Просмотров в теме 211601   Ответов в теме 305   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 4
Старый 02.03.2015, 07:49   141
Taleks
Последняя активность: 02.02.2022 07:31
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Re: Мини-обзор Sunree Ree
adf
Про делитель, для "понизить напряжение" это я имел в виду уже имеющиеся резисторы, в обвязке преобразователя ME2109, которые задают выходное напряжение. Можно понизить, чтоб питать низковольтный pic.
А когда держал сабж в руках ничего и так не слышал.
Слышно еле-еле на режимах отличных от максимальной яркости.
Куда интереснее было бы изменить схему чтоб преобразователь напряжения был выключен в ожидании.
Можно спаять отдельно микромощный преобразователь, для постоянного питания pic. Есть Maxы недорогие, с маленьким током потребления. А сигнал управления, для включения МЕ2109 (третья нога), брать с третей ноги pic, где появляется + или пустую пятую ногу под это дело запрограммировать.
Taleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 10:10   142
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Taleks,
Вы не внимательны, у меня самого не Ree, а подделка на youdo2. Но МК работает аналогично только ножки основного и дополнительного света наоборот.
Я, подозреваю, что можно сделать схему чтобы МК не был всё время запитан. - Во время замыкания кнопки он (и бустер) включится и далее будет удерживать питание бустера ключом. Но это уж кто хочет тот пусть и делает - у меня Ree нет и пока не планируется. А на подарки и так сойдёт. Всё равно ничего лучше в данной ценовой категории нет.
Старый 02.03.2015, 10:49   143
Taleks
Ясно, там три ААА, бустера нет.
А выключаться как будет?
Ладно, жду прошивку, желательно с указанными режимами ШИМ, т.к. они полностью устраивают.
Старый 02.03.2015, 11:15   144
adf
Посмотреть сообщение Сообщение от Taleks :
МК отключает ножку - отключается и ключ в цепи питания бустера.
Старый 02.03.2015, 12:26   145
Taleks
Может я чего не понимаю... Если кнопка будет просто кнопкой включения питания без фиксации, шунтируемой потом ключом, то каким образом последующие нажатия будут что либо менять? Если кнопка остаётся тактической, то откуда напряжение для питания МК брать?
Тут или кнопку ставить с двумя парами контактов, чтоб со второй пары какой либо сигнал на МК давать, либо как я выше писал: два бустера - микромощный для питания МК и второй для света.
Старый 02.03.2015, 14:49   146
adf
Taleks,
Держать ключ другой ножкой. А между ножкой кнопки и питанием бустера поставить диод, чтоб её не утягивало.
Старый 25.03.2015, 17:26   147
adf
Taleks,
Рад сообщить вам что я наконец сделал нормально работающую прошивку для своего налобника и готов на её основе сделать версию для Ree.
У моего налобника дальний свет и доп. красный для него я сделал такие режимы
Откл.->Белый 10% -> Белый 31% -> Белый 100% -> Откл -> 10% ... т.е. по кругу
Нажатие 2 сек -> Красный Красный 2Гц -> Откл. ->Белый 10% ...
Нажатие 2 сек -> Белый 10% ...
Короткое нажатие после 2 секунд работы выключает фонарь. Короткое нажатие включит его в том же режиме. Длинное - в первом режиме другого цвета.
После смены батареек включается Белый 10%.
Частоты ШИМ при 10% 9,6кГц при 31% 18,4кГц. Шим реализован программно т.к. белый светодиод управляется ножкой без выхода аппаратного ШИМ.
Если держать вскрытый фонарь у уха то слабый писк на 9,6кГц я слышу.
Сначала пробовал тактовать МК частотой 500кГц тогда частоты ШИМ были 1200 и 2300Гц соотвественно.
Для Ree предлагается примерно то же, за исключением возможности циклического перехода из группы в группу.
Напомню что вы намеряли у Ree:
Частота ШИМ всего 200 Гц. Заполнение: дальний 25% и 3% ; ближний 38% и 13%
И ваши пожелания: дальний 100% - 25% - 3% ; ближний 100% - 38% - 13%,
Я думаю стоит сделать всего по 2 режима в каждой группе ибо
дальний 3% (~11мА) при наличии ближнего бессмысленый режим; меньше чем светить одним индикаторным диодом в даль.
100% ближнего у фонаря изначально нет. Да и светодиоды ближнего на такой ток вроде не расчитаны. Оставляем только 38% и 13%.
Кстати у Ree можно включить одновременно дальный и ближний. Ток всё равно не превысит 350мА. Можно оновременно включить на 100% обе группы, но тогда не понятно через какие сколько тока идти будет. А можно в ШИМ противофазно.
Не знаю насколько такой режим будет востребован, поскольку пучки света ближних и так накладываются по центру.
fnksb (25.03.2015), Volosaty (25.03.2015)
Старый 26.03.2015, 07:36   148
Taleks
Притащу завтра фонарь на работу, гляну осциллографом ещё раз режимы (это по поводу отсутствия на ближнем 100%).
На счёт 3% на дальнем, надо бы посмотреть в реальных условиях, на сколько он нужен или нет. Я думаю ближний его не заменяет.
Совместное включение, думаю, ни к чему.
Старый 26.03.2015, 10:44   149
adf
Taleks,
Достаточно посмотреть на таблицу режимов чтоб понять что там.
Какой чип из PIC12 вам наиболее доступен?
[Исправлено: adf, 26.03.2015 в 10:47]
Старый 27.03.2015, 08:15   150
Taleks
Да, был не прав. Ни каких 100% на ближнем нет. Наверное, вместо строба их додумал
Есть в наличии 12F629 I/SN, с платки китайского драйвера. А так, любой из Вольтмастера могу купить.
