Просмотров в теме 87588   Ответов в теме 200   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 1
Старый 12.04.2014, 20:57   141
старик
Аватар для старик
Последняя активность: 31.05.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
По умолчанию Re: Fenix HP25 - что такое хорошо, а что такое плохо?
ни о чем.
Это понятно.
старик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2014, 20:58   142
Последняя активность: Сегодня 12:42
Сказал(а) спасибо: 6717
Поблагодарили: 36261 раз(а) в 16756 сообщениях
Старый 12.04.2014, 21:00   143
старик
Аватар для старик
LG D1 и более новые - ваш выбор
Вы забываете что я в литии лох и такие короткие советы мне непонятны. Вы меня как того котенка ткните ссылкой что это и где это продается. Спасибо.
Старый 12.04.2014, 21:04   144
Посмотреть сообщение Сообщение от старик :
уже не продается, но просто. чтоб понять о чем речь
более новые
старик (12.04.2014)
Старый 13.04.2014, 12:37   145
keicy
Аватар для keicy
Последняя активность: 11.12.2014 21:25
Отправить сообщение для keicy с помощью ICQ Отправить сообщение для keicy с помощью MSN Отправить сообщение для keicy с помощью Skype™
интересные идеи.
Я бы хотел что попроще, просто защищенный от непогоды бокс для пары аккумов 18650, и разъем для подключения к головной части.
Scream all you want you won't wake up when you scream
no-one leaves...
keep on rolling © Keicy Raibek
keicy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2014, 13:26   146
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от keicy :
http://fonari.in****/product...
А вот с защищённым, тут посложнее.
Проще кабель удлинить, а бокс в кармане носить.
KyTy30B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2014, 14:14   147
старик
Аватар для старик
Да я бы тоже хотел так. Только вот захочет мой фонарик ту простоту или скажет мне что то простое например: иди ты хозяин лесом.
Старый 14.04.2014, 10:23   148
keicy
Аватар для keicy
Посмотреть сообщение Сообщение от KyTy30B :
Usb powerbank мне без надобности
Бокс в кармане тоже, хочется компактное и быстро одеваемое и снимаемое. Хотя при наличии разъёмов и удлинителя можно будет выбирать, где бокс - на голове или в кармане?
Старый 14.04.2014, 20:50   149
старик
Аватар для старик
Сегодня на работе заместо стандартного блока питания подключил к своему Фениксу 25 литий 18650 1 штуку. Включил оба режима на максимум через час фонарик сбросил конечно максимальные режимы. Литий с о старого блока питания от ноутбока. Короче светил он светил аж пять часов потом мне просто надоело и я его выключил. Через пять часов напряжение под нагрузкой было 2,75 вольта. При этом фонарик выдавал второй после минимального режим на ближнем и минимальный на дальнем одновременно. При выключении фонарика напряжение получалось 3,08 (примерно) и оно при выключенном быстро подымалось до 3,6 (примерно) Что еще моно сказать на уже подсаженном акуме на ближнем еще включалось например три режима а на дальнем только два. При этом если например на ближнем уже горело только три режима то чтобы переключить в минимальный нужно было все равно один раз щелкнуть кнопкой как бы для включения максимального режима хотя ничего не менялось и только потом щелкнув еще раз он переключался на минимальный. Подробности по напряжениям и по режимам не записывал некогда было, да и ток не замерял. Другой раз все промеряю подробней с током потребления и так далее.
Старый 14.04.2014, 22:08   150
Dar_Veter
Фотографирываю макро
Аватар для Dar_Veter
Последняя активность: Вчера 15:12
Сказал(а) спасибо: 1590
Выходит, что перевести HP25 на 2P*18650 без всяких преобразователей - очень и очень заманчиво, вопрос в более-менее герметичном боксе для них (в идеале еще бы и на затылок), с этим дела похуже.
Dar_Veter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2014, 22:40   151
старик
Аватар для старик
Посмотреть сообщение Сообщение от Dar_Veter :
Да если взять людской то думаю и от одного будет наверно работать долго, если включать не оба диода сразу и на всю. Я вот на работе или третий режим ближнего юзаю или минимальный дальний и как бы хватает. А вот с боксом чтобы прилично смотрелся так и не нашел. Вернее вот нашел ровербанк простой и небольшой. http://www.ebay.com/itm/161... Главное что моно хоть один литий хоть два ему без разницы. Да и не хочу я на затылок мешает он мне на затылке хоть родной хоть самодельный.
