Просмотров в теме 201762   Ответов в теме 469   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 1
Старый 26.02.2015, 07:23   141
vic-tor52
Последняя активность: 09.10.2015 20:58
По умолчанию Re: Жил да был ноутбук. Часть 2
Понимаете, действительно, что там внутри, не знаем. У китайцев ведь как бывает? Написано на ак-рк 4400, а в реальности 2000. И это в лучшем случае. Вам правильно советуют, что лучше перепаковать старый с заведомо хорошими ак-ми.
vic-tor52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2015, 18:17   142
pripyat
Аватар для pripyat
Последняя активность: 11.03.2024 22:06
Сказал(а) спасибо: 54
Посмотреть сообщение Сообщение от vic-tor52 :
Писал что для работы- на кой мне мараца и паять и тд? это не мое...
[Исправлено: pripyat, 26.02.2015 в 18:19]
pripyat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2015, 01:08   143
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 2268
Раздербанил две батареи. По 8 штук сони и самсунг 2200. На двух сони 2,45В, на остальных 0,00В. Найткор I4 предложил их выкинуть, ML 102 тоже, бюджетные зарядки подхватили и подняли напряжение до нормальных значений. После предварительной сортировки четыре самсунга отправились в мусор. Остальные заряжаются. 12 банок на 8 портов (4 в найткоре, мл 102 и три бюджетки). Предварительная зарядка в мл и бюджетках, потом добивка в найткоре. Спустя двое суток (!) полностью зарядилось всего 4 банки . Проверю на саморазряд, потом на остаточную ёмкость. Интересно на что эти трупики способны...
+ кучка
Старый 28.02.2015, 11:44   144
vic-tor52
Вот видите, сколько вы зарядок использовали... Чем хорош iMAX B6, что на нем одном можно было сделать все операции. На разряженных ак-рах, поставить режим металогидрида, и и догнать напряжение до 3 вольт, а затем переключиться уже на режим лития.
Старый 28.02.2015, 13:06   145
Garrik
Аватар для Garrik
Да я только на переключение режимов В6 больше времени потрачу чем на подхват аккумов бюджетками
Старый 28.02.2015, 14:09   146
vic-tor52
Во-первых, это вам так кажется. Всё делается за секунды. Во-вторых, я просто указал на преимущество В6, так как не нужно использовать несколько разных зарядников.
Старый 28.02.2015, 14:43   147
Garrik
Аватар для Garrik
Во-первых я пользовался тем и другим.
В6 штука хорошая, но скажем так "специфическая"
Ну да, ну да... Как же плохо что у меня куча зарядников, которые не могут догнать напряжение на этих трупиках до 4,20 (кстати в миллере и бюджетках эти банки на 4,15 В показывают полный заряд). Ведь гораздо удобнее тра развлекаться с каждой банкой в отдельности
Старый 28.02.2015, 16:06   148
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: Вчера 23:24
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
Разобрал много батарей от ноута. И вот что получается
обычно дохнут самые крайние банки. размыкают по клапану, либо уходят в 0 по саморазряду. во втором случае бывает, что акки даже не заряжаются до конца.
от дохлых в обратную сторону остаточная емкость банок нарастает. к примеру, на батарее формата 4S3P три крайние банки не заряжались выше 4.1в, сразу греться начинали (=в мусор), три следующие имели ёмкость 1100mah, третья тройка игроков - 1300mah, последняя - 1500. Судя по наклейке, изначально они все были на 2600.
Определить кто есть кто достаточно просто - банки с наибольшем напряжением на момент разборки - самые вкусные
Ещё был интересный случай, когда несколько банок сработали по клапану, но после замыкания оного выдали ёмкость порядка 1600mah. Наибольшая остаточная емкость была у синих самсов 2600 (конечно же те, что с краю были) - они показали аш 1800mah
не доверять. умею лажать.
