Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете
Силовая кнопка 3 режима 24% 9
Силовая кнопка 4 режима 19% 7
Силовая кнопка 3-4 режима 11% 4
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 16% 6
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 16% 6
Тактовая кнопка без режимов (u3) 14% 5
  Голосов 28
Просмотров в теме 495427   Ответов в теме 751   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 19
Старый 03.02.2016, 19:50 Автор темы   141
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Еще одна модификация народного линейного драйвера
Посмотреть сообщение Сообщение от VRG :
Нет, настройка 6 не активирована. Там точно глюк. Стробы включаются не с тех токов, которые были установлены в группе.
Его наверно можно тоже убрать, особо погоды не делает теперь, т.к. похож как брат близнец на основной.
Купил компактный термистор NTC-MF52AT, вроде хорошо вписался.
Вложение 159813
Да, был глюк - выловил.
Термистор 3мм? Плохо, что не прижат к плате/корпусу, наверно будет большая инерция? Как вообще работает?
[Исправлено: dandan2000, 03.02.2016 в 20:15]
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 03.02.2016, 20:18   142
VRG
Аватар для VRG
Последняя активность: 19.07.2024 13:17
Сказал(а) спасибо: 50
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Термистор 3мм?
2-2,5 мм капелька.
Плохо, что не прижат к плате/корпусу, наветно будет большая инерция?
Еще не пробовал в фонарь собрать. Я подумал что наоборот инерция в моем случае будет мала. Тепло будет проходить с пилюли, через каплю припоя, по земляной дорожке на одну из ножек термистора.
Термоконтроль работает отлично, все вроде четко переключает как вниз так и вверх. Протестю в фонаре с термопарой, измерю время, как там с инерцией дела, может припаяю одной ногой термистор прямо под диодом и отпишусь по наблюдениям этим.
[Исправлено: VRG, 03.02.2016 в 21:29]
VRG вне форума   Вверх
Старый 03.02.2016, 23:26 Автор темы   143
dandan2000
Исправил глюк со стробами.
Немного поправил контроль заряда и контроль температуры.
Тип файла: hex 8x7135_thermo_beta1.hex (2.6 Кб, 317 просмотров)
Старый 04.02.2016, 09:42   144
VRG
Аватар для VRG
Выловил еще один глюк, он был и в прошивке от 02.02.2016
Старт из холодного состояния -> Группа "минимальная", ток в группе установлен=1,3mA -> фонарь не держит ток и подниматься по ступенькам токов группы вверх. Первое переключение происходит через ~5 сек. после включения. Если далее переключить на среднюю группу, то в ней ток держит.
Аналогичная ситуация если установить "среднюю" группу как стартовую (Настройка 5 откл.) так же автоматом начинает переключать токи вверх, не держит выбранный.
На "максимальной" группе не проверял, возможно так же все.
[Исправлено: VRG, 04.02.2016 в 11:36]
Старый 04.02.2016, 11:56 Автор темы   145
dandan2000
Странно, в симуляторе и на моем фонаре (без термистора) не проявляется. Попробуйте эту версию, кое-что подправил.
Тип файла: hex 8x7135_thermo_beta1.hex (2.6 Кб, 304 просмотров)
Старый 04.02.2016, 19:28   146
VRG
Аватар для VRG
Пофиксилось.
По режиму стробов еще:
Настройка 5 (память последнего режима в том числе и стробов) - отключено.
В стробах запомнен первым -[двойной строб]
[Любой режим]->[3 клика]->[двойной строб]->[1 клик]->[одинарный строб]->[7 секунд]->[1 клик и выход из стробов] питание фонаря не выключаем.
Снова 3 клика -> и уже старт с [одинарный строб], а должен по идее с [двойной строб]
Если выйти из стробов прервав питание, или выйти из стробов после 7 секунд и прервать питание, то стартует нормально снова с двойного строба.
[Исправлено: VRG, 04.02.2016 в 19:54]
Старый 04.02.2016, 22:20   147
VRG
Аватар для VRG
а нет, отбой. В предыдущих прошивках, еще без термоконтроля, так же. Не обращал раньше внимание на эту особенность.
Старый 04.02.2016, 23:20 Автор темы   148
dandan2000
Чтение номера строба из ПЗУ происходит при включении, при манипуляциях ПЗУ уже не трогаем, остается текущее состояние.
Старый 05.02.2016, 09:59   149
VRG
Аватар для VRG
При тестировании термоконтроля заметил эффект выбега графика температуры выше значения уставки термоконтроля, за счет тепловой инерции.