На выходных ещё попробую определиться, нужен ли 3% режим на дальнем.
И ещё... Пятая нога свободная. Можно сделать, чтоб на ней появлялся "+" на всех рабочих режимах? Хочу попробовать переделать питание, чтоб уменьшить ток потребления в выключенном режиме.
[Исправлено: Taleks, 27.03.2015 в 08:25]
Старый 27.03.2015, 10:44   151
adf
Taleks,
Можно при большом желании сделать такой "светлячок" или "moon light" на ближнем. Только реально пользоваться им не придётся. Хотя СД дальнего более еффективный, но зачем может понадобится очень слабое свечение на дальнем.
Включение каждой группы для Ree думаю начинать со слабого режима. Если добавится сверхлабый режим, то его включать последним.
Когда фонарь светит можно подать на 5-ю ногу (RA2) "+". Если есть схема переделки по возможности выложите. Непрерывная подача "+" вероятно потребует пересчёта программного ШИМ. Версия для REE уже готова
Ближний 11% 11.1кГц и 37.3% 12кГц, дальний 26.6% 11.1 кГц и 100%. В более слабом режиме при той же частоте МК частота ШИМ будет ниже.
Форма напряжения на СД на своём фонаре на 10% и 31% частоты ~10 и 20кГц
ID:	133716 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133717 Завала переднего фронта нет. Напряжение проседает на источнике - старые китайские аки и почти полностью разряжены. Задний фронт такой видимо потому что AMC7135 отрубает "-"
[Исправлено: adf, 27.03.2015 в 11:50]
Старый 27.03.2015, 13:18 Автор темы   152
Последняя активность: Сегодня 01:24
Сказал(а) спасибо: 17731
Поблагодарили: 40059 раз(а) в 14821 сообщениях
А зачем вообще нужен мунлайт? Слегка что-то подсветить. Карту в машине, чтоб не мешать водителю; угол палатки, чтоб не будить никого; в комнату со спящим ребенком войти, в засаде сидеть чтоб не спалили.
Вот как раз зачем нужен совсем широкий слабый свет - не очень понятно, всерьез ходить или что-то делать с ним все равно сложно, а мешать/будить/привлекать внимание он будет больше, чем сфокусированный.
[Исправлено: fnksb, 27.03.2015 в 13:19]
Старый 27.03.2015, 14:18   153
adf
fnksb,
У сабжа 7лм в слабом рассеяном. Куда ещё меньше? А светить вблизи узкосфокусированным не удобно. На мунлайте боковая засветка практически не работет.
Старый 27.03.2015, 14:39 Автор темы   154
fnksb,
Ну, на зебре я и долю люмена использую с удовольствием Да, боковая засветка не работает, тихонько подсвечиваем спотом.
Но, опять же, я просто ответил на вопрос "зачем нужен слабый на сфокусированном луче". У меня сейчас нет санри, так что я скорее со стороны наблюдаю за процессом
Старый 30.03.2015, 10:22   155
adf
Taleks, Определились с режиами?
Пока выкладываю первый вариант прошивки.
Режимы дальний 26.6% и 100%, ближний 11% и 37% (% расчётные)
Прошивка опробована на PIC12LF1840. Должна подходить к PIC12F1822
Относительно других PIC12 надо проверять адреса регистров. У того же PIC12F629 многие регистры называются подругому.
"+"на 5-ю ногу в этой версии не выводится.
ree1840_F100_27_N37_11.zip
[Исправлено: adf, 30.03.2015 в 11:05]
Старый 30.03.2015, 14:59   156
Taleks
С режимами определился. Хотелось бы оставить минимальный на дальнем. Он нужен именно для того, чтоб светить себе под нос, не мешая окружающим.
Вот схема переделки (чисто теоретическая). Питать МК от отдельного, экономичного бустера, с током потребления десятки мкА. А мощный бустер запускать плюсом, с пятой ноги МК. Если схема окажется рабочей, места м-у платой и рефлектором, должно хватить, чтоб втиснуть пять деталек дополнительного бустера.
Старый 30.03.2015, 15:06   157
ceramic
Аватар для ceramic
В архиве вместо прошивки лог компилятора: ### HEXMate logfile and output summary ###
А исходниками планируете делиться?
Старый 30.03.2015, 15:24   158
adf
Taleks,
Сколько % нужна на минимальном дальнем и какой порядок режимов?
Я так вижу что МК будет всегда запитан. Коммутировать "-" питания бустера не получается?
Да, вот ещё что прошивка для PIC12F629 отличается по алгоритму от PIC12F1840. Проверить у себя я её не смогу так что вам придётся тестировать "на себе". Или покупать PIC12F1822/ PIC12F1840.
ceramic,
Сори, перепутал файлы. А исходники действительно выкладывать не буду.
ree1840_F27_100_N13_37.zip
Старый 31.03.2015, 07:29   159
Taleks
3-5% - самое то!
Алгоритм хотелось бы, наверное, "min - mid - max" на дальнем и "min - mid" на ближнем. Включение всегда на минимуме.
В коммутации питания бустера смущает то, что тактовая кнопка, наверное, не проживёт долго. Ток, потребляемый от батареи, всё же приличный и нужна силовая кнопка, а не тактовая. Хотя, возможно, я и ошибаюсь.
Старый 31.03.2015, 07:46   160
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: Вчера 23:24
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
да кнопки не от мгновенного превышения по току дохнут, а от чрезмерного усилия при нажатии и постоянно протекающего тока. в REE кнопка по уму сделана, через толстую силиконовую проставку, за это беспокоиться не стоит
кстати, чего там с PIC выяснилось? родной с налобника перешивается али нет?
не доверять. умею лажать.
[Исправлено: 15432, 31.03.2015 в 07:49]
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.16471 секунды с 16 запросами
