258977
827
48
141
Сказал(а) спасибо: 1212
142
Регистрация: 30.07.2013 Последняя активность: 08.06.2021 16:09
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 27 раз(а) в 20 сообщениях
143
Диод XM-L2 T6-4C. Для нового S3 он нужен на подложке "Diameter16mm(1.0mm thick)", для М1 на подложке "Diameter20mm(1.6mm thick)", это надо указать в заказе. Или у вас старые S3 и M1?
Драйвер, если хотите одну группу нестандартных режимов, то надо брать Nanjg 105C, в данном случае на 2100мА в максимуме (6*7135). В принципе в оба фонаря пойдет, только S3 на максимуме будет прогреваться очень быстро. [Исправлено: Corvax, 30.06.2015 в 14:00] |
Maksim Fonarikovich (12.11.2015)
144
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Vaber,
У него все отдельно. Более того, поштучно официально не продает. Если Вам нужно что-то нестандартное, нужно ему писать и договариваться.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
145
147
старожил
Может и выставит, но это лишнее. Для нестандартных заказов есть специальная
опция доплаты |
drsleep (03.11.2015)
148
Друзья,на сайте fasttech и у Саймона информация не много разнится. Средний режим у convoy s3\m1 30% или 40%? Я просто езжу с фонарями 2.1 А на среднем режиме,а купить хочу фонарь с драйвером 1050мА и ездить с макс режимом(у саймона попросить убрать остальные режимы). И хочу попробовать ТИР оптику овальную и думаю хватит ли света от того же s3 на максимуме 1050мА+тир?
149
какую именно? хорошая стоит невменяемо, дешёвая светит невменяемо. хороших типа 1х1,5 найти трудно, плохих 1х2, 1х3, 1х4 хоть попожуй. соответственно чтобы такая штучка-дрючка светила так же, как простая круглая оптика, источник света под ней должен быть соответственно мощнее в уже указанные "n" раз
трол. |
Corvax (07.07.2015)
150
вот такую. А по режимам подскажите? |
151
Регистрация: 11.05.2015 Последняя активность: 11.11.2016 13:43
У меня опыт с ТИР оптикой ограничен SKILHUNT H02. Там тир оптика видимо хорошего качество ибо светит он очень ярко и ровно! |
153
Регистрация: 15.06.2015 Последняя активность: 03.03.2024 18:38
Хочу поменять драйвер на новом М1, да вот не могу демонтировать старый. Подскажите как он вынимается?
154
Регистрация: 19.02.2014 Последняя активность: 26.04.2024 20:04
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 93 раз(а) в 64 сообщениях
L&M, открутить кольцо, прижимающее драйвер, например пинцетом и отпаять два провода с обратной стороны от светодиода.
Эту надпись видят только феечки Винкс! |
155
157
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
[Исправлено: Vladimir0vi4, 22.07.2015 в 00:01] |
158
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Vladimir0vi4, не-не, именно не дедомизация, а модификация первичной оптики для получения большего количества света, который попадает на рефлектор. С геометрической оптикой не очень дружу, но мне кажется, что эффект будет разный.
159
Да по любому дедомизация. Первичная оптика ликвидируется. Разница только в методе, полностью ее убрать, оставив голый диод, или срезать, оставив тонкую прослойку силикона. Кстати, последнее есть уже готовое, ничего резать не надо.
160
Пожилой ветеран