Старый 14.04.2014, 22:53   152
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
От 1 качественного 18650, будет работать примерно так-же как и от родного блока. (пересчитайте ёмкость 4АА и 1 18650 в Вт/ч)
Годный повербанк. И кпд у него ~85% (по паспорту).
Старый 14.04.2014, 23:05   153
Dar_Veter
А зачем один, если 2 будут той же массы примерно и тех же габаритов примерно (чуть подлиннее, но чуть поуже)? Вжаривать, так вжаривать
Старый 14.04.2014, 23:20   154
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Не ну 1 - это на крайний случай.
Я говорил про то, что 1 18650 заменяет 4АА по ёмкости.
Старый 15.04.2014, 06:18   155
старик
Аватар для старик
Согласен. Так мне больше и не надо у меня от родного блока хватает на две три смены. Но габарит меня не радует (того блока). Так же сильно меня не радует тот блок именно на затылке поскольку на работе часто приходится лежать именно под станком на спине, упираясь затылком в стелаж. Не радует меня Феникс 25 еще тем что в кармане его носить НЕУДОБНО. именно из за того блока и неудобно он в кармане лежит. Вот и пришлось мне его смонтировать так (я уже выкладывал но повторюсь)
[Исправлено: старик, 15.04.2014 в 06:36]
Старый 15.04.2014, 06:27   156
старик
Аватар для старик
Так тоже не все гладко на высоте (осмотр кран балки) при больших наклонах головы каска пытается с головы упасть. Вот и думаю что бы такое придумать к этому фонарику по питанию чтобы и в кармане без проблем и на затылке никакой гадости. Сама как это правильно "голова" просто сказка не торчит не цепляется, свет режимы переключение все нравится. А вот блок на затылке не нравится. Меня не вес раздражает вес это не проблема мне не нравится само расположение и габарит.
[Исправлено: старик, 15.04.2014 в 06:31]
Старый 15.04.2014, 17:15   157
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 16.01.2026 04:45
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
Шпенёк обводной и два крючочка, провод свисает на затылке и идёт в нагрудный карман или любой удобный внутри тёплой одежды, провод надо с запасом на движения тела делать, у меня первый блин был комом из за того что не предусмотрел.
Подобную систему на каске вообще легко самому сделать.
Держит очень прочно такой обвод, не ползает и не натягивает провод.
Старый 15.04.2014, 20:49   158
старик
Аватар для старик
Mikkilighter, Спасибо за картинку. А где взяли эту приблуду на затылок. Ну в смысле купили и где купили. Я так вроде пока делать не собираюсь не потому что это плохо или там не удобно. (я бывший шахтер так что поносил банку на теле годков так 20) Просто сейчас у меня другие цели но вдруг цели поменяются потому хотелось бы знать где это можно купить.
Старый 16.04.2014, 04:30   159
Mikkilighter
На смену брать H502w будет очень уныло, это так, если с пол часика гдето поковыряться в кишках механизмов, 1АА слишком минималистичное питание.
Приблуду я покупал через Lupine русское, точнее через Сергея Labour, но у них по сути.
http://lupineshop.ru/aksess...
Но она больше на оголовье годится, я жёстко не стал монтировать, просто у меня альпинистская каска, там по кругу типа прищепок под оголовье.
В общем 300р за пластмаску, которую надо кстати надфилем слегка пройти на крючках и в комплекте ещё ненужная кроме владельцев Lupine пластмасска это вопрос филосовский, я просто конструктив хотел описать.
На прошлой у меня было просто шесть дырочек на затылке и три пластиковые стяжки, Fenix HP11 был прибит как у вас, но неудобно получилось удлинение, надо было всё время эти стяжки то отрезать, то застёгивать если снимал.
Старый 16.04.2014, 09:26   160
ilyasov1
Сказал(а) спасибо: 948
как менее удобный и эстетичный вариант использовать держатели для кабеля.
Минусы: нет поворотов на 90 градусов, приходится примерять и дорабатывать. Плюсы: можно найти в магазине и пощупать.
фото спрятал
держатель для гидратора можно на стропу/ленту присобачить
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20
ilyasov1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15771 секунды с 16 запросами
