Просмотров в теме 248211   Ответов в теме 505   Подписчиков на тему 55   Добавили в закладки 8
Старый 04.02.2016, 11:49   141
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: CHARGER Doctor или девайс мониторинга тока и напряжения на USB
Та не, за одинаковые приборы мы с вами говорим. Ну я проверю мультиметром какое расхождение на низких токах.
Старый 05.02.2016, 00:05   142
Maksym
alexu, а, Семен Семеныч . Нолик попутал. 0,15А это ж 150 мА. Ну как я писал у меня показывает дисплей минус 2-3 знака от реального тока, т.е. минус 20-30 мА. Поэтому при токе 20 мА уже должен быть ноль из-за погрешности измерения.
Старый 27.02.2016, 13:01   143
alexu
Аватар для alexu
Последняя активность: 10.12.2024 11:32
Сказал(а) спасибо: 27
Посмотреть сообщение Сообщение от alexu :
keweisi kws-v20
3. Пробовал подавать на вход 11 Вольт, показывает точно и пока не сгорел.
Новый тест, 13,6В вольт держит нормально.
https://www.dropbo******/s/i...
WF-502 XML, Brinyte С2 XML, TR-801 Q5, Convoy S2+
alexu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nuclear (28.02.2016)
Старый 28.02.2016, 12:05   144
Nuclear
Последняя активность: 03.05.2023 13:48
Сказал(а) спасибо: 118
Страничка с англоязычными обзорами разных CHARGER Doctor / USB мониторов.
http://www.hellosathi.com/h...
Это закрепить бы в первом посте....
Nuclear вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Terminus (14.05.2016)
Старый 28.02.2016, 13:18   145
Nuclear
Появилась новая модель YZXstudio 1270
Цена на ebay как всегда запредельна:
http://www.ebay.com/itm/201...
Старый 28.04.2016, 11:08   146
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Сделал апгрейд oled детектора, разъемы XT30, плату в завершении покрыл лаком. Основная цель переделки, обеспечить качественный контакт, были неоднократно замечены проблемы в usb, особенно на стыке 2.0/3.0. Достаточно 1 раз попробовать хорошие разъемы, чтобы понять - они того стоят. Говорят нейлон термостойкий, я чуть не оплавил при 200С термофеном и от паяльника остаются небольшие следы на корпусе разъема.
ID:	166713 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166714 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166715 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166716 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 28.04.2016 в 11:18]
alexu (13.06.2016), KOCMOHABT (28.04.2016), Maksym (28.04.2016)
Старый 28.04.2016, 11:35   147
Maksym
Совершенно правильное решение! Паяться напрямую к шунту и ставить нормальные разъемы .
Ну он термостойкий до поры до времени. Я тоже думал что звезды для светодиодов термостойкие... а решил проверить что будет если газовой горелкой попробовать светодиод перепаять... внезапно термостойкая звезда взяла и свернулась (сама алюминиевая основа, про верхний слой вообще молчу - он полностью выгорел).
Термостойкость разъемов не отменяет того что их надо паять максимально быстро мощным паяльником. Причем в паре (т.е. разъем должен быть с ответной частью - тогда не произойдет смещения контактов при перегреве).
Старый 28.04.2016, 11:35   148
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 03.11.2025 10:28
Сказал(а) спасибо: 697
Кто нить белый(с хвостом и microUSB) тестил при повышенyом напряжении ? там вроди начинает моргать стрелочка, что не то напряжение, емкость при этом будет считать ?
[Исправлено: shurko_3, 28.04.2016 в 11:37]
Старый 28.04.2016, 11:56   149
Reyden
Аватар для Reyden
У меня холдер 18650 keystone из нейлона, сколько не перепаивал контактные площадки, задевал паяльником поверхность, почти не заметно, может дело в толщине и цвет не такой заметный.
Одновременно припаивать провода к разъему не пробовал. Обычно уходило 3-5с на провод. Сравнил уже собранные по силе сцепления c новыми, одинаково, думал отдача будет мягче, почти как t-plug mini.
[Исправлено: Reyden, 28.04.2016 в 12:00]
Старый 28.04.2016, 11:56   150
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 19.10.2025 12:41
Сказал(а) спасибо: 3561
shurko_3,
Стрелочка моргает, но ёмкость считает. Что её не считать то?
Только пользоваться значением ёмкости надо осторожно, т.е. быть уверенным в напряжении.
Мой смарт с QC 2.0 заряжается при 9 вольтах, но под конец переходит на 5. И как потом понять, сколько ватт часов попало внутрь? Но если такой неразберихи нет, то не вопрос.
Старый 28.04.2016, 12:05   151
Maksym
Это, простите, КАК?
Старый 28.04.2016, 12:28   152
shurko_3
Аватар для shurko_3
Ну да, если напряжение будет меняться то общую влитую энергию сложно посчитать, заказал на ебее вот такую штуковину, пока едет попробую маленькой втычкой мерить. Мне в основном для теста емкости липошек 2S.
Старый 28.04.2016, 12:39   153
Maksym
Мне вообще, если честно, не понятно как этим доктором можно мерить емкость. Я даже не буду спрашивать какой дурак меряет зарядную емкость, а не разрядную - дураков у нас хватает, удивляться нечему. Но как можно мерить емкость, потребленную на входе зарядного устройства (зачастую в смартфонах импульсного) и принимать её за емкость аккумулятора - я не представляю! Это же получается погода на Марсе в квадрате.
Единственное что можно измерить этим доктором - это изменение емкости. Т.е. на новом телефоне зарядить аккумулятор и зарядить через год и сравнить. Это максимум того, чему можно верить.
Старый 28.04.2016, 13:03   154
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Это, простите, КАК?
А что именно вызывает вопросы? Технология Quick Charge 2.0 так и работает.
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 13:07   155
Maksym
Т.е. сначала подключаем к блоку питания на 9 В, потом телефон звенит, отключаем и подключаем к блоку питания на 5 В? Или нужен умный блок питания, который по вайфаю сам меняет выходное напряжение?
Старый 28.04.2016, 13:14   156
ArcticOcean
Аватар для ArcticOcean
Последняя активность: 08.10.2025 14:05
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Зачем по вайфаю, по кабелю и договариваются насчёт напряжения, зарядка с потребителем.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A.
ArcticOcean вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 13:21   157
Maksym
До чего техника дошла . Ясно. Т.е. таки нужен специальный хитрый БП.
Старый 28.04.2016, 13:39   158
shurko_3
Аватар для shurko_3
про телефон согласен, тут попугаи получаться , особенно если телефон будет включен во время заряди, а вот если подключить нагрузку к акуму через него то цифры должны бить приближены к реальной емкости.
Старый 28.04.2016, 13:42   159
ArcticOcean
И зарядка, и потребитель, оба устройства должны быть хитрыми
В случае если только БП хитрый, то он не сумев договориться с простым потребителем, работает как обычный 5V USB.
[Исправлено: ArcticOcean, 28.04.2016 в 13:44]
Старый 28.04.2016, 13:46   160
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Да, но нужно смотреть за минимальным напряжением доктора, которое колеблется от 3,5 до 4,5 В. При понижении напряжения он начинает страшно врать. А нам надо хотя бы до 3 В чтобы работало правильно.
Посмотреть сообщение Сообщение от ArcticOcean :
Ясно, спасибо. Отстал от жизни чуток .
Время генерации страницы 0.13106 секунды с 16 запросами
