156485
231
33
141
Регистрация: 07.07.2010 Последняя активность: 09.06.2020 10:48
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 220 раз(а) в 87 сообщениях
142
Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: 10.01.2026 20:45
Сказал(а) спасибо: 1414
143
Регистрация: 19.09.2013 Последняя активность: 16.02.2022 13:57
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 67 раз(а) в 51 сообщениях
Хорошо, что проблема разрешилась. Если возникнут какие-либо вопросы, обязательно обращайтесь.
Alfablaze.ru - Профессиональные фонари для охоты и активного отдыха |
144
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.11.2025 21:55
Хотелось бы добовить в обзор что ArmyTek версии PRO и простой версии отличаются также подсветкой кнопки, что также немаловожно в некоторых случаях.
145
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
146
Любитель налобников
Не светится кнопка у тиары про
147
Любитель налобников
Итак дорогие форумчане!
Поведаю Вам печальную историю Тиары А1 Про. Забрал вчера фонарь с Новой почты. (а не стоило). Аккума под рукой не оказалось. Ну и хрен с ним, проверю дома. Пришёл домой. Вставил аккум 14500 - работает. Достал мультик, и вот тут пошло разочарование... main1 - 0.08 A. main2 - 0.64 A. Это боль. Т.е. отработает вдвое меньше заявленного. Ну не беда, думаю. Младший режим всё равно приподнят ~ до уровня визарда на 28 лм. Пойдёт. Тем более в таком режиме может жарить часов 10, не меньше. Не тут то было! Вечером включил проверить мунлайт, ииии Оптика то с трещиной, причём не с одной! 2 продольные трещины, вдоль кольца. 1 где-то 7-8 мм, 2 ~5мм. Но стекло цело. Сегодня отзвонил в инет магазин. Продавец оказался вполне вменяемым человеком. Без проблем согласился на замену. Так-же уточнил по поводу времени работы. Сказал, что в режиме 80 лм, тиара должна жечь часа 2.5 - 3. Он согласился поставить на прогон фонарь который планирует высылать на замену. Гонять будет на энелупе. Так-же если и тот образец окажется с дефектной прошивкой, возможно обменяю на Найткор HC50. Выводы делаем сами. Насколько я доволен светом, качеством исполнения и надёжностью визарда, настолько-же я разочарован в Тиаре ![]() Оце така х%$я малята
148
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
такой же нюанс был. но я сразу указал на небольшую трещину в ТИР оптике. поменяли на другой без проблем. как обьяснил дилер, это при сборке так сильно закручивают, что иногда ТИР трескает. ХЗ конечно, но фонарь уже ронялся не раз, вроде пока без трещин.
150
dsche, эт за что купил - за то продал ))
151
Любитель налобников
login55,
А с потреблением и режимами у вас что? Нормальные или дефектные? |
152
KyTy30B, не замерял. пользую да и не парюсь. нет необходимости заглядывать под капот )
в основном малый его тягает, там и дождь и грязь и медные трубы. не бережет короче. [Исправлено: login55, 26.10.2014 в 17:49] |
153
Любитель налобников
Я лично тщательно исследую технику перед использованием. Чтоб потом внезапно не оказаться без света. По поводу корпуса, это да. Сработано мощно! Но отсюда и минус, некислый вес налобника. И всё-же если вас не затруднит, измерить ток в режиме 80 лм? |
154
KyTy30B, если сегодня окажусь дома, измерю )
KyTy30B (26.10.2014)
156
Любитель налобников
Спасибо за замеры!
Но, возможно Вы чуть режимы перепутали. Возможно так? Светляк2 - 0.01 А main1 - 0.11 A main2 - 1.2 A Просто у меня такие-же цифры выходили, но с поправкой на режимы. [Исправлено: KyTy30B, 27.10.2014 в 18:44] |
157
У Вас похоже старая версия прошивки. Как и у меня. Это тиары из первых поставок в РФ. Яркость в основных режимах в 2 раза больше, соответственно и токи больше, и рантаймы меньше также в 2 раза... у меня такая тиара в main3 работает около 35 мин, как на турбо по времени... разницы между турбо и main3 на энелупах почти не заметно. На 14500 разница есть.
158
159
А вообще перехожу на литий. Попробовал - светит ярче, турбо, так турбо! На никеле не то...
160
а у меня вообще поперек линзы трещина... Но светит отлично тем не менее... по сравнению с другим таким же никаких отклонений в свете не заметил (кроме яркости, т.к. сравнивал фонари с разными прошивками), пятно ровное без полос. Фонарь достался как приз в конкурсе, т.к. халява, то менять не буду пока, работает без нареканий. Сначала парился из-за трещины, а потом думаю ну на фиг! Опять такой же придет... Светит и ладно))) А кольцо там запрессованное, факт.
