2А зарядить акк до полной емкости! Но температура-то указана +40°C
Конечно, с таким током 2А на акке будет +60°C и более. Тогда пришлось писать в дата шите про температуру комнаты. А иначе не увязочка получается. Акки греются при больших токах (вот незадача-то).
( но все знают, что 2000mAh можно достичь только при 16 часовм заряде током 0,1С)
Мало того. Производитель даже не указал обычный заряд своего акка. Забыл наверное.
В своей спецификации указал FAST заряд. 2000ma *1.1 h = (должно) 2000mAh
Другого заряда производитель не предлогает вообще...
Т.е. eneleep не имеют обычного стандартного или другого заряда по спецификации. Во всяком случае на этой бумажке так и написано.
(Правда чуть ниже производитель поправляется и указывает, 16 часовой заряд, для номинальной емкости. Он вспомнил, что емкость 2000mAh при быстром заряде не достичь в силу химических процессов, которые он сильно поправил. Но это как-бы в сносках. Мол, я же писал там. Читайте.)
В общем полное ощущение, что текст и графики случайно встретились в этом документе.
[Исправлено: +Alexp, 07.10.2014 в 17:23]
Старый 07.10.2014, 20:40   149
что кому то уже пора перестать писать, и таки начать думать. ну включайте уже мозги на восприятие, хватит жить своими теориями
удельно меньше, чем на малых. вот ведь для вас нежданчик, а?
что ваше мироощущене пошатнулось, так? а ничего страшного, это на пользу - есть повод расширить познания
сферический пользователь в сферической комнате...неужто еще и в 1412w?
[Исправлено: galex, 07.10.2014 в 20:42]
Старый 08.10.2014, 11:23   150
KAR2009
Что-то тема скатилась в флудильню по аккумуляторам и давно уже не относится к BT-C3100 V2.0.
Надоело уже читать бесполезные споры. На IXBT некто с именем 27012006 (на Фонаревке он также был, может и есть с другим именем) больше года пытался, что-то доказать по заряду никелевых аккумуляторов, апеллируя даже к статьям где пишется:
Эта доля секунды очень важна, поскольку именно она открывает дверь свободной энергии...
Во-вторых, (начало псевдонаучной абракадабры) этот эффект изменяет состояние энергетического поля нулевой точки (пространственно-временной континуум), в котором находится электрическая цепь, заставляя бόльшую энергию из окружающего пространства вливаться в контур. Это в некотором роде подобно тому, как солнечный свет вызывает ток в солнечных панелях, с той разницей, что вместо видимого света, поток энергии для нас невидим (конец псевдонаучной абракадабры).
И это было при обсуждении "кипятильников" LaCrosse...
Лично мне без разницы 1900 или 2000 мА*ч зальет в Энелоп 2000 зарядка. Важно когда 1000 заливает вместо 2000. Такое периодически у меня случалось на XTAR XP4. Не на Eneloop, а на обычных АА Soohine SC-S7 мог при 40% заряда выдать FULL. Вот это важно. У меня BT-C3100 таких ошибок не допускала. Всегда заряжает приблизительно разумное количество энергии. В версии V2.0 приятно то, что надо срочно зарядить АА, так хоть 2А ставлю и нагрев не сильный. В версии 1.0 при таком токе аккумуляторы Энелоп в последние 5 минут всё же перегреваются. На прошлой неделе знакомый попросил протестировать аккумуляторы "AA" PLEOMAX 2700mAh. Дал много их. Аккумуляторы старые года 3 им. Гонял 2 штуки BT-C3100. В конце спешил и заряд дал 2А на BT-C3100 V2.0. Все зарядило без "кипящих" аккумуляторов. Что еще покупателю надо от зарядки?
[Исправлено: KAR2009, 08.10.2014 в 11:25]
Старый 08.10.2014, 15:21   151
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
а у меня при таких токах прилично недозаряжает. ставлю потом на 500-700 и еще почти треть вливается.
Старый 08.10.2014, 18:05   152
KAR2009
Не проверял. Такой режим (2А) нужен, когда через час выходить а аккумуляторы пустые. Тогда недозарядка 500-700 мА*ч несущественна.
