Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 148248   Ответов в теме 156   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 1
Старый 18.05.2012, 20:51   141
angoam
Аватар для angoam
Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
По умолчанию Re: Мультиметр (VICHY VC99)
Посмотреть сообщение Сообщение от Mazayac :
Выводы о точности измерения тока и сопротивления по результатам измерения напряжения, да ещё в 1 точке, сделать невозможно, т.к. используются разные элементы схемы прибора (токоизмерительный шунт вступает в работу, например).
В кипяток и в наполовину растаявший лёд - будут две отличные контрольные точки.
Там ни каких супер-пупер приборов для "поверки" китайских тестеров не нужно, не та точность. Достаточно любого исправного тестера (попросить у друга/соседа) Контрольные точки - батарейка, розетка(для напряжений), пару резисторов(сопротивление,ток), ток проверяем резисторами (2-3 шт.) на 100 Ом- 10 кОм и батарейки, соединяем всё последовательно. Показания должны совпадать с "образцовым" прибором. Можно провести несколько замеров, для повышения точности...
Ну а термопару еще и под мышку засунуть можно 36.6С а в лёд не сильно надо, эти термопары (тип К) на низких температурах <20C начинают давать большую погрешность.
Да и обычно даже очень дешевые тестеры, если вообще не дохлые, работают достаточно точно (3-5%) Только если батарея разряжается начинают сильно завышать показания.
Ну и щупы для измерения токов больше 1 Ампера, лучше взять нормальные. Для остальных измерений пойдут любые щупы, пока не сломаются (сломаются быстро, а на морозе - сразу
Удачи! В опытных руках и дерьмовый тестер сработает, лучше, чем вообще без ничего
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке
angoam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mihalich (19.05.2012)
Старый 18.05.2012, 22:56   142
mephisto-nv
Последняя активность: 08.10.2015 05:27
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Airon :
а вот такую штуку кто нить видал? http://www.dealextreme.com/... или хотяб обзорчик? а то по работе иногда надобность возникает сигнал посмотреть. наличие-отсутствие. ну и форму оного. частоты в 5 МГц вполне хватит. условия эксплуатации - походно-полевые-подвально-чердачные.
прийшов приборчик. впечатления - вполне положительные. посмотреть форму, частоту, величину импульсов как ни удивительно вполне можно. 5 мГц меня вполне устраивают. Vмах на входе = 600в - тоже гуд. вопчем возможности - на уровне старенького ОМЛ-3М (был такой в моею юности). слабоват аккумулятор.
mephisto-nv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2012, 11:07   143
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Посмотреть сообщение Сообщение от mephisto-nv :
А у меня такой еще живой есть
Старый 20.05.2012, 01:22   144
angoam
Аватар для angoam
Да классная штука(осциллограф), но реально не так уж часто необходима. И учтите, что 5 мГц -это полоса пропускания канала. Реально можно рассмотреть сигналы до 1 мГц, но для импульсных преобразователей больше и не надо...
А ОМЛ-3М когда то дроч....(мечтал о таком, в результате собрал сам, по книжке "Библиотека радиолюбителя" Трубку и БП на военной свалке нашел. До сих пор у бати в гараже этот осциллограф-самопал валяется. Небось рабочий ещё
Старый 06.06.2012, 01:24   145
Mr.Fresh
Просветлённый
Аватар для Mr.Fresh
Последняя активность: 03.02.2023 15:46
Сказал(а) спасибо: 8
Есть UNI-T UT60G. Прибором очень доволен. Подключается к компу, можно рисовать простенькие графики. Сопротивление на щупах 0,03 - 0,05 Ома (там 4 щупа. 2 длинных и 2 коротких с крокодильчиками). Мерял падением на постоянном токе в 2,8А.
Академик Павлов был категорически против выражения "собака подумала"
"Ну и дурак" - думали по этому поводу собаки
Mr.Fresh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2012, 09:52   146
Flips
Аватар для Flips
Последняя активность: 10.04.2020 08:37
Сказал(а) спасибо: 25
забыл перекинуть щупы с тока и решил померить напряжение
автомат вышибло
я так понимаю предохранитель выгорел в мультиметре если он есть
если нет дорожка отгорела
он работает просто и мерит всё кроме тока
кто нибудь разбирал его? есть предохранитель ?
P/S для чего все эти кнопки сверху и график на дисплее снизу ?
Fenix TK41
JetBeam BС25
JetBeam BA10
Tank007 E09
Flips вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2012, 15:33   147
Luminus
Последняя активность: 28.07.2014 11:52
Сказал(а) спасибо: 31
Кнопки отвечают за разные функции, например: MAXIMUM - показывать только максимальное значение замера, HOLD - "замораживает" отображение показаний, RANGE - ручной выбор пределов измерений.
Если под графиком имеется ввиду шкала, то это аналог стрелки.
Luminus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2012, 17:02   148
Flips
Аватар для Flips
Посмотреть сообщение Сообщение от Luminus :
как это?
Старый 20.06.2012, 00:41   149
Luminus
Это значит, полная шкала - максимальное значение на этом пределе измерения пустая - минимальная и т.д.
Просто удобный визуальный контроль.
