Просмотров в теме 123364   Ответов в теме 530   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 1
Старый 09.11.2013, 13:54   141
Freak
Аватар для Freak
Последняя активность: 22.10.2021 11:32
Сказал(а) спасибо: 48
По умолчанию Re: Концепт велофары с грамотным светом и необычным дизайном
Посмотреть сообщение Сообщение от Maksoff :
Кстати, мяса за диодами не маловато?
если не ставить резину между самой фаркой и рулем, то сам руль будет служить доп радиатором, там мяса достаточно.
Freak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2013, 13:57 Автор темы   142
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Ой как тяжело быть тупым, кто б знал. Еле рожаю:
[Исправлено: MOHAPX, 09.11.2013 в 14:00]
Старый 09.11.2013, 14:03   143
Freak
Аватар для Freak
А поднять всю выемку под оптику на 1мм. вверх? Снизу добавится место под прокладку и планку.
Старый 09.11.2013, 14:07 Автор темы   144
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
места для герметизирующей резинки почти нет
Обмозгуем.
Нормально там мяса) Надо попробовать вписаться в минимальные размеры. Разве что 1 мм добавить...
Посмотреть сообщение Сообщение от Freak :
Во-первых, рули двух основных разных диаметров, во-вторых, даже в рамках стандартов есть колебания. У меня был руль 31,3 вместо 31,8. Для большого руля можно положить термопрокладку, это да, а вот для тонкого уже без толку.
[Исправлено: MOHAPX, 09.11.2013 в 14:11]
Старый 09.11.2013, 14:14   145
Freak
Аватар для Freak
Дык это концепт, или будеш точить для продаж? Помоему проще будет купить новый руль и вынос под такое чудо )))
Старый 09.11.2013, 14:24 Автор темы   146
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Freak, ты такие сложные вопросы задаешь) Если Maksoff хочет не просто сделать для себя фару, а дать ей хотябы небольшое распространение, то придется делать под 31,8 для универсальности. Ну и самому ему менять руль\вынос)
Надо отдохнуть)
[Исправлено: MOHAPX, 09.11.2013 в 14:42]
Старый 09.11.2013, 14:36   147
Freak
Аватар для Freak
тогда для начала набрать заказов на фары, а потом точить корпуса под разный диаметр.
Старый 09.11.2013, 14:39   148
Maksoff
Аватар для Maksoff
Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Надо отдохнуть)
Правильно! При отдыхе приходят умные мысли и гениальные озарения.
Очень хочу! Не знаю, получится ли...
Ненене! Мне мой нравится. Резинка наше все!
Maksoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2013, 14:44 Автор темы   149
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Maksoff, да там такая цена будет, что никто не купит) У тебя ж доступ к CNC ограниченный и вовсе не халявный, если точить много тушек?
Старый 09.11.2013, 14:46   150
Maksoff
Аватар для Maksoff
Freak, там было еще если! Разница в радиусе - 2.7 мм. Сделаем на 3д принтере макет, буду смотреть, нужно ли что-нибудь на тонкий руль дополнительно делать.
Можно крепление на руль чуть переделать, чтобы можно было и 25.4 и 31.8 одинаково удобно крепить.. идеи есть, надо будет порисовать.
А так максимум мощности нужен только на высокой скорости - когда обдув этой фары и так будет максимальным.
Старый 09.11.2013, 14:50   151
Freak
Аватар для Freak
Maksoff, раз уж есть доступ к CNC, что мешает сразу делать под нужный диаметр, для себя, любимого? Заодно и "мяса" под оптикой добавится.
Старый 09.11.2013, 14:56   152
Maksoff
Аватар для Maksoff
Freak, ничего не мешает.. подумать надо
Старый 09.11.2013, 15:08   153
Freak
Аватар для Freak
я сейчас с телефона, тарифный план -- "Отстойный", пока наберу текст, пока обновлю страницу - тут уже 2-3 новых сообщения
Старый 09.11.2013, 16:06   154
Maksoff
Аватар для Maksoff
Плохая новость для меня! Я где-то лоханулся с размерами, и нарисовал выемку под руль не 16.6 а 18.6 мм. Так что мяса под диодами там дофигищща, а мне прийдется все заново перерисовывать... Причем никто не заметил, что на картинках руль в этой фаре болтается как г*вно в проруби...
