Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 340097   Ответов в теме 770   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 5
Старый 08.11.2015, 21:41   141
crea7or
Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
По умолчанию Re: Выбираем измерительные приборы (Мультиметры и etc). Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Андрей Андреев :
Ссылочкой
Вот оно. Ещё можно попробовать купонов заработать.
[Исправлено: crea7or, 08.11.2015 в 21:44]
crea7or вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2015, 21:56   142
Браконьер
Последняя активность: 17.02.2019 21:13
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Ну а почему имеено серии "e"? Неужели нужна всем такая точность?
Браконьер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2015, 22:12   143
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Посмотреть сообщение Сообщение от Браконьер :
Всегда хочется лучшего. А так как идеала не существует за свои деньги(я брал за 47 ) у юнита 61Е конкурентов по цене/возможностям нет и хотя некоторые конструктивные недостатки присутствуют их легко исправить. Хотя ИМХО вносить серьёзные изменения в конструкцию мультиметра не стоит
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2015, 22:31   144
Uran
Аватар для Uran
Последняя активность: 20.09.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 39
1).Нормально ли что при включении прибора независимо куда поставлен переключатель цифры туда судя гуляют, а не ноль стоит. Правильно ли я понимаю что это "наводки", "шумы" от самого прибора и щупов ?
2).Сильную ли погрешность вносят сами щупы при измерениях или эта погрешность куда меньше внутренних шумов самой электроники прибора ?
3).Сильно ли влияет состояние батареек на точности измерении прибора ?
Еще раз к вопросу о предохранителях:
Тогда не совсем ясно зачем тогда про-ли пишут что установлены такие предохранители, или это такая уловка своеобразная, маркетинговая чтобы покупатель купился, а на самом деле под видом самовостанавливающихся установлены обычные или максимум быстройдействующие.
Uran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2015, 22:33   145
crea7or
Ну разница в цене всего $3.5. Побыстрее, True RMS и частота до 200мГц - я пока так решил.
Вот тут нашёл видеообзоры 61C и 61E (на английском). 61C чуть тормознее. Я ещё может на 139С передумаю. Точность у него как у 61Е, но меньше знаков. Но, например, банку Li-ion они на одном диапазоне будут измерять (61E 22000, 139C 6000 ). Зачем мне связь с PC я не придумал, ну и частоту можно пережить - пока вообще только несколько раз нужно было в жизни.
Старый 08.11.2015, 22:43   146
Dima.shym
Посмотреть сообщение Сообщение от Uran :
Если цифры гуляют на всех диапазонах и типах измирений, прибор скорей всего не исправен
Физику что ли повторите. Ток, малие сопротивление ,ёмкость, индуктивность вот на что влияют щупи
В зависимости от прибора, где-то встречал тест флюка на диапазоне от 10 до 6 вольт точность не менялись . В китайцах ХЗ
Старый 08.11.2015, 22:53   147
Uran
Аватар для Uran
Dima.shym,
ну под гуляют что 0 нет, но не то чтобы сразу например показывает 20 вольт просто так - когда еще щупы не подключены, нет.
Старый 08.11.2015, 23:01   148
Dima.shym
Немного не понял.
Но если наводки больше 1 В в режиме измирения напряжения, вам надо либо менять прибор (если и в других режимах ноль не стоит,неисправен скорей всего АЦП), либо менять место жительства так как чтоб навести на 10 МОм (стандарт китайцев) ощутимую наводку в режиме не милиВольт, нужно такой уровень ЕМИ который явно на пользу здоровья не пойдет
[Исправлено: Dima.shym, 08.11.2015 в 23:03]
Старый 08.11.2015, 23:20   149
Uran
Аватар для Uran
Dima.shym,
т.е правильно ли я понял что на каких то диапазонах и типах измерении такая ситуация скажем так "нормальная" и не свидетельствует о неисправности прибора, а на каких-то такого быть не должно.
да у меня с автовыбором диапзаона, может в этом дело или нет ?
Старый 08.11.2015, 23:33   150
Dima.shym
Если в режиме измерения напряжения есть диапазон мВ, то наводки там в принцие явления нормальное или ёмкость если мереятся щупами. В режиме измерения тока, или напряжения в диапазоне больше 2 В. Должен бить нуль, э.
А что за мультиметра то?
Старый 08.11.2015, 23:47   151
crea7or
Вот, кстати, забавное видео от умного чувака по поводу мультиметров (на английском). По его наветам получается, что UT61e близок к топу перед переходом на Флюки и Сальвы.
Старый 08.11.2015, 23:50   152
crea7or
Посмотреть сообщение Сообщение от crea7or :
А с купонами точно стоит попробовать, там купоны -$5 с $39 ещё есть и с ним вообще отлично получается. Доставлять, конечно, приобретённое 11.11 будут хз сколько, но у нас ведь есть защита покупателя.
Старый 08.11.2015, 23:57   153
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 799
Привет. Как думаете, стоит под 11.11 распродажу взять этот самый Unit UT-61E или стоит что другого поискать?
фонари Zebralight
Старый 09.11.2015, 00:00   154
crea7or
Вот наглядно про counts, digits и accuracy. Если мультиметр рекламирует 20000 counts, его точность в DC voltage должна быть на уровне 0.05% - иначе это бессмысленно.
Старый 09.11.2015, 00:09   155
Dima.shym
Если надо берите. А другое что то похоже в любом случае будет дороже/хуже.
По етому 61Е действительно последний рубеж любительского прибора. Дальше брать что то из серии бюджетных мультиметров не имет смысла. А приборы по серьёзней стоят как минимум раза в 4 дороже и там уже должно приходить конкретное понимания что куда и как.
Старый 09.11.2015, 00:22   156
Андрей Андреев
Последняя активность: 11.03.2024 22:05
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили: 34 раз(а) в 17 сообщениях
А если сравнить 139с и 61е?
По цене 139с выходит всего на 200 рублей дешевле. Из приятных бонусов измерение температуры и индикация проводки под напряжением.
Зато у 61е точность выше.
С одной стороны по работе в основном либо 220 либо 12 вольт, особая точность не нужна. А с другой стороны домой хотелось бы что-то поточнее.
Андрей Андреев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2015, 00:34   157
Dima.shym
Если нужно хотите заниматься електроникой одним мультиметров вам в любом случае не обойтись. А если нужен изредка то любой по вкусу. И точность для домашнего использования выше крыши в любом более мение приличном мультиметре
Старый 09.11.2015, 00:36   158
crea7or
Андрей Андреев, я тоже смотрел 139С - вполне приятный такой и подсветка есть без бубна. Проводку умеет искать(но не далеко) - пара сантиметров только. Клещи подключаются. У 139С - 0.5%, а у 61е - 0.1%. Но они оба сливают мультиметрам за $100+. Тут до идеала не дойти - главное деньги, которые ты готов заплатить. Ну и сильно дальше уже по отдельным приборам всё расходится. Вот тут его с 61e дядька сравнивает, на вид он чуть-чуть медленнее. Если знаешь английский, смотри руководство этого мужика. Там и про безопасность много, раз у тебя 200в.
Старый 09.11.2015, 01:01   159
Uran
Аватар для Uran
Dima.shym,
да бюджетный - Mastech M8221C
Старый 09.11.2015, 01:11   160
Uran
Аватар для Uran
Кстати на сайте Мастеча у них на картинках приборов нарисованы знаки Ростеста, а вот на приборе который я купил такого значка нет, правда на коробке проставлен.
Получается подделку купил ?
Время генерации страницы 0.14038 секунды с 16 запросами
