64094
169
141
Регистрация: 18.01.2014 Последняя активность: 16.12.2022 17:28
Сказал(а) спасибо: 23
Я для этой цели использовал резиновые уплотнительные кольца диаметром 19мм. Рассеиватель сидит как влитой и, при необходимости, конструкцию можно легко разобрать.
PASHA (16.06.2014)
142
Теперь о печальном:
После 3-х месячного редкого использования, вылез неприятный косяк. Время от времени, в среднем и максимальных режимах, появляется ощутимое мерцание. Причем чаще это можно заметить, когда фонарь был выключен в среднем режиме, полежал какое-то время, а потом был включен на максимум. Пару раз было, что помигав выключался совсем. Может, кто с подобным сталкивался, или хотя бы есть предположения, что бы это могло быть? Добавлю, что все это происходит на свежезаряженных Энилупах, фонарь никогда не заливался водой, не падал и т.д. |
143
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6695
контакты чистили?
144
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
да чистил чистил, на день-два хватает! а потом мерцает, вплоть до выключения. и это на среднем режиме. думается мне это потому что алюминиевый контакт в крышке быстро окисляется. вот например у hl21 позолоченная(?) контактная пластина и такого безобразия некогда не было!
carry your backup, wherever you go, day or night, because you never know, what's around the corner
145
combat опередил, спасибо
![]() хмм.. а если попробовать положить тонкую медную пластину между крышкой и плюсом? |
146
я пробовал, немного лучше, но у меня складывается впечатление что лучше только из за того что пластинка у меня не тонкая, а около 1мм толщиной и просто из за нее пружина сильнее прижимает батарейку и все.
бесит ужасно не знаю что придумать , из за этого даже откатился на 20ю модель, |
147
148
149
150
Продавец предложил отправить ему фонарь, а он перешлет его производителю. Только думаю имеет ли смысл? Так же почистят контакты и скажут, что все ОК. Только потеряю на пересылке...
А продавцу респект, да. Смазал контакты маслом - пока вроде все нормально. Тестирую дальше. |
151
Прошел день и косяк вернулся. На сей раз максимум поморгал и исчез. Осталось 2 средних и минимум. Открутил на пол оборота крышку, максимум появился. В общем фокус с маслом не сработал.
Буду отсылать фонарь производителю - посмотрим, что из этого выйдет. |
153
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: Сегодня 01:44
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Рябят. Стоит свекру взять в хозяйстве ковыряться? Остановился на этом потому что нужен простейший. И с 1 АА.
А то у него что-то с 3 батарейками АА и штук 10 диодов ![]() Как увидел, мне стыдно стало.
фонари Zebralight |
154
Регистрация: 15.03.2014 Последняя активность: 28.04.2021 20:33
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 213 раз(а) в 102 сообщениях
155
Разговор идет не про то, что 1АА батрея более емка в палне энергии, а то что она дешевле 3ААА и лешче их. Как-то так.. |
157
За свои деньги фонарь не плохой. Если бы не глючил, полностью бы меня устраивал. Однако мне не повезло, о чем писал выше. У combat_rabbit та же фигня. Хотите или нет участвовать в этой китайской лотерее - вам решать.
Сейчас бы я его не купил, тем более что HL50 всего на 10$ дороже. А там уже и до Зебро-Спарков рукой подать
DoubleDragon (23.08.2014)
158
159
в общем валяется в ящике, потому что не смог устранить мерцание, что я только не делал.
