Просмотров в теме 162803   Ответов в теме 416   Подписчиков на тему 24   Добавили в закладки 1
Старый 08.02.2014, 09:03   141
старик
Аватар для старик
Последняя активность: 31.05.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
По умолчанию Re: Fenix HP30 — обзор серийной модели, первые впечатления
Народ ну че ни у кого нет прибора чтобы глянуть что выдаст по току с батарейного отсека именно на этой модели, при 900 люмах?
старик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2014, 09:44   142
Yurik
Последняя активность: 03.10.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили: 106 раз(а) в 62 сообщениях
Токи замеренные на Fenix HP30 в разрыв + в бат.отсеке.
Использовались.
Мультиметр :http://www.mastech.ru/catal...
Аккумуляторы: http://lygte-info.dk/review...
Далее по режимам.
1-13мА
2-82мА
3-214мА
4-737мА
Турбо-1,4А
Акки использовались новые,свежезаряженные.
Yurik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2014, 10:30   143
Последняя активность: Сегодня 21:52
Сказал(а) спасибо: 6716
Поблагодарили: 36255 раз(а) в 16751 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от старик :
Батарейки проседают при 180 люмах с 6,06 В до 5,98 акумы с 5,46 до 5,26 В ток при этом на акумах 0.54 А,на батарейках тоже такой
какие-то адские батарейки. и так-себе аккумы.
примерно выходит 37мОм внутреннее сопротивление одной батарейки и 90мОм у аккумулятора. для аккумулятора это не фонтан, для батарейки - нереально, если она не литиевая.
впрочем все равно непонятно, почему ток одинаковый. ставлю на ошибку измерения падения на батарейках. уж больно нереально низкое оно
Старый 08.02.2014, 11:23   144
старик
Аватар для старик
Посмотреть сообщение Сообщение от Yurik :
Турбо-1,4А
Прикольно
Старый 08.02.2014, 11:24   145
старик
Аватар для старик
На вскидку получается с батарейного блока потянет примерно 1.4 ампера при нормално заряженном акуме.
Это я так предположил а оно гля как и сбылось
Старый 08.02.2014, 11:42   146
старик
Аватар для старик
Yurik, Спасибо уважаемый.
Батарейки те что пришли с Малазии вместе с фонариком,маде хина. Единственное слово которое я могу разобрать типа Индустриал буквы конечно не наши.Акумы покупал в своем гондурасе название типа Робитон тоже хина.
Разница она там и есть типа 1 или 2 сотки по току. Только не стал я на этом заострять внимание по банальной причине. Я на работе и все промерял как бы людским прибором в том числе и падение напряжения на акумах и батарейках. А вот ток на батарейках не удалось проводок там выскочил. Ну а тут пришли кран не включается ,ну я все сгреб и на кран. Второй раз лень мне уже было разбирать все (оно у меня вмонтированно в каску, и потому я ток от батареяк уже замерял токовыми клещами для постоянки. Ну а там чуть качнул те клещи и ток тот скачет. А за падение я отвечаю оно именно такое как я написал замеряное одним и тем же проверенным прибором, уж почему оно так, это вам видней.
Старый 08.02.2014, 11:50   147
Yurik
старик.
Да незачто.
А то смотрю вопрос повис тут по токам.
старик (08.02.2014)
Старый 08.02.2014, 12:03   148
ну да. надо тщательно центровать провод. но при таком же способе измерения на аккумуляторах - реальный потребляемый ток станет меньше. какие бы хорошие провода не были на мультиметре, а дополнительного падения не избежать.
но в любом случае, если измерить все одним и тем же прибором - все встанет на места, полагаю. от батареек с невероятно низким падением потребление покажет меньше. и не на пару соток, а на несколько десятых.
нет. мне совершенно непонятно. индастриал обычно очень качественные батарейки (там поди еще not for retail sale присутствует?) но не в 5 раз же...