Freak,
ага, а ты представь, мне ещё и одним пальцем возюкая по планшету чертежи приходится рисовать
Это! MOHAPX, а зачем скоба с таким количеством подвижных элементов? Я про нижнюю часть говорю. Нафиг ее двигать.. Если же труба будет +/- 0.5 мм оно будет криво становится. Не проще ли (правильнее) сделать продолговатый вырез под болт, и немного укоротить скобу, примерно так:
Спасибо Админу за мультизагрузку вложений!
ID:	89554 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89555 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Maksoff, 09.11.2013 в 16:16]
Старый 09.11.2013, 16:22   155
Freak
Аватар для Freak
Тоже хотел такое предложить, да только не знал как это выразить. Кстати, надо в скобе сделать вырезы под ребра радиатора, там, где болт.
Maksoff
я такое могу только на бумаге начертить, и то три руки надо :-) так,что респект тебе и уважуха!
Старый 09.11.2013, 17:13   156
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Изменение цвета влияет слишком незначительно.
Ты проверял? А теорию читал по этому поводу? Всё зависит от конструкции, эффективность краской можно поднять до пяти раз где-то. Это в конструкциях с недоразвитым оребрением, где непосредственный теплообмен через воздух очень слабый. Батареи как раз такой конструкцией и являются. За ними почему-то фольгу клеят, чтоб улицу меньше грело, а светлая краска на самом радиаторе значит аналогичный эффект не даёт? Термос внутри как выглядит? Стеклянный. И не выпускает ведь тепло...
Контакт с рулём будет через резинку, или с хорошим тепловым контактом? Труба руля - хороший радиатор...
[Исправлено: INFERION, 09.11.2013 в 17:16]
Старый 09.11.2013, 17:54   157
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Я год назад захотел использовать руль в качестве радиатора, но закидали какашками.
Мотивировали тем, что из-за маленькой толщины стенок руля, тепло не сможет распространяться на всю трубку, а эффективным будет только лишь ближняя к фаре 1/3. Но даже эта треть очень неплохая прибавка к площади охлаждения если брать в учёт величину корпуса рассматриваемой фары.
В любом случае завтра-послезавтра поставлю свою фару на вел, там как и тут предусмотрен тепловой контакт с рулём, вот и проверим.
Думаю сделаю замеры времени нагрева корпуса фары (драйвер оборудован термодатчиком) до переключения в меньший режим как в сборе (на руле), так и в снятом с руля состоянии, разница должна быть.
putmannn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2013, 18:01   158
INFERION
Аватар для INFERION
Не обязательно делать одну большую фару. Распределённая по рулю и смотреться интереснее будет, и трубу эффективнее использовать, и настроить можно более гибко оптику. Проводов будет конечно )... Их вообще обязательно снимать? Я бы намертво к трубе прикрутил, и в трубу бы провода запустил через высверленные отверстия. Т.е. как на мотоциклах - проводку скрыть нормально, сделать по-сути руль-фару. С драйвером и батареями в трубе, что-ли...
Посмотреть сообщение Сообщение от putmannn :
У руля теплоёмкости (эффективной) кот наплакал. Так что без движения разница может не впечатлить. Особенно если сама по себе фара достаточно крупная.
[Исправлено: INFERION, 09.11.2013 в 18:05]
Старый 09.11.2013, 18:24   159
Freak
Аватар для Freak
у меня рама - люминь под лаком (читай почти блестящая) Летом на солнышке греется так, что реально получить ожоги. Как нагреется неиспользуемая фара и какой срок жизни светиков при таком раскладе?
[Исправлено: Freak, 09.11.2013 в 19:01]
Старый 09.11.2013, 18:32   160
INFERION
Аватар для INFERION
То, обо что только ожоги можно получить (60 градусов) - светикам всё равно что криогенная установка. Вода на раме выкипает? Испаряется быстро - допускаю (около 70-ти градусов), но вот если прямо кипит, то как это возможно без специальных солнечных концентраторов? Не кипит? Тогда светики комфортно себя будут чувствовать ещё ближайшие 50 градусов...
Corvax (09.11.2013)
Время генерации страницы 0.13622 секунды с 16 запросами
