230133
615
46
141
Флэшанутый светоголик
Регистрация: 16.02.2012 Последняя активность: 01.03.2016 16:39
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили: 113 раз(а) в 60 сообщениях
О, от клуба канистра глицерина осталась, интересно попробовать. Ну хоть дым не такой едкий..
LoctTite на него капнул случайно, так эта пенка в пенищу превращаться начала. Выкинул, теперь только металлическая "волосня " для очистки жала. Механическая очистка необходима, иначе "юбка" из огарков выше образуется..
Fenix TK35 U2, LD15, E05; Armytek Viking X, Neutron 1A XM-L T4 OP, Sunwayman V11R; Nitecore EC25, Sens AA; Convoy S3 Gold, Ikelite Diver, Kovea PA CCFL, FL33-35С v2 нефрит, Кшиштоф II, Фрэнк:http://forum.fonarevka.ru/s... Фонарь Судного Дня: http://forum.fonarevka.ru/s... [Исправлено: poca77, 04.03.2013 в 00:21] |
mic1968 (03.02.2018)
142
Регистрация: 16.06.2010 Последняя активность: 02.01.2024 06:45
Сказал(а) спасибо: 57
Салфетки с хоббикинга когда-то брал. На фотке выше края банки с канифолью все обгажены - результат "работы" тех салфеток - банка чистит лучше
![]() ЗЫ: глицерином мочил, куда ж без него родимого, но я его водой разбавлял, т.к. салфетка его даже не впитывала, не то, что разбухала Держит дольше. но всё равно сохнет и собирает пыль.
[Исправлено: Mifira, 04.03.2013 в 00:20] |
143
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Mifira
Не, делается так: новую салфетку смачиваете водой, чтоб она разбухла, а когда высохнет - пропитываете глицерином. Неразбавленным! И она очень долго будет оставатся влажной. Периодически (раз в недельку) чуть глицерина капать, и всё.
144
ЗЫ нашел стандартные жала для пс по 36 р,, с виду хороши, испытания покажут. |
145
146
Я бы не пробовал.
При высокой температуре глицерина выделяется акролеин (http://www.himi.ru/glicerin...). Оно надо? ЗЫ В Европе сфера применения глицерина значительно ограничена именно из-за акролеина. Его, например, не используют в электронных сигаретах. ЗЫ ЗЫ В место глицерина можно (лучше) использовать полиэтиленгликоль, при аналогичных с глицерином свойствах, он ни чего вредного не выделяет. Стоит также -- копейки. |
Mifira (04.03.2013)
147
Некоторые используют, сам предпочитаю только пропиленгликоль. А глицерином уже надышался на всю жизнь вперёд, когда платы залуживал "в промышленных масштабах" - кистью на плату по всей поверхности, где надо и не надо - потом отмоется
148
Hoвичёк фонарёвки.
ceramic
![]() Потому что глицерин, очень неохотно отдаёт воду, (более того, он её активно притягивает из воздуха - вот почему губка остаётся влажной), а акролеин образуется только при дегидратации глицерина и нагревании. То есть для того чтоб получить из глицерина акролеин, надо добавить какое то водоотнимающее вещество - например гидросульфат калия. В присутствии воды, акролеин из глицерина не получится, а эту самую воду глицерин из воздуха насосёт очень быстро. Что нам, собственно, от него и надо. Так что я б не стал переживать по этому поводу. Тем более что сам процесс паяния, он и так ОЧЕНЬ вреден по многим другим причинам - пары свинца и прочей дряни при нагревании припоя, дым канифоли и прочих флюсов, пары ацетона или подобной дряни при отмывке плат...Вобщем всякого летучего дер##ма хватает. Так что по-любому - паять только в очень хорошо проветриваемом помещении, и с дымоуловителем. [Исправлено: Rime, 04.03.2013 в 08:47] |
kruvas (04.03.2013)
149
Так зачем усугублять? Тем более, что есть куча безопасных заменителей, с ничуть не худшими ТТХ: пропиленгликоль, полиэтиленгликоль, ... |
150
Hoвичёк фонарёвки.
- то конечно, зачем зря травится. Просто я, например, вот так сходу и не знаю где их взять, а глицерин вон он - в каждой аптеке.
