239747
726
59
141
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
![]() * Тут ведь если вдаваться в подробности, то нужно рассказывать про действующее значение, амплитудное, разницу между ними, принцип работы сглаживающей емкости, форму сигнала на выходе. А еще можно вспомнить про методы измерения и прочее (среднеквадратичное, двойного интегрирования, с подсчетом импульсов) - только кому это надобно - тот и самостоятельно ознакомится, а большинству - пофиг совершенно. Вообще напряжение говорил для ориентира, чтобы прикидывать диапазон измерения тестера.
142
Сказал(а) спасибо: 145
Так я тоже не помню.
Просто ЗНАЮ, что амплитудное у синусоиды в корень из двух больше чем эффективное. Т.е. 220 В. надо умножить на корень из двух! У меня автомат выбора диапазона. Вообще не парюсь этим, подключил и он показал.
143
. Я уже давно работаю не по специальности, так что, надеюсь мне простительно))).Ну да ладно, в любом случае - спасибо за уточнение. |
144
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
![]() Вопросы больше касаются правильного подхода, чем фундаментальных. Но все же опыта с переменным напряжением у меня не много. Неисправность оказалась довольно банальной. Перед тем как прикручивать плату к радиатору, лампа работала. После, подложка со светодиодами плотно прижалась к радиатору винтами, плата слегка выгнулась и отвалился один контакт светодиода. Спасибо. [Исправлено: Reyden, 29.09.2015 в 13:38] |
145
Не может! Этот резистор для снижения экстра тока при включении. Он просто немного ограничивает ток, пока электролит не зарядился. И одновременно выполняет функцию "взрывника" - при выходе из строя кондёра, мостика он "взрывается" (иногда по настоящему!) и отключает сеть. Если его закоротить ток будет определяться только сопротивлением проводов и при включении будет "звучная" искра в выключателе. |
146
Включается и при этом мерцает. По началу думали что лампа бракованная, переставили в другую комнату, заработала.
Теперь хоть прояснилось. Как рассчитать номинал этого резистора? При емкости конденсатора 6.8uF. |
147
Так ставят какой понравится. По мощности чтобы не превысил свою паспортную. От единиц Ом. до 15-20 пойдёт. Желательно импортные. Наши типа МЛТ фиг чем спалишь. Бывали случаи он плавил припой, которым припаян и вываливался из платы, но оставался живым и чёрным.
И что-ли, в этой другой комнате, если перевернуть лампу тоже "замерцает? Не бывает такого! Вообще не бывает! |
148
I = U/R, P = UI, при известных U=220В, P=7Вт. |
149
Сказал(а) спасибо: 6698
150
Reyden, а вы точно все сказали, ничего не забыли?
151
У меня уже слов нет, столько возни из-за капли припоя. [Исправлено: Reyden, 29.09.2015 в 14:50] |
152
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 01:28
Сказал(а) спасибо: 4199
Это "бойцовский клуб?"
Если нет, то надо внести терминологическую ясность: галогеновая лампа имеется в виду энергосберегайка (КЛЛ, компактная люминесцентная лампа)? Если так, то все понятно с мерцанием из-за постоянной фазы на лампе. А вообще был раз большой и неожиданный "бадабум", когда случайно закоротил ноль (именно ноль) в розетке на металлический подрозетник. После успокоения соседей, включения автоматов и т.д. в спокойной обстановке померил напряжение на подрозетнике - вольт 80. Никакого метала вблизи нет, гипсовая стена, розетка сама по себе, никаких соседей. Ладно там утечка, но автоматы повыбивало... Так что темные силы электричества... |
153
154
Кстати... а что вы подразумеваете под мерцанием? Т.е. мигает или же не проходит карандашный тест? Если вы про карандашный тест, то это вообще-то вопросы к качеству драйвера, т.е. мерцать будут все работающие на 50/100Гц, т.к. лампа накаливания обладает инерционностью, что позволяет не особо замечать низкую частоту, впрочем даже не лампе накаливания мерцание элементарно увидеть, если ее включить через мощный диод (в подъездах так любили делать для повышения долговечности и снижения мощности). Что же касается ламп дневного света и светодиодных - то драйвера работающие на низкой частоте весьма ощущаются глазами, я уж молчу про проверку камерой/мобилкой.
155
156
158
159
Проводок в коридор к щитку и через лампочку на подозрительные проводки и всё будет ясно. У меня индикатор ЖК тоже на корпусе компа показывает 36 В. - хотя комп занулён. Без этого всякая периферия типа микрофона, видеокамеры фонит, аж ничего не слышно.
160