Старый 08.10.2014, 18:29   153
+Alexp
Аватар для +Alexp
galex,
начать думать.
другими словами про акки вы уже всё поняли.
Теперь перешли только на меня и стали учить жить... Жаль.
Тогда послушайте музыку...
Я писал, что акки при больших токах греются... имея в виду конец заряда. А не сам сесь процесс. Даже смешно вам об этом говорить. Но раз вы пишите, то я уточнил.
сферических коней ... я не обсуждаю.
Хотелось бы ещё раз подсказать. Форум по правилам, для обмена опытом, того, чтобы поделиться своими мыслями по теме.
В очередной раз призываю вас. Давайте вернем форумное общение в нормальное русло.
Я вот лично приобрел Opus по специальной цене.
А вы как?
[Исправлено: +Alexp, 08.10.2014 в 19:35]
Старый 09.10.2014, 10:40   154
про "акки" я давно все понял. и мое понятие не совпадает с вашими выдумками.
А вы как?
за $36. не потому что он мне так уж нужен, а просто ради интереса.
ну так ведь это всего 2 аккумулятора так можно зарядить. 3-4 уже 1А. впрочем, мне помнится (проверять снова лень) и в нем идет недозаряд. ну если останов по 1/3С - то понятно почему.
ну тогда проще комплект запасной хранить. даже в лежалых год аккумуляторах - больше емкости останется.
в общем, как по мне - бесполезный режим, хоть он и есть.
[Исправлено: galex, 09.10.2014 в 10:46]
Старый 09.10.2014, 15:54   155
+Alexp
Аватар для +Alexp
Все свои , как вы сказали, "выдумки" я подтвердит ссылками и выписками из из разных источников. Я не один такой оказывается. Даже Cadex и тот говорит и пишет, что я вам и цитирую.
С вашей же стороны ни каких подтверждений вашему "я давно все понял" ничего нет, кроме как дата_шита с запутанными данными...
Уж извините.
Тут я с вами соглашусь. Только V2.1 мне дороже вышла 41...
Получу. Там посмотрим.
Opys BT-C1000 v2.0 .
Режим Заряд-Тест. Акки 2 шт. ReCyko+. Чуть пользованные. Ток 500mA.
Показания:
817mAh, 790mAh
Ожидалось получить 1000mAh.
Старый 09.10.2014, 16:05   156
вы только лишний раз подтвердили что не умеете пользоваться документацией, выискиваете в ней лишь знакомые цифры и додумываете в пользу своих теорий то, что не смогли понять.
а все уже давно сказано. и подтверждения и ссылки на действительно актуальные, а не устаревшие или не внушающие доверия были, и тут, и на икбити. по другому с вами я общаться больше не буду, вы все равно все аргументы не в пользу ваших теорий игнорируете либо извращаете до невозможности, ради чего мне напрягаться по третьему - десятому кругу.
Старый 09.10.2014, 19:24   157
+Alexp
Аватар для +Alexp
Opys BT-C1000 v1.0 .
Показания:
796mAh, 790mAh
Ожидалось получить 1000mAh. (но так и не получили)
Старый 09.10.2014, 23:48   158
+Alexp
Аватар для +Alexp
Ошибка. ReCyko+ ААА. 820mAh по паспорту. По записи на боку.
А я перепутал с циклами. Извините.
[Исправлено: +Alexp, 09.10.2014 в 23:49]
Старый 11.10.2014, 16:40   159
+Alexp
Аватар для +Alexp
Режим Заряд-Тест. Акки 2 шт. ReCyko+. Чуть пользованные. Ток 500mA. Слоты 3 и 4.
Показания:
802mAh, 822mAh.
Данный акки на борту явно не указана номинальная емкость. TYP.820mAh. Ну, даже 822mAh у меня емкость показала зарядка. Обычно должно быть менее.
Старый 10.12.2014, 00:51   160
Pit Hi-Fi
Аватар для Pit Hi-Fi
Последняя активность: 28.12.2020 23:13
Сказал(а) спасибо: 376
Поблагодарили: 106 раз(а) в 49 сообщениях
Друзья! А сейчас можно купить это зарядное по хорошей цене? А главное где?
Pit Hi-Fi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14740 секунды с 16 запросами