151
Если аптека прибольничная -- почти наверняка там будет пропиленгликоль. Еще пропиленгликоль и полиэтиленгликоль часто встречается в магазинчиках с аромомаслами, электронными сигаретами, наборами для домашнего мыловарения, ... |
Rime (04.03.2013)
152
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
153
Купил паяльник вот такой: http://d******/p/heat-adjust...
И жала к нему. Объясните несведущему, как правильно облудить жало и нужно ли это? И на какой температуре вообще паять-то?
154
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
облуживать не нужно! там жало с каким то покрытием! ну если что то мелкое то то в районе 300-350 гр, что то большое и теплоёмкое то и 400-420! скольки ваттный паяльник?
SloNicK (10.03.2013)
155
Сказал(а) спасибо: 324
жало не надо лудить, по идее они тем и хороши что не надо облуживать, необгораемые. припой к ним липнет плохо, каплю как на медный не взять, надо проволочкой припоя тыкать, хотя смачивается кончик нормально
матчасть [Исправлено: kruvas, 10.03.2013 в 19:17] |
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
mic1968 (03.02.2018), Mihalich (16.03.2013), NazarSunrise (21.07.2013), Radist58 (23.02.2014), SloNicK (10.03.2013), Variant (11.03.2013), Алексей063rus (10.03.2013)
156
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Если жало блестящее - дешевое никелированное, если матово-серое - с покрытием из чистого железа. Набирать на них припой, как мы привыкли на медных жалах, затруднительно. Удобнее паять, как при сварке - подавая в зону пайки трубчатый припой. Ну или паяльной пастой (смесь флюса и припоя).
А я вот только что такой дивайс вместо фена попробовал. Отпаивать получается. ![]()
157
158
У меня газовый паяльник есть и там насадка "пустая", типа горячий воздух просто получается - отпаиваются на ура все, SMD ваще милое дело соскребать, но никакого контроля над температурой, конечно.
159
Hoвичёк фонарёвки.
1. Облуживать надо ЛЮБЫЕ жала, хоть необгораемые, хоть медные. Причём процесс залуживания их немного отличается. 2. Способность брать припой на кончик жала, определяется не материалом жала, а его профилем. Если это стоковая игла, (заострённое или конусообразное жало), то оно припой не берёт, и в этом и есть его смысл! Оно применяется при поточном производстве, когда паяют с подачей, и там эта его особенность не даёт монтажникам загаживать плату - всё каффно вверх по жалу идёт, а не на плату льётся. Хотите паять с каплей припоя на жале - берите жало типа "клин" или "отвёртка", (кто как называет), оно прекрасно запасает припой. Или скошенный циллиндр - оно тоже так могёт. Основная ошибка, это то что многие покупают паяльник с таким стоковым жалом, типа игла, и думают что других к нему и не надо. А потом ругаются, что мол необгораемое жало не лудится, припой не берёт, и вообще необгорайки амно, и медные жала рулят. А это не так. Правда есть два нюанса, соблюдение которых обеспечит дружбу с такими жалами: 1. Жала надо брать нормальные, хотя бы 3-4$ за жало. То что дешевле - уже ОЧЕНЬ велика вероятность нарватся на дрянь, которая и облуживается плохо, и тепло плохо проводит. 2. Температуру надо устанавливать в пределах 280-320 градусов, и если что-то массивное - максимум 380 на недолго! Потому как при температурах выше 320 жало обгорает быстро, и сильно, и потом надо снова его облуживать. А так, сам я на необгораемые пару лет назад перешёл, и с тех пор о медных вспоминаю как о страшном сне. ![]() На работе фактически юзаем только одно жало, Hakko 900M-3.2D, так оно уже эти два года, в режиме 12 часов каждый день работает (!), и до сих пор прекрасно припой берёт, и следов износа не видно. Ещё есть специфичные жала, вилочки там,всякие, клин потоньше - 1.6D, но их очень редко ставим. |
160
Сказал(а) спасибо: 414
Rime,
можно тогда вопросы позадовать? зачем тогда паяльники на 500 градусов?высокотемпературный припой плавить? наконечник такой? ![]() покупали у нас или заказывали? в чипидипе 700рублей, в профи -70.в чем подвох?