Например: меряем ток на пределе 10А. Берём щелочную батарейку АА и замыкаем щупами. Ток прыгает до 5А, а шкала, соответственно на половину.
Берём солевую батарейку. Ток еле доходит до 3А, шкала до четверти.
Старый 26.06.2012, 16:19   150
Wolfsangel
Аватар для Wolfsangel
Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
Имею мастеч упомянутый в начале темы- в зелёной резиновой оболочке. Довольно неплохой, единственно заметил глюк - если быстро переключать режимы - тупит и подвисает. Поэтому ручку как на совдеповских туда-сюда со всей силы крутить нельзя.
Питается от 3 ААА.
Wolfsangel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2012, 01:19   151
pinger
Аватар для pinger
Последняя активность: 04.02.2016 00:08
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 17 раз(а) в 15 сообщениях
vladeg если хочеш мерять частоту на выходе осцилятора или кварца то бери спец прибор! частотометр с сомпртивлением входа 1Мом и поменьше емкость чтоб была, там специальный щуп есть к ним. ито чтоб померять частоту непосредственно на ножке кварца тебе надо на поливике собрать усилительный каскад с большим сопротивлением входа, просто был опыт в сборке радиолюбительских трансиверов а там надо было стабильная частота вот тоже так обжогся на таких мультиках.
eaero ты очень удивишся если померяеш сначало щупами ток КЗ того-же NCR 18650A а потом вставь напрямую мощные разъемы и коснись аккумом их прибор зашкалит!
mephisto-nv лучше такой возьми DS-203 3.0" LCD Pocket Mini Oscilloscope или подобный,а тот что ты хочеш взять то мусор я такой разбил об стену от его тупости,зря токо деньги отдал за миниатюрность
[Исправлено: pinger, 29.09.2012 в 01:33]
pinger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2013, 21:55   152
Rjkz
Аватар для Rjkz
Последняя активность: 21.01.2022 21:44
Сказал(а) спасибо: 36
Question Re: Мультиметр (VICHY VC99)
люди помогите !
разобрал свой VC99 из крутилки выпала одна медная перемычка, в каком месте именно стояла не помню.
пожалуйста, у кто может разобрать посмотреть как они там стоят.
лучше сделать фото.
Rjkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2013, 23:33   153
Rjkz
Аватар для Rjkz
уже разобрался
Старый 27.12.2013, 00:43   154
petro-ew
Последняя активность: 02.11.2022 01:05
Сказал(а) спасибо: 138
Поблагодарили: 35 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для petro-ew с помощью Skype™
мои ..
Sanwa PC7000
Uni-T UT105
Mastech MS8217
всем рекомендую Санву ) точность супер за свои деньги.
v.petroew@gmail.com
фонари - ТК21, GFL 3830, Ultra Fire, Eagtac G25C2 mark II kit, zebra SC600w ll L2, H600 ll. Трипл ничьи в small Sun zy a822, Sunwayman V20C и R01A, Tank 007, Solarforce L2T.
petro-ew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2013, 00:00   155
Jetec
Последняя активность: 15.08.2014 21:39
Сказал(а) спасибо: 26
Выбираю тестер на замену умершему DT830. Выбор стоит между mastech my68 и этим прибором, посоветуйте что лучше? На работе периодически использую mastech, как-то привык к нему.
[Исправлено: Jetec, 29.12.2013 в 00:01]
Jetec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2013, 00:01   156
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Что такое Мастеч все знают. А Виши это кто? Если нравится Мастеч - не вижу причины покупать кота в мешке.
Старый 10.01.2015, 00:12   157
GAME OVER
don't fuck my brains
Аватар для GAME OVER
Сказал(а) спасибо: 634
Здравия желаю всему уважаемому сообществу.
Выбираю мультиметр из этой темы VICHY VC99, или ProsKit MT-1232.
Нужны советы, кто пользовал мультиметры ProsKit, как у них с качеством и надёжностью, естественно относительно VICHY, да и вообще?
http://www.proskit-shop.ru/...
http://www.proskit.com/test...
ProsKit MT-1232 подкупает, тем что в наличии подсветка, меньший размер в длину на 40-50мм и 2хАА питание, и здесь в офлайне дешевле на 200гривен чем VICHY VC99.
Отпугивает, что в сети инфо мало, нет фото потрошков (нельзя хотя бы субъективно - приблизительно "по фото" оценить каКчество).
VICHY VC99 подкупает, более широкими пределами измерений, и наличием обзоров в сети - есть хоть какое-то инфо о качестве (всё таки продаётся уже 4-5лет), аналоговая шкала (хотя непонятно насколько она полезна в приборах данной ценовой категории) она не тупая?.
Но нет подстветки, питание 2хААА, и габариты больше. И как там с надёжностью? Кто-то уже в затурканном состоянии мерил амперметром, или омметром высокое напряжение "тест с розеткой", прибор выживает после такого, предохранители спасают - или сразу в утиль?
Или таки стоит отжалеть 200грн и взять VICHY VC99, и не связываться с ProsKit MT-1232?
Буду признателен всем отозвавшимся, за проявленное участие.
[Исправлено: GAME OVER, 10.01.2015 в 00:25] Причина: Потому что профессор. )))
GAME OVER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13142 секунды с 16 запросами