у алкалайна сопротивление обычно в районе 120-150мОм (в крайних случаях 90-200)
Старый 08.02.2014, 12:52   149
Antropos
Последняя активность: 01.03.2014 20:41
Далее по режимам.
1-13мА
2-82мА
3-214мА
4-737мА
Турбо-1,4А
СпасиБо! Ну вот, делов то.
Antropos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2014, 13:16   150
старик
Аватар для старик
Да незачто.
Ну если не трудно то такой вопрос положите свой фонарик в 50 сантиметрах от стены и замеряйте пятно света. Не точку а именно все пятно. Спасибо.
А уж я так точно лох по батарейкам полный. Я могу вам замерять любые электрические параметры,знаю многое из того что положено знать электрику. Но вот батарейки или там акумы это не мое. И когда вы рассказываете мне за сопротивление я даже не понимаю про что вы вообще говорите. Если бы вы были настолько терпеливы и расшифровали свою мысль вместе с методикой расчета того внутреннего сопротивления,при этом пояснив что это сопротивление дает по жизни для акума или там батарейки может я бы вам что и пояснил. А так звиняйте это не
моя тема. Я как бы больше по силовым приводам и автоматике.
Старый 08.02.2014, 16:01   151
Yurik
старик;
Пятно будет 88см без рассеивателя.
[Исправлено: Yurik, 08.02.2014 в 16:02]
Старый 08.02.2014, 16:06   152
внутреннее сопротивление химического источника тока косвенно характеризует его качество.
от этого сопротивления зависит способность отдавать большие токи и оно влияет на падение под нагрузкой. вкратце - чем оно меньше, тем лучше.
у хороших аккумуляторов АА типа LSD оно составляет 25-40мОм.
правильно измерить его (в случае именно ХИТ) довольно сложно, потому что оно состоит из двух слагаемых - собственно внутреннее сопротивление, зависящее от конструкция и степени изношенности ХИТ, и сопротивление поляризации, зависящее от температуры, уровня заряда и разрядного тока.
но полное внутреннее сопротивление для текущего состояния батарейки/аккумулятора можно измерить по формуле
Rвн=(U1-U2)/(I2-I1),
где U1 и U2 соответственно напряжения под нагрузкой токами I1 и I2, которые желательно чтобы отличались раза в 3-5, напряжения измерять через пару секунд, когда показания бм устаканятся.
ну и с некоторой степенью точности (ошибка обычно менее 15%) можно оценить по формуле
Rвн=(Uхх-Uн)/Iн,
где Uхх - напряжение без нагрузки, Uн - напряжение под нагрузкой током Iн
Старый 08.02.2014, 17:12   153
старик
Аватар для старик
Rвн=(Uхх-Uн)/Iн,
5.46-5.26=0.2/0,54=0.37037037 ну и где тут мОм или это и есть 37 мОм? Тогда чет непонял
А вы пишите акумы никакие. Или я что то не уловил?
Так же сильно не понял за батарейки я писал на батарейках 6,06 падает до 5.98 = 0,08 подставляем вашу формулу 0.08/0.53=0.1509434. Где тут мОм опять не понял если это предположим 15 мОм то где вы взяли цифру про мои батарейки у которых 37 мОм. НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ. ЧТО ДЕЛАЮ НЕ ТАК??
