Результаты опроса: Нужен ли такой мод?
Нужно 102 98.08%
Не нужно 2 1.92%
Голосовавшие: 104. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 133154   Ответов в теме 280   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 12
Старый 29.09.2013, 21:21 Автор темы   141
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Модернизация народного драйвера для тактовой кнопки
После долгих ковыряний совместно с Rime это управление удалось довести до совершенства. Полного описания сейчас нигде нет, наиболее подходит это. Как только мне в руки попадет линейник я портирую все на народник.
SERG27 (18.10.2013), shurko_3 (29.09.2013)
Старый 30.09.2013, 00:00   142
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
буду ждать, Tamagotchi, спасибо за проделанную работу.
Старый 30.09.2013, 10:48   143
censor
Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
управление по описанию понравилось, единственно термоконтроль включается еще реже стробососов, я бы местами комбинации поменял.
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1)
Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3)
Convoy S2 / L2 (5C1)
Zebra SC52w
censor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2013, 10:29   144
Последняя активность: Сегодня 14:17
Сказал(а) спасибо: 6699
доползли наконец-то тиньки 85-е
утром получил, прошил, вставил в этот корпус.
родную плату с кнопкой и разъемом оставил в качестве контактной, она же поджимает плату с народным драйвером к обратной стороне площадки светодиода, контроллер прижимается к ней через тонкий слой теплопроводной резинки.
и еще есть место для размещения зарядки раз уж разъем сохранился.
но честно говоря, жалко времени, потраченного на этот корпус.
и как сложно искать по всей теме фрагменты прошивок, инструкций, описаний управления...
я правильно понял, что эта прошивка последняя актуальная без индикаторного диода? а на 2800мА версий нет?
Старый 18.10.2013, 10:33 Автор темы   145
Tamagotchi
galex,
Вроде правильно понял. На 2800 не делал. А зачем в такой маленький корпус 2800?
Старый 18.10.2013, 10:46   146
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
galex,
а в кинга?...
Старый 18.10.2013, 10:59   147
а в кинга надо хорошо Tamagotchi попросить, чтобы он скомпилировал прошивку без куправления группами стабов. чисто ШИМ на 1 выход
а. и включеным выходом с любой свободной ноги при работе
[Исправлено: galex, 18.10.2013 в 11:00]
Старый 18.10.2013, 11:53   148
shurko_3
Аватар для shurko_3
это было бы оптимально, к родному драйверу подключить и всё.
Старый 18.10.2013, 11:54   149
shurko_3
Аватар для shurko_3
совсем не очень корпус ?
Старый 18.10.2013, 12:29   150
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
я уже наверное темах в 10 про него наспамил вот только что
потенциал есть, а реализация очень хромает
кстати, вот он как раз совсем не маленький, вопреки ожиданиям по фото.
еще одна причина разочарования.
угу. 2 варианта прошивок (без термоконтроля) готово, работают, но на финальном этапе столкнулся с НЕХ, поэтому пока перерыв сделаю на пару дней.)
Старый 18.10.2013, 12:57   151
Tamagotchi, а нельзя сделать из выключенного состояния: 1кк+удержание= турборежим (2800). отпустил - выкл
т.е. даблклик с удержанием получается
Старый 18.10.2013, 13:12 Автор темы   152
Tamagotchi
galex,
Один кк и удержание это индикация батареи.
Я просто все, что мы с Rime насочиняли в соседней теме и при общении личке, при удобном случае на этот драйвер перенесу и все.
Старый 18.10.2013, 13:20   153
дк и удержание - индикация батареи
а комбинации кк+удержание нет. сейчас работает как слабый режим и через ~1.5 сек выкл
Старый 18.10.2013, 13:22 Автор темы   154
Tamagotchi
galex,
Точно - дк и удержание.
Старый 12.11.2013, 10:41   155
Tamagotchi, а не будет наглостью с моей стороны попросить пересобрать прошивку с уменьшенным временем удержания?
3. Удержание - нажатие и удержание кнопки в нажатом положении больше 1,05 сек
по факту сейчас чтобы выключить фонарь приходится держать 1.5 сек где-то. задолбало
секунда или чуть меньше было бы лучше гораздо - примерно по истечении секунды так и просится кнопку отпустить. на урвне мышечного рефлекса. а фонарь еще горит....
пришла еще одна недорогая тушка. на этот раз качество исполнения корпуса лучше чем у прошлой, но внутри...
дропиновая конструкция. в худших традициях....
а еще до кучи:
Посмотреть сообщение Сообщение от galex :
мне бы версия со средним в 1х7135 пригодилась
Скомпилю - не проблема.
можно? типа мин (70-100, или какой там сейчас), 350,700, максимум + мунлайт как есть (или там принципиально 3 режима? тогда можно сделать чтобы с максимума по термоконтролю сбрасывало в 700ма?)
надо уже собрать наконец зеброид, сколько он может на столе валяться в виде запчастей.
Старый 12.11.2013, 10:46 Автор темы   156
Tamagotchi
Да, не буду пока переносить все фишки, а вот время удержания изменить не проблема.
Чтото я сегодня туго соображаю - можно подробшее, что хотелось бы получить.
Старый 12.11.2013, 10:59   157
так не проблема или
в смысле только тогда, когда перенесете и время удержания измените? меня пока устраивает что есть, только удержание слишком долгое
режимы другие. сейчам есть минимум (сколько там, не поиню, 170ма вроде?) средний 2х7135 и максимум 7х7135
можно сделать 4 режима?
70-100, 1х7135, 2х7135, 7х7135 (как есть, я там линшие стабы просто отключу по месту)
если без серьезной переделки можно только 3 режима оставить (типа как в последней v2.3 - проверка и обнуление номера режима при превышении было сделано операцией "и" с тройкой), то можно ли сделать, чтоб максимум сбрасывался не в средний режим (в данном случае 350ма), а в 700?
Старый 12.11.2013, 11:06 Автор темы   158
Tamagotchi
так не проблема или
не проблема. Остальное как нибудь потом.
Режима и сейчас 4 мунлайт надо оставить или заменить на 70-100?
Сброс здесь идет только по режимам по другому не будет.
Можно еще старт с какого режима будет задать.
Старый 12.11.2013, 12:12   159
не. мунлайт само собой, а 3 основных заменить на 4: 100, 1х7135, 2х7135, 7х7135
можно?
если нет, то 80-1х7135-максимум.
старт с 1х7135
ну и время удержания уменьшить. и в версии TB7135LD4_V1.0RC5.RAR тоже
Старый 12.11.2013, 12:16 Автор темы   160
Tamagotchi
galex,
Как сложно все... а ДИД нужен? У меня сейчас версия только для ДИД. Такой вариант сделать быстро могу, а без ДИД надо дефайны сделать, чтобы быстро переключать версии. Это займет время.
Время генерации страницы 0.14613 секунды с 17 запросами