Термоконтроль срабатывает, ток плавно спускается по ступенькам вниз, но за счет тепловой инерции, снижение температуры происходит не сразу. В зависимости от тока на котором произошел выбег, перегрев фонаря более или менее ярко выражен.
У меня проходит примерно 1,5 минуты после первой сработки термоконтроля до снижения ниже уставки. Фонарь фактически находится это время в перегреве.
После падения температуры ниже уставки термоконтроля, прошивка начинает плавный подъем токов по ступеням, и температура уже нарастает не так стремительно, как например на токе 2,8А, при этом выбег не так ярко выражен следовательно и перегрев тоже.
То есть, если я не ошибаюсь, график изменения температуры с холодного старта, представляет из себя затухающую синусойду с осью равной значению уставки термоконтроля.
Может сделать так чтобы по первому срабатыванию термоконтроля, происходил сброс тока не ступенчато, а сразу на значение 1050mA или 700mA ? А далее чтобы термоконтроль поддерживал температуру уставки плавно ступенчато.
Максимальный-"турбо":
1 2800 mA
2 2450 mA
3 2100 mA
4 1750 mA
5 1050 mA
Средний:
1 1050mA
2 700mA
3 350mA
4 175mA
[Исправлено: VRG, 05.02.2016 в 10:08]
Старый 05.02.2016, 11:01 Автор темы   150
dandan2000
Вложение 159925
1 2800 mA
2 2450 mA
3 2100 mA
4 1750 mA
5 1050 mA
Средний:
1 1050mA
2 700mA
3 350mA
4 175mA
Типичный график для автомата с обратной связью
Тут говорили про ПИД регулятор...
Может можно уменьшить инерцию, разместив датчик ближе у нагреву (у вас как размещен?)
Или уменьшить время реагирования (сейчас 20 сек), тогда после превышения температуры снижение мощности будет происходить быстрее. Попробуйте вариант прошивки с 10 сек. интервалом.
А вообще наверно нужно контролировать динамику роста/снижения температуры.
Тип файла: hex 8x7135_thermo_beta1.hex (2.6 Кб, 305 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 05.02.2016 в 11:14]
Старый 05.02.2016, 11:10   151
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
ПИД, контроль динамики... все это не влезет в тини13. Но направление верное)))
Чтоб меньше колбасило, нужно делать хотя бы пропорционально дифференциальный (ПД) регулятор.
Можно пойти проще. Как в итоговом варианте у Тамагочи. Терморезистор дает довольно большой диапазон изменения напряжения. Десятки единиц. Если при этом учитывать какой включен режим и прибавлять(или вычитать щас уже не помню) к значению с АЦП - то получается некоторый запас. То есть на пятом режиме будет значение напряжения с АЦП + 5 единиц. На первом режиме - АЦП+1 единица.
Холодный термистор давал значение ВС, горячий - 69
При использовании в качестве термодатчика биполярного транзистора - все было хуже. Там не такой широкий диапазон получался.
Посмотрите код Тамагочи с термоконтролем.
UPD https://forum.fonarevka.ru/...
Вот еще провел эксперимент. Записал во флеш память значения с термодатчика (транзистор, референсное 1,1В).
Плавное падение напряжения, правда отображено задом наперед (цифры - в начале нагрев, в конце холодный). Время выборки 2мин 40сек
горячий 82 82 82 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85 85 86 86 86 86 86 86 87 87 87 87 8 78 78 8 88 88 88 88 89 89 89 89 89 8A 8A 8A 8A 8A 8B 8B 8B 8B 8C 8C 8C 8D 8E 8E холодный
[Исправлено: MSS, 05.02.2016 в 11:18]
MSS вне форума   Вверх
Старый 05.02.2016, 11:21 Автор темы   152
dandan2000
Но это будет работать только в одну сторону, на понижение?
Мне кажется от раскачивания нужно ввести дифференциальную составляющую.
Старый 05.02.2016, 11:35   153
MSS
Аватар для MSS
Ну давайте прикинем. Берем прогревшийся фонарь. Значение нагретого фонаря 69 единиц.
Нагрев на 5м режиме 2,8А происходит моментально (десятки секунд). Значение с АЦП вычитаем режим -5 = 69 мы достигнем на 5 единиц раньше.
Сброс режима на 4й. Тут все равно 1400мА, тушка не справляется. Проходит 20-40 сек, достигаем порогового значения АЦП-4, сброс на 700мА.
На третьем режиме 700мА. Тушка справляется вполне с перегревом. Проходит какое-то время, АЦП-3 не достигает 69. Повышаем режим на 4й.