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2015, 16:41   149
vic-tor52
Что вы хотите сказать? Что лучше пользоваться двадцатью вместо одной? Естесственно, что нужно иметь пару другую. Я просто-напросто сказал, что ваш результат достижим на одной В 6. Вот и всё. Вы же начинаете спор какой-то. Прсто хочется поговорить?
Старый 28.02.2015, 16:43   150
vic-tor52
Чем вы это объясняете?
Старый 28.02.2015, 17:59   151
15432
Аватар для 15432
вот сам удивляюсь такой закономерности
но во всех разобранных дохлые были именно крайние. вот только забыл, возле плюса или возле минуса. в следующий раз гляну
подозреваю, связано с особенностями платы зарядки. типа крайние разряжаются быстрее остальных, в итоге наматывают больше циклов
Старый 28.02.2015, 19:31 Автор темы   152
Последняя активность: Сегодня 06:00
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от 15432 :
если это тот край, что находится в глубинах ноута - то просто он самый горячий. вот и дохнут раньше.
Старый 28.02.2015, 19:42   153
15432
Аватар для 15432
Не, именно тот край, что ближе к одному из контактов питания (левый или правый). Вскрываю батарею, а напруги на параллельных сборках 2.5-3.7-4.0-4.1 или 0.0-2.5-3.0 - состояние аккумов соответствующее. И так всегда
Старый 28.02.2015, 23:50   154
Grey64
Аватар для Grey64
Последняя активность: 24.09.2018 20:13
Поблагодарили: 35 раз(а) в 24 сообщениях
Только, что расковырял батарею A32-A8 4800mAh от ASUSa Z99D (отдали дохлый ноут с аккумулятором) и понял, что аккумулятор то вполне еще жив. Ну да ладно все равно оживить его без замены матери не реально. Внутри оказались sanyo ur18650f 2600мАч (приятный сюрприз, вот тебе и китайцы аккумулятор 4800, а банки с запасом стоят на 2600) напряжение на всех 3,4-3,5.
Grey64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2015, 23:53   155
JP
Аватар для JP
Последняя активность: 11.04.2017 16:16
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 110 раз(а) в 76 сообщениях
Сегодня принесли, со словами "вот на складе нашли с надписью БУ".
Все банки были заряжены 3,7-3,8V, внутреннее сопротивление 140-150.
На плате была лопнута микруха, уж не знаю сама лопнула или я сломал, когда разбирал, но всё остальное вроде хорошо.
ID:	131364 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131365 Нажмите на изображение для увеличения
Здесь могла быть моя реклама…
JP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2015, 23:58   156
15432
Аватар для 15432
если на всех банках одинаковое напряжение, знач батарея далеко не дохлая
Старый 01.03.2015, 00:40   157
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Так автор и не писал что она дохлая, а только "БУ"
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2015, 01:01   158
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Каким образом можно использовать уже достаточно использованные аккумуляторные батареи из ноутбука, в тех же сборках?
Старый 01.03.2015, 02:34   159
15432
Аватар для 15432
в параллельных сборках можно юзать. фонарики, повербанки..
Старый 01.03.2015, 02:46   160
Reyden
Аватар для Reyden
При параллельном соединении на что нужно обращать внимание? Достаточно сбалансировать между собой банки по напряжению? Батареи с разными циклами заряда имеют разную емкость, в параллельной сборке они будут равномерно разряжаться?
А как быть например со внезапно сдохшим аккумулятором, он может дел наделать, вдруг начнет выполнять роль нагрузки.
У меня остался бесперебойный блок питания АРC, в нем свинцовая батареи 12V, уже вышла из строя, я вместо нее подключил 12V cборку аккумуляторов от ноутбука, работает, но заряжать нужно отдельно, чайник не закипятить т.к мощность ограничена, на выходе 220V 2-3А.
[Исправлено: Reyden, 01.03.2015 в 02:54]
Время генерации страницы 0.26325 секунды с 16 запросами