[Исправлено: старик, 08.02.2014 в 18:01]
Старый 08.02.2014, 17:38   154
старик
Аватар для старик
Ага спасибо получается чуть шире чем у Феникса 25 на дальнем свете. Я конечно не сильно точно заморачивался но примерно у меня вышло 82 сантиметра при расстоянии 50 см до стенки. Я к чему спросил фонарик мне нужен для работы и ТОЛЬКО для работы.Главные требования это чтобы видно было провода в шкафу, или винтики М4 на пускателе, и чтобы светил долго, пусть 8 часов без потери яркости. При этом парадокс в том что светить мне надо именно днем. В самом цеху на заводе света валом но 99% электрических шкафов расположены так что свет туда не попадает,там вечный полумрак. Ну и годы мои не те чтобы в полумраке в очках +2,5 что то реально видеть. Деньги как бы тоже есть на свои капризы. И вот народ пишет типа для работы свет нужен заливной. Славо богу что я взял 25 с двумя вариантами. Потому что получилось что если ночью работать то да заливной рулит.А вот если работаешь днем и сам как бы находишься на свету а смотреть нуно в полумрак то только с точкой глаза и не устают. Не вокруг точки тоже конечно пятно должно быть. Да я включил оба своих диода и мне как бы счастье,только садится тогда быстрей. Мнение свое я не навязываю я просто рассказал как МНЕ УДОБНЕЙ. Вот и думаю может взять для колекции еще и эту модель как не верти мой при 180 люксах работает 4 часа а этот при 200 обещают более 8 часов.Вот почему и пишу в этой теме чтобы понять точней как оно и что. Вот еще может кто то расскажет сколько весит вся конструкция с блоком питания ну и по отдельности тоже.
[Исправлено: старик, 08.02.2014 в 17:48]
Старый 08.02.2014, 19:14   155
Yurik
Features
·Utilizes Cree XM-L2 LED with a lifespan of 50,000 hours
·Uses two 18650 batteries or four CR123A batteries
·Light size:69.9mm (Length) ×55.9mm (Width) ×43.8mm (Height)
·Battery box size:116.6mm (Length) ×56.3mm (Width) ×29.6mm (Height)
·276.5-gram weight (excluding batteries)
·Digitally regulated output maintains constant brightness
·Lockout function – prevents the light from accidental activation
·Detachable diffuser lens
·Remote battery case with USB output
·60-degree tilt mechanism
·Reverse polarity protection guards against improper battery installation
·Made from durable aluminum alloy and performance plastic
·Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating
Старый 08.02.2014, 21:09   156
370мОм или 0.37 Ом
но это суммарное для 4-х последовательных аккумуляторов. т.е один аккумулятор имеет в среднем в 4 раза меньшее внутреннее сопротивление, т.е около 92.5 мОм.
еще не смертельною, но и далеко не блестяще - для больших нагрузок не годится
ЧТО ДЕЛАЮ НЕ ТАК??
путаетесь в дольных единицах (милли - тысячная доля, а не сотая) и забываете поделить на количество элементов
Старый 09.02.2014, 03:45   157
старик
Аватар для старик
Тьфу блин да я не путался у меня просто заклинило. я же блин электрик и двигателя то прозваниваю мегером вот у меня и залипло в голове не милли а мего. Вы бы написали сразу мили я бы быстрей допер. А поделить то на 4 тут действительно тормознул. Ладно почитаю в этом направлении при случае. Лень мне свою каску опять разбирать чтобы батарейки вставить и опять промерять. Но заказал себе каску в Англии (наши блин тяжелые и регулировка оголовья хрень полная) к концу февраля обещали прислать и вот в новую буду это все переделывать если не забуду то может проверю еще раз.
Старый 09.02.2014, 03:51   158
старик
Аватар для старик
Yurik, Ага понял получается пусть даже акумы грам 90 то все равно неплохо.
Старый 10.02.2014, 11:40   159
старик
Аватар для старик
Yurik, День добрый ну не посчитайте за наглость померяйте напряжение на выходе своего блока питания, отключив тот блок от фонарика. Я конечно понимаю что там просто напряжение двух ваших акумов соединенных последовательно. Но в жизни разное бывает может пацаны с того феникса там в блок что либо и влупили. Как бы сделайте если не тяжело такой замер на всякий случай.
Старый 10.02.2014, 11:58   160
старик
Аватар для старик
galex, Вот набрел на такую страницу,там сопротивление акумов у всех указаных более 100 мОм так что получается мои при 90 мОм типа и не совсем плохие. Или мужики в той статье не совсем правду пишут? http://www.remtel.net/info-... Там прокрутите за акумы ниже.
Время генерации страницы 0.18918 секунды с 16 запросами