Все, что меньше 700 можно не мониторить... ИМХО
Работать оно будет в обе стороны.
Так оно и есть. Дифференциал - убирает раскачку, интеграл - приводит установившуюся ошибку к нулю.
Старый 05.02.2016, 11:46   154
VRG
Аватар для VRG
Возможно, еще не дошел до этого. У меня пока напаян между звездой и землей. Могу предположить, что тепловая инерция станет больше при размещении датчика внутри пилюли, закрытой драйвером, прямо под СИД. Из-за закрытого объема нагретого воздуха внутри. Надо проверить.
Попробую, отпишусь.
[Исправлено: VRG, 05.02.2016 в 11:57]
Старый 05.02.2016, 15:39 Автор темы   155
dandan2000
Жду термисторы, пока тестирую только виртуально и с вашей помощью.
Добавил дифференциальную коррекцию, значение 1, интервал 20 сек., т.е. если за 20 сек. температура возросла, например, на 10гр, то порог срабатывания снижается на 10*1 гр. Попробуйте.
Тип файла: hex 8x7135_thermo_beta1.hex (2.7 Кб, 271 просмотров)
VRG (05.02.2016)
Старый 05.02.2016, 15:44 Автор темы   156
dandan2000
Тогда будет сильно влиять конструкция охлаждение фонаря, на большом радиаторе он не прогреется до заданной температуры.
Старый 05.02.2016, 16:00   157
MSS
Аватар для MSS
Эм... может я тогда не понял идею использовать термоконтроль?
Обычно это максимально допустимая температура (50-60 градусов) по достижению которой нужно сбавить обороты. Не прогревается до заданной - замечательно.
Если цель стоит прогреть любой ценой - в одеяло закутал и нагрел.
Старый 05.02.2016, 17:07 Автор темы   158
dandan2000
Да нет же, он не прогреется потому, что будет снижена мощность при -5 единиц от заданной, и на этой мощности, возможно, он уже не будет нагреваться, т.е. недогрев будет 5 единиц, но возможно на максимальной он бы и не дошел до заданной температуры и недогрев бы получился скажем 1 единица. Если я правильно понял алгоритм.
А еще странно, у Тамагочи референсное 1.1В? Будет же зависимость от питающего. Надо референсное делать питающее.
[Исправлено: dandan2000, 05.02.2016 в 17:10]
Старый 05.02.2016, 17:18   159
MSS
Аватар для MSS
dandan2000, в общем да. Но у нас настолько маленькие фонарики, что это нивелируется подаваемой мощностью. Тут было для Кинга на 30Вт.
Каждое значение получено примерно раз в 2,5 секунды.
То есть каждые 2,5сек значение напряжения менялось на единицу. Прогрев был от комнатной (+-20) до нельзя держать (+-60) температуры.
При этом пять единиц - это 10-15 секунд работы. У Тамагочи выборка по температуре на много чаще происходит. И даже с таким алгоритмом часто происходит сброс яркости на пару режимов вниз почти сразу, не задерживаясь на предыдущем.
Без этого алгоритма происходит совсем лавинообразный сброс режимов. Мощность убрали - а тушка гарячая. Получаем тоже самое значение при измерении на АЦП, сброс и т.д.
А при учете режима - даже если произошел сброс на заданной температуре и тушка осталась тойже самой температурой - то измеряется температура и с учетом меньшего режима работы порог для ее срабатывания - уже на единичку выше.
Чтоб было совсем понятно - эталонное значение температуры - оно записывается в память при калибровке тоже с учетом режима. То есть греем на 5 режиме. По факту на АЦП у нас 69, а мы пишем в память 69-5=64. И когда будем греть на 5 режиме - будем сравнивать АЦП-5. На 4 режиме АЦП-4 с этими 64.
[Исправлено: MSS, 05.02.2016 в 17:24]
Старый 05.02.2016, 18:08   160
VRG
Аватар для VRG
Стало лучше. Прошивка быстрее переключается вниз и это работает, тактильно во всяком случае вроде бы нет ощущения того перегрева как было при 20 секундном интервале. Надо еще потестить, но вариант с 10 сек. хороший.
Термоконтроль был на 40 градусов. Предыдущий тест с вариантом 20 сек. я также калибровал на 40 градусов. И за эти 20 секунд он успевал перегреться.
Сброс тока происходил с t=40С 2800mA до 350mA далее подъем вверх. Между значением 350mA и подъемом до 700mA 17 секунд
[Исправлено: VRG, 05.02.2016 в 19:08]
Время генерации страницы 0.18035 секунды с 18 запросами
